Rauchen nein, beeinträchtigt die Wundheilung. Kühlen ist gut, auch die Idee mit den Eiswürfeln. Und heute abend entspannen lassen, der Blutdruck soll ja nicht so ansteigen :-D
OK dann rauch ich net... habt mich überzeugt.
Ne meine Freundin kommt erst morgen, dann wird das nichts mit dem Entspannen :-D;-):-D
jo martin!
mein radius ist ähnlich... ich kann zwar (wieder) auto fahren, aber nicht weiter als ca 500 m gehen, sonst signalisiert mir mein rücken dass er durchbricht (ergebnis des unfalls: hintere rippen alle geprellt und HWS 2E streckfehlstellung), außerdem kann ich nix tragen....
im dezember kommen meine WZ auch raus (alle 4).... kann ja was werden..
auf dass es schnell vorüber geht!!!
conrad
erinnere mich noch mit grauen an meine w-zahn entfernung ( war gott sei dank nur einer). nix rauchen, nix heißes, nix eiskaltes, nix feste nahrung nur breiähnliches ( apfelmus, quark, apfelmus, quark, .....), immer diese kühlpads im gesicht und anfangs diese ekeleigen wattedinger, die dann auf das zehnfache ihrer größe vollgesabbert werden.
die restlichen 3 bleiben drin und wenn ich drogen nehmen muss um die schmerzen zu betäuben :veryangry:
viel spaß noch
salut, nina
Sei froh das es nur 4 Zähne waren!!!
Eine bei mir aus der alten Klasse hatte so ein verkrüppeltes Gebiss das sie ihr 7 (ja, richtig gehört: SIEBEN) (Weisheits-)Zähne gezogen haben :puke:
Bearbeitet von Peterle
Ich drück Dir die Daumen, dass sich nichts entzündet. Bei mir haben sie nur zwei rausgenommen und das hat sich entzündet, da hatte ich vier Wochen Spaß dran, inklusice wieder aufschneiden :puke:
Nach mittlerweile fast 7 Jahren habe ich jetzt soviel Mut gefaßt, daß auch die beiden anderen raus sollen.
    • Hallo, ich suche den Batteriehalter (oberes Teil mit Flügelmutter), um die Batterie in meiner GS zu fixieren.   Wie dieser hier, nur halt original und mit Patina:   https://www.scooter-center.com/de/batteriehalter-mauro-pascoli-vespa-gs160/gs4-vsb1t-ss180-vsc1t-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-7676203mp?sPartner=google-shopping-de&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=21811911551&utm_term=&utm_content=&gad_source=1&gbraid=0AAAAAC-u6vUVsIUmgpzzy1zWxy-OIygc6&gclid=EAIaIQobChMImdvivIqOiwMVFZKDBx3EAhVwEAQYAyABEgICOPD_BwE   vG
    • Hallo zusammen,  dass das Topic nicht so leer bleibt schreib ich auch mal was.  Die letzte Saison bin ich in meiner PK den Egig 180 gefahren, welcher ganz gut lief. Jetzt soll der 220 ccm, Single mit Goofy und VHSB34 mein neuer Tourenmotor werden.   Leider müsste man bei dem beiliegenden V50 ASS, wie vielmals bekannt den Rahmen zerschneiden, was im Ansaugbereich nicht so schön ist. Und einen käuflichen Ansaugstutzen gibt es dafür auch nicht. Daher habe ich einen PK Ansaugstutzen selber gebaut, bei dem nichts geschnitten oder höhergelegt, etc. werden muss.   Der Innendurchmesser beträgt passend zum VHSB 34, 38mm. Durch den passenden Außendurchmesser muss auch kein Conversiongummi verwendet werden.   Durch den Boden am Vergaser hat man recht wenig Platz, aber es ist machtbar.    Der Membrankasten ist deutlich kleiner als beim M200, bzw. hat man sogar deutlich mehr Platz als beim Egig 170 Membrankasten.   Als passenden Auspuff hierzu fahre ich den Goofy Curly. Dieser passt ohne Seitenwand schneiden nicht in PK-Rahmen, wie ursprünglich mal gedacht war, dass der Auspuff in beide Rahmen passt, wie beim Unisex, was aber egal war, da diese für eine frühere Big Bertha schon rausgetrennt wurde, bzw. allgemein für eine größere Auspuffauswahl. Die Bordelektronik musste wie bei Curly üblich hinter den Tank verlegt werden.   Ich bin gespannt, wie das fährt.
    • Lese hier wieder einmal, dass Teile zuvor ins Eisfach gelegt werden was ich für komplett unsinnig halte. Schon allein deswegen, was sich an Feuchtigkeit bildet, wenn Teile im Minus Bereich auf Teile mit 120° + treffen. Bitte warum geht das bei mir auch ohne dem und das ohne Gewalt anwenden zu müssen? Bei 120° im Ofen mit Umluft Einstellung fällt hier jedes Lager einfach in jedem Sitz im Block und genauso verhält es sich auch, wenn eine Hauptachse oder eine Kurbelwelle in das jeweilige Lager gesetzt wird. Ganz ernsthaft, ich verbaue hier den gleichen Kram wie ihr und das auch nicht erst seit gestern...
    • Seht halt zu, dass ihr eine Ölablassschraube verbaut, die zu ist bzw den Magnet gekapselt hat. Hab schon 2 abgebrochene Schrauben gehabt, weil die Wandung der Schraube, wo der Magnet eingesetzt wird, zu dünn ist und es dann dort bricht.   Die GS waren immer toll, die vom SCK sind denen ja nachempfunden, aber auch nich gekapselt, aber der Magnet sieht "dünner" aus als bei SIP und deswegen ist wahrscheinlich die Wandung dicker als bei den SIP Teilen.   https://www.scooter-center.com/media/image/51/22/dc/bgm9030_BGM9030.jpg Im Vergleich zu SIP: https://www.sip-scootershop.com/de/product/schraube-oeleinlass-oelablass-m8x8-mm-sechskant-sip-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-xl2-125-v1-ts-150-vl-super-160-gs-180-ss-rally-1_94352300?usrc=Ölablassschraube Magnet Die SIP steht mir auch zu weit rein in den Motor...aber ob das was ausmacht, hmn... SIP hat den Vorteil, dass durch die Postionierung im Öl und der größeren Fläche wohl auch mehr dran haften bleibt.
