Ich bekomme den Tank einfach nicht eingebaut. Ich habe die Tankgummis an den richtigen Stellen platziert und dann versucht mit dem Metallband das alles Fest zu spannen. Nur, ich komme mit der schraube höstens auf 5mm an das Gewinde ran, mit voller Kraftanstrengung. Das kann doch nicht normal sein oder? Sind vieleicht die Gummis zu dick? Das sind neue Gummis (vorher übeberhaupt keine drauf). Oder ist vieleicht das Metallband zu kurz? Oder sollte ich auf etwas ganz spezielles achten?
Ach ja ist Li Seire 3
Danke schon mal
Gruss Markus
dann nehm einfach ein paar nicht so wichtige gummis raus, dann gehts!
die tankbänder sind irgendwie nicht immer gleich lang, also die erfahrung hab ich zumindest gemacht!
Komisch, ist bei mir auch so gewesen. Die Scheissdinger scheinen unterschiedlich lang zu sein. Geklappt hats trotzdem und mit Gummis. Ganz wichtig ist das die Bänder schon vorgeformt sind und die Position an der du die Bänder verschrauben willst. Klappte bei mir nur an einer Stelle, nämlich oben am Tank, direkt nach der Rundung, zum Tankdeckel hin. Das " Längere" sitz bei mir auf der Seite des Benzinhahns. :-D
Tankriemen- es gibt unterschiedliche Längen: serie 1/2/3
        indisch (länger)
Gummis:                                                               serie 1/2 :  6 stück (4 gespaltene/tankfalz)
        (2 lange mit rahmen-noppe)
        serie   3   :  6 stück (4 gespaltene/ tankfalz)
        (2 lange geschlitzt/rahmen)
        indisch         :  8 stück  (4 gespaltene/tankfalz)        (4 lange geschlitzt/rahmen)
Serie III (it./span.) : 4 gummis tankfalz; 2 lange auf Rahmenverstrebung/Tankauflage zu legen(zwischen Rahmen und Tank)
..reicht vollkommen aus zur Befestigung, vorrausgesetzt
Du hast die kurzen Bänder.
Ansonsten noch 2 lange Gummis zum Spannen mit einsetzen,
zum Bsp. Richtung Rücklicht, über oder unter die hinteren
Falzgummis.
Ja. ich habe die kurzen italienischen Bänder und 'n indischen Satz Gummis. Danke für die Hilfe, aber das muss man ja uch ertmal wissen, dass es da Unterschiede gibt.
