hab da ein eigenartiges Problem. Hab ne Samsung 120 GB die nur im Pio Modus läuft. Hab alles versucht: formatiert, OS neu, Kabel getauscht etc. Keine Abhilfe. Ich dachte entweder ne HDD ist kaputt oder sie ist ganz, gibt es auch etwas dazwischen ?
Hab am gleichen IDE Port auch ne andere HDD getestet und die läuft wunderbar im DMA Modus.
Vielleicht hat ja noch jemand ne Idee was ich probieren könnte.
Gr.
Stefan
Könntest Du bitte den exakten Platten- und den Controller-Typ posten? Wenn Du letzteren nicht weißt, dann bitte die Typenbezeichnung des Motherboards.
Aha. OK. IntelChipsatz ist schonmal nicht schlecht. Samsung-Plattentyp echt unbekannt?
Bis zur Klärung des Plattentyps: hängt die Platte an einem 80-poligen-UDMA-Kabel? Hängen da noch andere Geräte mit drann? Irgendwelche Adapter am Start (P-ATA-Stecker auf S-ATA-Kabel auf P-ATA-Stecker z.B.)?
also, die Samsung hängt an IDE 1 zusammen mit einer Seagate (die läuft im DMA Modus)...was mich ein wenig stutzig macht ist, dass im Gerätemanager die Samsung als IDE 0 angegeben wird und du Seagate als IDE 1...ist bei dem Abit ab einer gewissen Biosversion verändert wurden. Hab noch eine SATA Platte dranhängen.
OK. Dann häng die Seagate bitte mal testweise als Master gejumpered allein an IDE0 und dann allein an IDE1 und guck mal, was dann das BIOS jeweils meldet.
Bearbeitet von Lacknase
    • Es sollte immer gemessen werden.... Winkel, wie immer, kurz vor 90° beim berühren der Anlaufscheibe. Oben am Hebel 5-7mm (wie immer!!)
    • Ok, ja da hast du vollkommen recht.  Ich werde bei nächster Gelegenheit wenn ich in der Halle bin ein paar Fotos machen. Historie , tja gekauft und weg gestellt.. 😅
    • ..häh ?!   Lesen... nicht so deins... ?!   ´knapp Tacho Ende´   denke danach wurde wohl nicht von Tacho gesprochen/geschrieben oder ?   Wenn ne PX 200 nichtmal Tacho dann 105 schafft ist die defenitiv nicht iO...   nutzt dem TE hier aber wenig deswegen eher wieder besser zurück zum Thema..   und behaupten tu ich gar nix... Tacho bis 120 ist sicher nix Seltenes bei einer gut laufenden 12 PS Px...   Michaela ruft von hinten: Selbiges gilt für gute Rally 200..   kannst gern bei Langeweile rumkommen und testen...
    • Das stimmt mich zuversichtlicher jz.   Dennoch check ich die Distanzengschichte nicht recht. Hast du keinerlei zusätzliche Distanzen einbauen müssen?   Damit das Zeug bei mir kein axiales Spiel hat, ohne jegliche Vorspannung, fehlen mir knapp 13mm. Insgesamt sind 9mm Distanzen dabei - 2x 3mm und 2x 1,5mm. Das geht sich vorne und hinten nicht aus. Mal abgesehen davon, daß rechnerisch links rd. 1mm mehr distanziert gehört um mittig zu kommen - KA warum ori 2mm drin sind. 1mm Unterdchied wird wuascht sein.   Würde man die 12mm nur innen distanzieren stehen die Gummis raus - finde ich kontraproduktiv.   Wie gesagt, ich fertige Distanzen für innen und außen - Gummi ~1mm versenkt, bissl Vorspannung und das Ganze mittig im Alu.   Gruß, Gert
