Da ich vor lauter Sachen, die ich eigentlich nich mehr brauche, nich mehr treten kann, gibts jetzt hier ein paar Dinge für unsere Smallframefreunde:
- PK-Kupplung ?20
- Andruckplate PK ?15
- 102er Polini komplett aber ohne Kolbenringe (gefräst) ?45
- 112er Malossi ohne Direkteinlass mit Kopf ohne Kolben (Ü-Ströme leicht geöffnet) ?35 oder zusammen mit Kolben ?40
- 112er Membrankasten ohne alles ?10
- 102er Alu-Eurocilindro aus Alu mit angepasstem Kopf (ausgedreht) und O-Kopf, ohne Kolben ?60
- Sito-Banane, rostig, für Langhub ?25
- 125er Welle, 19mm Konus, ?30
- 133er Prolini Kopp, ?10
- Sitzbank XL mit Rissen etc. ?10
- Tank PK, 2X, einmal ohne Tankgeber und Deckel ?10, einmal mit ?20
- Ersatzradhalter PK ?5
- Seitenklappe V50 groß ?10
- Stößdämpfer mit ner balligen Feder (?) ?10
- Spritzschutzlappen mit (D) für Deutschland Aufdruck ?5
- Gas- und Schaltrohre, XL2, 2x, also insgesamt 4 Rohre ?5
- Spannungsregler GGM ?20
- Licht- und Blinkerschalter XL2 mit Steckern ?10
- Seitenständer, keine Ahnung was das is ?10.
- Lenkunterteil XL2 2x ?5
- Scheinwerfer XL2 ?10
- PK-Luftfilter, 2x ?5
- V50-Luftfilter, 2x ?5
- Ansaugstutzen DS, 2Loch, 16er, 3x ?5
- Ansaugstutzen DS, 2Loch, 19er, 1x ?5
- 16/10er Gaser ?15
- XL2 Chromkaskade ?5
- XL2 Kaskade schwarz ?5
- Lenkunterteil XL ?7,50
- Tacho XL ?10
- Lenkabdeckung XL ?5
- Handschuhfach XL2 2x ?5
- Handschuhfach XL ?10
- Stoßdämpfer XL2 vorne ?7,50
- Gleichstromhupe ?7,50
- V50 Drosselauspuff ?5
- Pk-Auspuff, 2x ?10 für den guten und ?5 für den schlechten
- Hupengleichrichter ?10
Reserviert bedeutet: Die Leute, die was kaufen wollen, haben meine Bankverbindung und ich warte auf Zahlungseingang. Wenn die Teile bei der Post liegen werden sie gelöscht.
Wer Fotos braucht darfs sagen, wem meine Preise nicht passen darfs auch sagen, wer nix zu sagen hat und trotzdem die Backen aufreißt kriegt nen Einlauf verpasst :-D
Bearbeitet von Crusher
- 2,56er Primär schrägverzahnt ?25
- Seitenständer, einmal Buzetti in chrom, hat bei der Lackierung aber etwas blau mit abbekommen, ?10,
Hallo Habe interesse an diesem beiden Sachen. HAst PM
Grusz aus Münster
Thorsten
- Sitzbank XL2 ohne Risse etc. €20
Wenn das Plastikgedöns in schwarz ist, dann nehme ich die Bank!
Gruß Olli
Edith meint die lackierten Seitenteile
Bearbeitet von Olliz
Biste sicher, dass es die in schrägverzahnt gab? Normal ist 2.54er schrägund 2.56er gerade.
Oder so, aber das wird wohl keinem den Ganganschluss vermiesen.... Hehehe :-D
- Sitzbank XL2 ohne Risse etc. ?20
Gruß Olli
Is in schwarz, ja.
reserviert sind: Halbhydraulikgeber, 2,86er, 4-Gang-Getriebe, 2,56er, Buzetti
was kostet denn das Porto dazu ?
oder wärst du bereit ( wenn es für Papoose ok ist ) das mit in sein paket mit hinein zu stecken.
Würde es mir dann bei ihm abholen
Gruß aus ebenfalls Münster
Daniel
@ Olliz: Du auch!
@einwesen: Klär Du das bitte mit Papoose, mir ist das Jacke wie Hose was ich da jetzt alles reinpack.
@Silversurfer & vespa-driver: Teile sind schon reserviert, s.o.
- 4-Gang-Getriebe ?30
könnte ich wohl brauchen, aber nur wenn die Hauptwelle auf jeden Fall gerade ist und nicht verbogen, und am besten wenns noch ein Getriebe der neueren Serie ist (auf den Zahnrädern steht 43xx oder so, bei der alten 37xx oder so)
kannst das ma checken?
das hab ich dir schon vor der nase weggekauft gerhard :-D
axo, egal. Kriege jetzt eh ein erst 500km altes furzoriginales aus ner PK50Xl2 :love:
Sollte alles geklärt sein :-D
Die Lenkkopfabdeckung für XL wär’ cool...
Hast’e auch den XL (nicht XL2) Scheinwerfer? Oder ist das der selbe...?
Und der XL-Tacho: 50er- oder 125er-Version?
Xl-Scheinwerfer hab ich keinen mehr, der Tacho geht bis 80 Sachen, denke also es ist ne 50er-Version.
Jepp, dann hast du ?nen 50er Tacho, schad?.
Was willst?n für die Abdeckung? Inkl. Porto? Sind die Aufnahmen für die Muttern noch alle dran?
Hi Crusher die Teile sind am Montag angekommen. Thanx!
Jetzt muss sich nur noch der Einwesen bei mir melden ..... damit :-D
Grusz aus Münster
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
    • Servus zusammen,   habe einen originalen 53er Motor und das Problem dass der Kupplungsweg zu weit ist. Habe mir nun die Scheiben bei Sip geholt glaub 1,7 und 3,30. Wenn ich die 3,3 Scheib reinbaue, dann passt der keil nich mehr richtig rein, hat das Problem jemand anderes auch, oder passt da was anderes nicht?   Gruß
    • Wäre in diesem Fall die 57er welle original oder eine mit mehr Steuerzeit?
