Ja also grosse Frage, wieviel Leistung kommt aus der normalen PX-Lichtmaschiene, wenn kein Regler dazwischen ist?Und wieviel Spannung darf an der Birne ankommen?müssen das 12 Volt sein, oder kann das auch bisschen mehr sein?Ich denk an die 40 Watt Frontbirne. Also wer hat das schon mal gemessen?Ich würd es ja selber machen, hab aber grad keinen funktionierenden Roller:(
PS:Wie stark schwankt denn die Spannung direkt aus dem Motor?
direkt aus der lima kommen schon mal bis zu 90/100 volt, je nach drehzahl. nach dem regler sinds je nach angeschlossener last grob 12-15 volt.
aber 40 watt birne? gehts jetzt um leistung? spannung? watt? volt? ampere?
Das ist sehr Drehzahlabhängig, mit Deinem Gedankengang bist auf dem Holzweg. Die Lampen hängen Direkt an der Lichtmaschine. Der Regler begrenzt die Spannung nur durch einen brutalen Kurzschluss der Lima ab 14 Volt
Spannung bevor der Regler sperrt
Regler begrenzt:
Bearbeitet von da Huber is
Moin, Moin !
Wenn die Glühbirnen direkt an der LiMa hängen würden + da kämen 1315 Volt raus, würden Dir Deine Birnen um die Ohren fliegen.
Was sollen die 1315 sein ? Etwa Volt ???? Das wäre ja Hochspannung.
paula
Bearbeitet von paula-aenne
Moin, Moin !
paula
ich glaube, du hast da einen punkt übersehen....
