Bei mir läuft ein Kabel von der einen Seite der Seitenbacke zur anderen (innen). Am Blinker ist ein Gummiüberzug und darunter geht das Kabel zum Blinker. Wenn ich diesen Stecker hochziehe gibt er nach, Feder oder so , aber er geht nicht ab (will keine Gewalt anwenden). Muss ich diesen Stecker zur Seite abziehen?
Christian
's gibt verschiedene Versionen. Solltest Du aber sehen, wenn das Gummi weg ist. Evtl. ist auch Dein Kabel fest am Blinker dran, dafür aber teilbar (in einer "Schutzhülse"; etwa 20 cm vom Blinker weg).
