servus erstmal,
hab ein pk gehäuse mit ner runden schaltwippe.
da mir die gänge dauernd gesprungen sind möcht ich jetzt die wippe tauschen (neues getriebe und schaltklaue wird auch getauscht).
habe dir runde wippe bereits herunten, jetzt passen aber meiner meinung nach die vorhergesehenen löcher für den splint von der v50 wippe gar nicht mit denen des motors überein.
brauche dringend nen ratschlag,
gruß v50pilot
Hi,
warum willst du auf den Schaltmechanismus der V50 umrüsten?
Für das Problem mit dem Gangrausspringen sind die Komponenten Schaltklaue, Schaltklauenfeder und die Gangräder bzw. deren (falsche) Distanzierung verantwortlich. Oder hast du gleichzeitig Dichtheitsprobleme?
Auf jeden Fall ist ein Mix zwischen V50-Schaltmechanismus mit PK-Schaltwippe -wie du selbst schon festgestellt hast- nicht möglich. Entweder reinrassig die V50 Kombination, oder die PK-Variante.
Der Dichtring ist übrigens nicht unterschiedlich...
:-D bobcat
    • Wenn das so weiter geht ist bald die 2. platte angebissen!
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
