habe seit kurzem eine original PX200 Lusso. Sie läuft auf gerader Strecke nur ca. 90-95 km/h nach original Tacho.
Bin ich zu groß oder zu schwer (88kg;1,87m), oder sitzt z.B. der Vergaser zu? Luftfilter habe ich gereinigt und neue Zündkürze eingebaut. Welche Rolle spielt der Gegenwind?
Ja, ich habe die Suche schon bemüht.
Christian
Was glaubst Du, warum TUNING hier großgeschrieben wird? :-D
95 km/h für ne orig. PX (evtl. sogar die deutsche Version mit 10 PS) ist m.E. - insbes. bei Deiner Statur -völlig normal.
Bei Gegenwind wird"s natürlich auch noch deutlich langsamer. :-D
Dein Nick ist also Programm :-D:-D:-D
Kannst ja mal die Kerze checken und eventl mit der HD runtergehn(O-bedüsung ist meist zu fett),den Auspuff ausbrennen und sicherstellen das der Schieber auch 100% öffnet bei Vollgas.Dann sind eventl. noch ein paar extra Kmh drinn.
Ansonsten mal hier schaun
wie schon mehrfach geschrieben, das "200" in "PX200" ist der hubraum, und weder die anliegende motorleistung in PS noch die höchstgeschwindigkeit!
Dann bin ich beruhigt.
Ich dachte nur das wenn 100km/h in den Papieren steht, daß dies auch ungefähr stimmt.
Wie hoch ist den die Tachoabweichung bei 90km/h auf dem original Tacho?
Christian
Naja ich weiß nicht. 90-95 nach o. Tacho ist doch schon ein wenig wenig. Ist dir mal jemand mit nem Auto hinter her gefahren?
nene....das ist durchaus normal. manche tachos 90, manche 110.
landstrasse geradeaus sitzend hab ich das auchschon mehrfach gehabt.(70 kilo, 183cm)
Ahja. Kenn nur den Tacho vom Kumpel seiner 200er. Der geht bis normal bis 60 und dann nicht mehr weiter... :-D
Na ist doch toll: meine läuft auch nicht besser!
Glaub ich nicht; ich hab 96 kg; 1,94m und auch noch eine Scheibe montiert.
Guckst Du hier:
Mag sein, glaub ich eher nicht (hab meinen auch ´mal nach allen Regeln der Kunst incl. Ultraschall gereinigt; getan hat sich so gut wie nix!)
Probier´doch auch ´mal ´ne Scheibe oder so etwas. Es gibt hier auch irgendwo ein topic über Scheiben (find´ ich aber grad nicht). Vielleicht kannst Du ja den cw-Wert-Gott besänftigen!
Guckst Du hier:
Grüßle
Charly
Die Vespa-Tachos sind natürlich nicht die genausten. Die Lusso Tachos zeigen aber in der Regel (viel) zu viel an. Von daher wäre 90-95 schon relativ mäßig.
Generell haben alle 2-Takter (und die Vespa mit den original Auspuffanlagen im Besonderen) das Problem, daß die Auspuffanlagen sich zusetzen, wenn überwiegend im Kurzstreckenbetrieb gefahren wird. Kommt dann noch billiges Öl (vielleicht sogar zu fett gemischt) dazu, kann die Spitzenleistung schon ganz erhebliche Einbußen erleiden. Oft erzielt man schon eine Verbesserung, wenn man einfach mal ein längeres Stück Vollgas fährt (so min. eine komplette Tankfüllung auf der Autobahn).
Dann kommen natürlich noch diverse andere Faktoren dazu, die durchaus auch einen kleinen Teil dazu beitragen können:
- die Ölpumpe in der Lusso transportiert in der Regel viel zu viel Öl, insbesondere, wenn vollsynthetisches Öl getankt wird, da dieses dünnflüssiger ist, als Mineralöl (für welches die Pumpe konstruiert wurde, man bedenke, daß die Ölpumpe schon seit über 30 Jahren fast unverändert verbaut wird)
- Reifenluftdruck zu niedrig?
- Kolbenringe sitzen fest
