Nachdem es mir die Kurbelwelle abgerissen hat, hab ich mir gedacht es wäre an der Zeit mal wieder in mein Motörchen reinzuschauen.
Und was muß ich feststellen. Ich kann an meiner Kupplung ziehen und machen und tun und nichts bewegt sich.
Ja ich hab die Mutter vorher runtergedreht.
Und nu???
mfg Torto
mit vieeel Kriechöl bzw. Rostlöser (ist ja auch stark kriechend) und 2,3,4 dicken Schlitzschraubenziehern (brauchst halt ein oder zwei Helfer...) raushebeln schon probiert? Auf die Dichtfläche musst halt ein wenig aufpassen bzw. nen Lappen drunter machen. Bei uns hat das bisher immer geholfen...
@ Gerhard
Die Welle ist so ca. 10 unter dem oberen Auge abgerissen.
Der Abgerissene Stumpf hat mir dann noch durch den Zylinderfuß den Stehbolzen unten links gekillt. Samt Bohrung natürlich.
Kann ja nicht immer nur Glück haben! :grr:  :grr:
Torto
Als ich letztens die Cosakupplung aus'm Motor von meinem Kumpel ausgebaut war, da hab ich die auch nicht runtergekriegt....musste die Kurbelwelle mit brachialsten Schmiedehammerschlägen rausdreschen....und was seh ich ?
Mein Kumpel (der Vollarsch), hatte in seiner unbeschreiblichen Schrauberart die Mutter ohne Wellscheibe montiert, was darin endete, dass es den fetten Kupplungskeil abgeschert hat, und den Wellenstumpf mit der Kupplungsgrundplatte verwurschtelt hat....Reibschweißen in Perfektion.....
@Johannes: Hat immer geklappt? Und was war bei mir in Italien mit dem verkeilten Keil? Da hätt ich mir vorher das Gehäuse kaputtgemacht, bevor sich die Kupplung bewegt hätte!
Zweiarmabzieher geht da recht gut (besser für die Welle! ). Hab mir zwar dabei die Kupplungsscheiben ein wenig verbogen (lag auch an der Größe des Abziehers, ich musste an den Scheiben selbst ansetzen), aber dafür musste ich den Block nicht auseinanderbauen und auch nicht auf die Welle dreschen! Solange die Dinger nicht zusammengeschweisst waren sollte die Abziehermethode funktionieren...
hi
hab mir für meine cosa kulu nen abzieher( war eher ein ausdrücker) selbst gbaut....völlig simpel. du nimmst ein stück flachstahl ca 4mm und 20mm breit dick und schneidest ungfähr ein stück von 30mm ab. danach kantest du an jeder ecke von diesm flachstahl ein quadrat von 5x5mm aus(an allen 4 Ecken) übertrieben gesehen hast du dann ein kreuz .
in die Mitte bohrst du ein loch und schneidest ein M6er Gewinde rein das dingen kantest du von oben in die KUL rein und drückst von oben mit der M6er schraube auf dei Kurbelwelle...die kulu drückt sich von der welle runter!
ob die maße jetzt genau stimmen weiss ich nicht ...ich hab das ding nach augenmaß gebaut..probiers am besten aus.
kann dir ja mal ne zeichnung mailen!
ich hoffe es hilft dir weiter!
das mopped
also ich nehm wenns klemmt auch meisst nen abzieher! geht ganz gut! mir hatte es auch mal nen keil "verkantet" ... der war wohl etwas zu dick und hat sich dann nach hinten aufgeschoben irgendwie ... die kulu sass dementsprechend auch nich ganz auf ... daran hab ichs dann gemerkt! und runter ging das ding auch nur mit dem abzieher + gewalt !!!
So danke für eure Tips ich hab das dingen dann mit gröbster Gewalt runtergerissen.
Das Innenleben meiner Kupplung hat sich dabei leider auch verabschiedet.
Kann ja nicht immer Glück haben.
Wenn denn jemand aber noch ne Cosa Kupplung rumliegen hat,
wär ich ein dankbarer Abnehmer.
Brauch die Kupplung aber zum Studententarif.
Der Rest war schon teuer genug.
Ciao
Torto
