wer kann mir einen Tip geben?
Meine Vespa hab ich vor kurzen mit einem 75er Polini ausgestattet, im 16/15er Vergaser schlummert eine 72 Düse.
Trozdem zicht sie nur bis 55-58 kmh und dann als hätte sie einen Drehzahlbegrenzer. :-D
Wieviele Km hat Dein Auspuff schon runter?
Ev. verstopft?
Draht leicht umbiegen und Endrohr freikratzen.
Solltest auch Deine Übersetzung ändern, min. das Pinasco Rädchen.
Gruß,
Olli
Ich habe den selben Zylinder mit dem selben Setup lange Zeit gefahren. Die Düse stimmt genau. Was jetzt noch angesagt ist: Vergaser sauber machen inklusive Luftfilter, eventuell mal son Polini Ansuagtrichter antesten, bringt vielleicht was. Und wie gesagt den Auspuff. Wenn er zu ist, ganz einfach nen neuen kaufen, beim Piaggio händler sogar recht günstig erhältlich (einziger Artikel den ich da kaufen würde, Rest bestellen, ist billiger). Du kannst ja auch mal diesen Polini Stahlkrümmerwinkel hinmachen wenn du den Puff wechselst. Bringt nicht wirklich was. Macht aber den Auspuffwechsel deutlich gechillter. Pinascoritzel kann man fahren, muss aber nicht auf der XL2.
Hä ?Kupplung richtig eingestellt? Egal naja ich hatte auch mal auf meiner PK nen 75er Polini Zylinder druff ich würd auf jedenfall nen Pinasco Zahnrad draufmachen und nen Sito-Plus gut is nicht das Non-Plus-Ultra aber wenigstens unauffällig...
Also das mit der Kupplung verstehe ich nicht!
Der Motor überdreht nicht, sondern "regelt" bei einer gewissen Drehzahl ab,reduziert die Drehzahl etwas und zieht dann wieder.
Hast Du mal die Zündkerze gewechselt? Kerzenfarbe?
Andere Möglichkeit wäre auch eine defekte Zündbox/ Zündeinstellung.
Wobei die Zündungsgeschichte eher unwahrscheinlich ist.
Gruß,
Olli
ach ja Auspuff empfehlen und nicht auffallen  :-D  steh vor dem selben Problem und denk eigentlich das Sito+ am unauffälligsten ist ausser ne ET3 Banane musst halt n bissle wegflexen (wurde mir so gesagt) aber genaueres weis ich auch net, lasst mal hören will auch einen guten Puff der unauffällig ist und schreibt mal einer der ne Banane bei ner PK50XL verbaut hat  :haeh:
Hab mir auch vor kurzem einen Sito Plus drauf gebaut und bin eigentlich damit (noch) zufrieden. Er ist zwar etwas lauter als der Originale aber untenraus merkt man schon einen Unterschied. Der Konus muss halt raus. Und das beste: Er schaut aus wie das Original und hat sogar (natürlich mit Drossel) noch einen E-Pass.
