von dem motornummern passt gar keine wie gesagt bei mir ist PK50 rausgekommen ohne zusatz...
:uargh: :-D
dein motor muss so eine nummer haben!!!
die große nummer ist jetzt wurscht, auf die kleine kommt es an, zb.: V5X2T(=wichtig) 2324545(=unwichtig)
kannst du dir nicht selbst die welle anschauen, den unterschied merkt man ja eh sofort?!
  • Antworten 149
also meine kurbelwelle schaut der vollwangenkurbelwelle seeeeehr ähnlich also meiner meinung nach is sie eine...
meine motornummer: V5X1MK
2584
CM49
das warn alle zahlen die dort gstanden sind die erste reihe is die wichtigste nehm ich an
Wo ist denn der Versager angeflanscht? Bei Direktansaugern sitzt er am Zylinder, ansonsten am Motorgehäuse. Außerdem gab es den Motor mit Einlass am Zylinder nur in der XL2. Das heißt, er müßte eine Einzugschaltung haben.
Gruß,
Stefan
V5X1M wäre auch eine pk50s, aber V5X1MK???? :-D
K könnt für Kat stehen, dass wär dann scheiße (oder gut :-D ), weil dann kannst du nur einen 112er oder 136er einbauen!!! :-D
ich machs mal einfach, hat dein motor an der stelle auch so ein loch???
pkxl kat ist auch ein direktansauger, und die hat eine zweizugschaltung!!!
der hatte auch die Zündkerze von oben senkrecht rein, nicht wie bei meiner PK50S schräg....
Vielleicht hilft das weiter....
An das loch konnte ich mich nicht erinnern... kann mich aber auch täuschen
Bearbeitet von Luke
ok, du hast eindeutig einen direktansaugermotorblock!!!
da geht nur 50ccm, 112ccm oder 136ccm!!!! :-D
also
ich hab so ein loch zwar aber das ist hinten geschlossen... es ist wie eine einkerbung die hinten halt zu ist.
das is mein zylinder, das eingekreiste ist der platz wo mein ansaugstutzen war
verkauft mir jemand einen motor :-D
oidaaaa ich könnte heuln :-D( :-D( ;-)( ;-)( :-D( :-)(
Die war irgendwie pfuschmäßig zugemacht.. hab nicht hinsehen können.. bin aber mit dem Finger drüber und das war auf alle Fälle, wie auch immer, zu
also ich hab schon so ein loch aber
1. wenn man mit dem finger hineinfährt stoßt man nach zirka 1-2 cm an
2. sind nirgents gewinde drum herum für schrauben
3. war da mein ansaugstutzen nicht angebracht
jetzt kenn ich mich aus, ich glaubte du meinst das loch im zylinder :-D
dass das loch ansatzweise vorhanden ist, ist normal bei den direktansauger-motorblöcken!!!
kannst aus diesem grund nur die 112er & 136er malle verbauen, weil die auch direktansauger sind,
und die das loch im motorblock nicht brauchen, alle anderen zylinder schon!!!
Dann hats du wahrscheinlich einen "Restemotor", den jemand aus Teilen zusammengesteckt hatte, die irgendwie über waren :-D .
Kann man den Einlass noch irgendwie freimachen?
Bearbeitet von kuchenfreund
er hat einen pkxl kat-block, das ist auch ein direktansauger, demnach ist das normal das der einlass am block zu ist!!!! :plemplem:
ich glaub ich hab nen pk xl2 motor drin :-D(
wenn dann hast du einen xlkat-motor, weil xl2 hät V5N1T als motornummer und eine einzugschaltung, dein special-rahmen hat aber zweizugschaltung, welche der kat-motor auch hat!!!
Jaja, ich kenne mich halt nicht so aus, mit den Karren, die es nur in Ö. gab.
Wie ist eigentlich die Sache mit der Schaltung gelöst wurden? Ich glaube das würde einige hier interessieren. :-D
Edith hat hier noch eine ABE von einer XL2 liegen, (für deutsches Modell, kein Direktansauger und Kat), dort ist V5X1M als Motornummer angegeben.
kann ich bei dem noch was tunen außer den 136ccm und den 112ccm ??
nein, sind wie gesagt, auch direktansauger, sind aber relativ begehrt, wegen dem geschlossen einlass!!!
hier im forum wirst du sicher jemanden finden der einen special-motor gegen deinen tauscht!!!!
einfach ein xl-motor, bei dem sie im werk den einlass nach dem giesen nicht aufgebohrt haben!!!!
Bearbeitet von pk50-racing
wenn ich jetzt dann einen anderen motor habe, was muss ich dann alles ändern ???
und warum sind direktgesaugte begehrt wenn man mit ihnen nix machen kann außer 112 und 136 malle...
weil wenn man zb.: einen 136er ordnungsgemäß montieren will, muss man den einlass der bei deinem von werk aus schon verschlossen ist, erst aufwendig verschließen!!!
beim motor kommt es drauf an, welchen du bekommst, entweder einen v50-motor oder einen pk-motor!!!
bei welchen muss ich weniger ändern ? V50 oder PK
in meinem zulassungsschein steht überhaupt folgende motornummer: 105850
was hat DAS bitte zu bedeuten ?? Mein vater schwafelt eh die ganze zeit dass, da was umgestampft worden sei aber ich check gar nix mehr...
würd sagen bei v50, der gehört nämlich serienmäßig in die special
das ist die eigentlich die motornummer, V5X2T und so ist die motorSERIENnummer
wegen der motorseriennummer schau mal im typenschein!!!
Die Motornummer sollte eigentlich mit V5A2M oder V5A4M beginnen. Wenn du die Wahl hast, nimm lieber einen V50 Motor. Dann stimmt die Nummer, und du hast keine Probleme mit dem Ansauger. Bei PKXL-Motoren wird der nämlich mit drei Stehblozen am Gayhäuse befestigt, und V50-Ansauger passen nicht.
Andererseits haben PK-Motoren eine elektronische Zündung und immer vier Gänge, V50-Motoren haben meistens eine Kontaktzündung und oft eine Dreigangschaltung
die motorseriennummer steht nicht drin...
doch, sogar ein paar mal, 2. seite zum beispiel!!!
ein pks motor hat auch nur 2 stehbolzen und da passen v50 ansaugstutzen :-D
ich hab aber ansaugstutzen für den pk xl k also meiner wird mit 3 stehbolzen befestigt...
ich kenn mich grad voll nimma aus !! wie is das mit den gängen ?? ich hab im moment 4gang schaltung !!
