laut Scooter-Center wird der Michelin S1 nicht mehr hergestellt. Da ich aber immer mit diesem Reifen sehr zu frieden war möchte ich nun wissen, welche Reifen die selben positiven Eigenschaften bei Nässe haben.
Welche Reifen werden von Euch gefahren?
Danke für die Antworten. :grins:
- es ist ein Gerücht, das IMMER WIEDER auftaucht, daß die S1 nicht mehr produziert werden.
- das ist falsch.
- Katzen ( Avantar ) fehlt ein bestimmtes Enzym, als das sie Schweinefleisch vernünftig verdauen könnten.
- es gibt ne super Such Funktion mit 10 Reifen Topics.
- der Schwalbe Raceman ist noch viel besser als der S1
gruß
Jan ( "ex" S1 Liebhaber ) :love:
Nun gut. Das Gerücht mag ja stimmen wie hier zu lesen ist:
Scooter-Center
Keine Sorge, der verfressende Kerl wurde direkt nach dem Foto gestoppt!
*pruuuuust*
Ontopic: Ebenfalls "Raceman"-Liebhaber! :love:
Was hat der Zippy denn für ne Geschwindigkeits-Freigabe? Der Raceman 150km/h, oder?
das ist relativ unerheblich, denn die tragfähigkeit der zippy ist hoch genug, dass du da jede halbwegs sinnige rollerendgeschwindigkeit eingetrgen kriegst (anders als bei den michelin übrigens) nach ablastungstabelle.
gr.
chris
gr.
chris
Eintragung ist allerhang Geschiß mit den Graukitteln und kostet wohl auch deutlich mehr, als der Mehrpreis für z.B. nen Schwalbe Raceman mit P = 150 km/h. :-D
ist bestimmt wichtig einen Reifen mit Freigabe von 150km bei einer Smalframe eingetragen zu haben :-D
@ Schlaumeier: Wenn der Reifen nur bis 120km/h zugelassen ist, der aber Roller 128km/h fährt, was sagst du dann dem TÜV-Prüfer...?! :-D
offtopic:
Bist Du Dir da sicher? Ich habe nur von dem Aujetzky-Virus gehört, welcher sich im Schweinefleisch wohlfühlt. Wenn Schweinfleisch grundsätzlich tabu wäre, bräuchte sich doch auch keiner den Kopf über den Virus zu zerbrechen, oder doch?
ja, ich bin sicher.
Der Raceman ist total super, und Katzen dürfen kein Schweinefleisch essen.
:grins:
edith sagt noch: aufs Enzym gayschissen. Schön dem Sauger nachm Essen n kurzen zum verteilen reindrücken und gut ist. :-D
Bearbeitet von Paola
@Schlaumeier 2
ich sage ihm bestimmt nicht das er schneller ist als die Reifen freigegeben sind :-D Und bei der Leistungsmessung / Geschwindigkeitsmessung kann man doch wohl ein wenig Improvisieren ;-)
@Schlaumeier 2
ich sage ihm bestimmt nicht das er schneller ist als die Reifen freigegeben sind ;-) Und bei der Leistungsmessung / Geschwindigkeitsmessung kann man doch wohl ein wenig Improvisieren :-D
Verstehe... :-D;-):-D
freigabe für höhere geschwingikeit holen, gibt's beim hersteller, Heidenau hat mir den Heidenau K61 in 100/90 10 z.B. bis 160 km/h freigegeben -> bei entsprechender Tragfähigkeitreduzierung....welceh aber immer noch höher ist als das zul. Maximalgewicht des Roller, also kein Problem.
Kein sehr taugliches Beispiel. :-D Beim 100/90-10er von Heidenau hat"s von Haus aus:
Speed-Index M = 130 km/h
Load-Index 61 = 257 kg
Da muß wirklich nicht viel abgelastet werden, um auf 160 km/h zu kommen.
in der ABE ;-)( :-D von meiner V50 stehen 40 Km/h Höchstgayschwindigkeit.
Da mache ich mir über Reifen keine Gedanken.
Aber über Dolecki - der sieht nicht wirklich fit aus. :-D
oder sieht der einfach nur "nicht wirklich schlau" aus ? :-D
Ich hab mir vor etwas über nem halben Jahr ne Pk50 (mit 133er Doppel :love: ) gekauft. Da waren schon S1 montiert. Ich muss sagen, die Reifen taugen was. Aber kann mir einer mal erklären, ob dass noch aktuell ist, dass die Reifen zwei Laufrichtingen haben (vorne und hinten jeweils andersrum aufgezogen gehören)?. Ich dachte zuerst, der Vorbesitzer ist ein Depp, hab aber dann gesehen, dass es auf den Reifen genau so drauf steht, wie er sie montiert hat.
ist bei Motorrad Reifen gang und gaybe, das Hinterrad Reifen auf dem Vorderrad gegen die Laufrichtung montiert werden.
Beim S1 kann ich mich da grad nich dran erinnern.
Beim Raceman gibt es nur eine Richtung "drive".
sagt mal, stimmt das jetzt mit dem gegenseitigen montieren??????? ich hab erst am samstag nach stundenlangem kampf die drecksreifen runtergekriegt und jetzt muß ich das lesen!!!!
beim S1 gibts m.E. nur eine laufrichtung, aber z.B. beim Pirelli SL26 ist es so wie Muschi gesagt hat....front- und rear- laufrichtung.
uwe
eedii sacht noch, dass du einfachauf denreifen gucken musst, da steht das drauf.
Bearbeitet von joiw
frage mich nur, warum bei meinem Roller dann
vorne: 3.00-10 42J
hinten: 3.00-10 42J
oder: 100/80-10 53J
eingetragen ist, wenn die Höchstgeschwindigkeit mit 105km/h betitelt ist.
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
    • Weiß zufällig jemand von welcher KTM 50 SX die Membran ist die vmc da verbaut?  Also aus welche Baureihe / BJ.
