** Heute, während 'ner kleinen Runde **
ha, wenn man mal so mit anderen drüber spricht.....meiner patentante ist mal im sommer ne wespe aufm fahrrad in den mund geflogen.....sie das ding direkt ausgespuckt, es hat sie aber auf dem weg nach draussen noch fett von innen in die lippe gestochen......voll angeschwollen, hab noch fotos davon gesehen, sehr geil :-D
Aaaaaaaaaaaaaa, Tarantel !!!! :-D
Ich hätte schon nen Herzinfarkt bekommen wenn ich das Viech gesehen hätte :-D
ich auch, wäh... :-D;-)
mir ziehts im sommer regelmäßig die bienen und vespen auf den helm!!!
warum muss der helm auch knall-gelb sein.... :grr:
ich auch, wäh... :-D:-D
Das kenn ich von meiner 200er als Sie noch Signalgrün (von Opel) lackiert war.
In der Sonne geparkt und nach 5 Minuten das Fahrzeug wieder aufgesucht, saßen
Schwebfliegen, Mücken und auch Vespen auf dem Lack.
Und die Spinne die unter meiner Lenkerkopfabdeckung wohnte hatte immer was zu naschen :grins:
Bearbeitet von issolaM
mein Bruder wurde auch mal gestochen und hatte nen anaphylaktischer Schock...
ich hoffe, er hat es gut überstanden? :-D
bin im zarten alter von drei jahren in ein wespennest getreten und sah aus wie nach einer heftigen windpocken-attacke. vater voller sorge in die nächstgelegene apotheke gerast (ca. 15 min fahrt), um rat und u. u. medikamente einzuholen. der apotheker: "wie lange ist das her? aha, und sie lebte noch, als sie losgefahren sind? gut, dann wird jetzt wohl auch nix mehr passieren." beruhigend!
seitdem lassen mich die kolleginnen in ruhe, habe wohl mein kontingent für dieses leben schon erfüllt... :-D
Bilder übersehen? warn scherz!
BTW bin selbst allergisch gegen alles was sticht! Selbst bei nem Stich von einer Mücke seh ich danach aus wie ein verprügeltes Eichhörnchen :-D
GB
GB
uh, bin so leichtgläubig und mitfühlend, unglaublich :-D
    • Im Zusammenhang mit LED Blinkleuchten sollte man in erster Linie deren unterste Flußspannung beachten! Im Gegensatz zu Glühlampen (welche bei kalten Glühfäden sehr niederohmig sind), ziehe manche 12V LED Blinkleuchten bis knapp unter 10 Volt Betriebsspannung überhaupt keine messbaren Ströme.   Es muss aber nicht inmmer ein Leistungswiderstand parallelgeschaltet werden, in vielen Fällen reicht ein Pull-Down Winderstand welche nur 10 MilliAmpere pro Blinkleuchte zieht und im Betrieb so gut wie kalt bleibt.   https://www.motelek.net/schema/led/?file=12v_blinkleuchte.png   Viel schlimmer ist da bei manchen fragwürdigen Computernetzwerken auf 4 Rädern, wo der Shuntwiderstand von der Canbus Steuerung erst bei üppigen Lastströmen (deutlich über 1 Ampere) ausreichend hohe Messspannungen an die Eingänge vom Steuergerät gibt. In diesem Zusammenhang sieht man nicht selten bei LED Umrüstungen dicke parallelgeschaltete 10 bis 22 Ohm Leistungswiderstände, weil diese Fehlkonstruktionen andernfalls nicht funktionieren!
    • Problemkarre beim Kumpel. Fernkauf (fragt mich nicht warum) als O Lack und spring nicht an. Bekommen ne silberne PX alt in Rosso übergeduscht und Motor komplett fest. So richtig fest, Kurbelgehäuse fester Ölschlamm 3cm hoch, Pleuellager unbeweglich, Vergaser das selbe Zeug in der Schwimmerkammer und der Bohrung zum Düsenstock.   Motor hab ich revidiert, ich bin da 100% sicher dass der mit neuer Welle, Lagern, neuem 135er mit 3x kicken laufen sollte.   ZGP Kabel waren alle hin, hab ich erneuert, passt.    Vergaser wurde von Ihm gereinigt, allerdings ist das im ersten Schritt schon nicht ok gewesen. Hab die zugesiffte Bohrung gestern recht spät in der Nacht leicht aufgebohrt (sagen wir 20er SI a Little Bit Faster Flow), den Gaser nochmal ins Ultraschall gelegt und heute Morgen vor 6:00 auf dem Weg zur Arbeit in den Briefkasten zum Test geworfen, lt. Meldung von eben keine Besserung gegenüber gestern, Kiste läuft nicht.   Wir haben: Motor abgedrückt, ist dicht. Möchte ich ausschließen. Zündung ist da. Passt. Benzinversorgung bis Schwimmerkammer ist gecheckt  und ok, mehr weiß ich gerade nicht, war beim Test heute nicht dabei. Chinesenhut gelöst läuft es sofort und reichlich.  Bohrung Schwimmerkammer zum Düsenstock ist frei. Mit LED Leuchte geschaut, keine Späne.   Ab hier hätte ich das Sieb und den Schwimmer als nächstes im Blick. Ausgebaut beweglich.   Kiste springt mit Bremsenreiniger auf den Lufi sofort an. Sobald das Zeug verflogen ist, geht sie aus, Kerze dann furztrocken.   Wo liegt der Hase im Pfeffer bei der Gasfabrik? Wonach schau ich, bevor ich nen anderen 20er besorge und tausche?   Vielleicht hilft der GSF Joker dem Kumpel, ich hab erst Mitte nächster Woche wieder Zeit, vor Ort zu sein.
    • Das klingt vernünftig, werd sie wohl am Fr zum Lacker bringen und nächste Woche das Finish machen. Freu mich schon sie dann in zusammengebauten Zustand zu sehen. Danke für deine Anreize!
    • Hallo zusammen, Bin wieder in DE und jetzt heute nochmal den Anlasser durchgedrückt, Motor scheint zu drehen. Aufgeschraubt hab ich nicht. Ist jetzt auf Kleinanzeigen, sollte sie verkauft sein schreib ich auf jeden Fall den erzielten Preis und für die Beratung von euch allen geht dann ein Obolus ans Forum. Vielen Dank.
