hallo,
bin echter anfänger. deshalb bitte nicht böse sein.
beim montieren eines neuen lagers (werkstatt) ist die mutter der tachowelle in die gabel gefallen. die tachowelle ist auch nicht mehr drin, und bekomme sie jetzt auch nicht mehr rein. was kann ich tun?
desweiteren hat mir ein bekannter gesagt, daß das steuerlager ein bißchen angezogen werden muß. wie geht das? ist das gefährlich?
vielen dank für eure hilfe
Das Lager kannst du anziehen, in dem du den lenker löst und ein paar cm nach oben ziehst, es sind dann zwei scheiben mit gewinde drunter, die gegeneiander drücken, die beiden etwas mehr anziehen und es müsste passen....
cleee
hallo und vielen dank
habe ich gerade versucht. müssen die beiden scheiben (muttern) beide rechts rum festgemacht werden?
oder die untere links die obere rechts, also gegeneinander?
und nochmal zur gabel:
wie kriege ich ohne großen aufwand die festsitzende mutter raus?
danke erstmal
Servus,
Bei mir liegt die mutter auch unten in der gabel, ich lass die auch da, ich schieb die welle immer von unten(beim stoßdämper) rein, so dass sie von selber hält, bei mit funzt das.
Sonst hilft glaub nur Gabel ausbauen und auf den Kopf stellen
Gruß wlade
du musst einfach die untere mutter fester anziehen, und die obere auch anziehen, damit sich die unter nicht wieder löst... es sollte eben die gabel in den Rahmen ziehen, dass das Lager schön laufen kann
cleee
Bearbeitet von cleee
Ich habe bei mir die Mutter mit so einem Spiralgreifer rausgefummelt. Hat zwar schon ein bischen Neven und Zeit gekostet, aber es hat auch geklappt.
Bei deiner Lenkstange mußt du die untere Mutter so anziehen, dass die Lenkstange kein Höhenspiel mehr hat aber das Lager trotzdem noch ohne zu "gnubeln" sich frei drehen läßt. Mußt du mal ein bischen rumprobieren. Die zweite oder obere Mutter ziehst du dann nur zum kontern der unteren Mutter fest an.
