wollte heute meinen frisch überholten ET3-Motor das erste mal antreten. Dann der Horror: Kupplung rutscht beim ankicken oder anrollen durch. Auch ausgehängter Kupplungszug bringt keine Besserung.
Die Haftung reicht für ein - zwei Motordreher, dann rutscht der Kickstarter durch. Fühlt sich an, als ob die Kupplung "halb" gezogen wäre. Also Kickstarterritzel greift, aber eben die Kupllung hält es nicht.
Kann jemand weiterhelfen? Welchen Fehler habe ich beim Zusammenbau gemacht. :-D Oder sind KJupplungsbeläge so runter? Ihc habe sich nicht gewechselt, da sie noch voll in Ordnung waren. Gibt es evt. einen "typischen" Zusammenbaufehler? Bitte sagt mir, dass ich nicht wieder den ganzen Motor ausbauen und zerlegen muss!!!! :veryangry: Sonst schmeiss ich die Karre noch gegen die Wand. :uargh:
Grüße
Gregor
eventuell ist der LüRa-keil abgeschert, kann zu ähnlichen synthomen füren
edit: stimmt, ein abgescherter tannenbaumkeil könnte es auch sein
Bearbeitet von DieHappy
Danke für die zwei Antworten, aber (leider) sind beide Keile erneuert.
Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich das Sicherungsblech unter der Mittelschraube in der Kupplung umgebogen habe. Kann es hieran liegen?? Dürfte aber eigentlich kein Grund sein?
Gibt es noch weitere Tips?
Blödsinn.
Der frisch gaymachte Motor hat mehr Kompression, z.B. wegen der neuen Ringe.
Oder hat er die auch nicht gewechselt ? :-D
Motor überholt, jaja.
Weil die Beläge nur noch gut aussahen, aber doch nix mehr taugten - oder so was ...
Gutes Aussehen is' nich alles ... :-D
Danke für die Tips, :-D
dann werde ich mal die Beläge wechseln und mir zur Sicherheit neue Keile bereit legen.
Ich glaube zwar nicht, dass es an den Belägen liegt - zum ankicken müsste es allemal reichen - aber wer weiss es schon.... :haeh:
Dafür muss ich wenigstens den Motor nicht komplett ausbauen. Ich hoffe, danach funzt es.... :-D
Viele Grüße
greg
Kiste schon mal angeschoben? Klappt meist auch noch wenn so gut wie gar kein Kork mehr auf den Scheiben ist.
Dreht das Lüra beim kicken?
Befestigungsschraube und Umschlagblech schon kontrolliert?
Keile schon gecheckt?
kommt jetzt,
Keile, Beläge checken.
Welche Befestigungsschrauben und welches Umschlagblech meinst Du.
di an der Kupplung müssen fest sein. Ich habe auch Schraubensicherung benutzt. Nach drei vier Kickversuchen können die nicht locker sein.
Beim Schraubensicherungsblech bin ich mir leider nicht sicher, ob ich es umgebogen habe. Müsste ich aber, ist nicht mein erster Motor und außerdem dürfte sich dies erst nach einiger Zeit bemerkbar machen.
Ich tippe augenblicklich auf einen bei der Montag rausgefallenen Keil - selten dämlich. :uargh: Ich werde es nächstes Wochenende wissen - vorher komme ich nicht dazu.
Grüße
Greg
Problem gefunden und behoben:
Habe gestern den Getriebedeckel nochmals geöffnet und den Fehler gefunden.
Der Keil an der Getriebe Hauptwelle war zu klein.
Ich hatte mir vorsorglich (beim örtlichen Vespahändler) einen neuen besorgt und siehe da: der vom sootercenter gelieferte war ca. 1mm kleiner.
Irgendwie hat die Welle dadurch nicht gepackt.
Also neuen Keil rein, dabei noch die Kupplungsbeläge gewechselt und Motor dreht. :-D
Aber siehe da: neues Problem :-D : kein Zündfunke - hierzu kommt aber neuer Thread.
Danke für die Hilfe :-D
    • Kann ich die Tage gern bebildert zeigen. Aber meine Sitzbank ist ja komplett umgebaut, deshalb liegt sie auch hinten auf den Schrauben ( habe von oben Senkkopfschrauben verwendet) auf. Beim zweiten Rohling habe ich darauf geachtet das man hinten mit der Bank über die Stehbolzen der Stoßdämpfer Aufnahme kommt.
    • Weiß zufällig jemand, wo man noch an Cream Ex kommen kann?  Ich habe das mal vor Ewigkeiten hier im GSF bekommen, aber der Vorrat ist mittlerweile leer…
    • Beschreibung: Verkauf einen neuen YSS G-Serie Stoßdämpfer passend für PK Gabel. Preis: 100€ Standort: Regensburg   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • meist führt das zu Rupfen... gar nicht trennen ist eher selten... kann mal verkannten... dann trennt es wirklich nicht.
    • Ich bitte um Erleuchtung: Wie montiere ich die vordere SIP Bremszange an einer Vespa PX mit Grimeca Achsaufnahme bei Verwendung eines BGM Pro Competition Fahrwerks? Konnte auf die schnelle nichts finden.  Montiert man die Bremszange mit oder ohne Unterlegscheibe? Korrekte Schraube ist eine M8x25mm?
