Bist du Schweisser und Metaller solltest du das wissen
Bist du Laie, lass es besser bleiben... :grins:
Schau mal beim Worb auf der Seite, da steht einiges über Drops schweissen.
..... kann mich dem nur anschliessen . Finger weg , wenn Du keine Ahnung Von der Materie ( in Deinem eigenen Interesse ! ) hast .
Um Erfahrung zu sammeln ist son Drop auch ungeeignet , kann sehr schnell ins Auge gehn !!! Ensprechendes Schutzgasgerät und viel Erfahrung , sollten eine Garantie für Unfallfreies Fahren mit son Umbauteil sein . Geh zu einem Profi, einer wurde angesprochen , gibt aber einige mehr ........
Finger weg ( Kann mich absolut nur anschließen).
Alu(legierungen)schweißen ist eine Sache für sich und braucht viel Erfahrung.
Erst recht, wenn es sich um so sicherheitsrelevante Teile wie den Lenker handelt.
Laß das von jemandem machen, der es wirklich kann !!
Entweder suchst du einen die hier bekannten Dealer auf, oder suchst bei dir in Wü einen Alu-Schweißer.
Solltest du bei dir keinen finden, kann ich dir in Darmstadt einen empfehlen.
Bearbeitet von oehli
alu schweißt man auch nciht mit elektrode, mit nem elektrodenschweißgerät schweißt man stahl... wenn das ein billiges schweißgerät vom baumarkt ist schweißt man damit besser überhaupt nciht.... alu schweißt man WIG und das ist schon ne wissenschaft für sich damit man kleine lufteinschlüsse hat und ne vernünftige stabile naht zusammen bringt....
Bearbeitet von ElBarto666
Mit welcher elektrode kann ich mir am besten meinen Lenkkopf schweißen (Drop-Bar).
Hab mal irgendwo was von ner Aluminium Silicium Legierung gelesen.
mfg flo
Tach Flo
Wenn man noch nicht einmal den unterschied zwischen E-Schweißen (Elektrode) und WIG Schweißen kennt,sollte man auf keinen Fall einen Lenker schweißen.
Ich rate überhaupt jedem Laien davon ab,tragende Teile (Lenkrohr,Lenker etc.) zu schweißen.
Aber um auf Deine Frage zu antworten:
Ja,man kann mit einer ALSi Legierung schweißen.Ich aber nehme ALMg.
Gruß Christian
die schaubilder sollten den unterschied verdeutlichen:
bei beiden habe ich eine starke spannung zwischen werkstück und elektrode. zwischen elektrode und werkstück entsteht ein lichtbogen, durch desen hitze das material zu schmelzen beginnt. soweit noch gleich
WIG hat einschutzgas (meist argon) um die naht vor sauerstoff zu schützten und der schweiß-stoff wird von außen zugeführt
die beschichtung der elektrode ist dafür da, dass die schweißnaht vor sauerstoff geschützt wird und kann auflegierend wirken.
ich glaube jetzt sollte es klar werden...
Danke. Hatte auch nicht vor das selber zu schweißen. Hab mir schon sagen lassen das alu und speziell guss so ne wissenschaft für sich sind. Habe jemanden mit 20 jähriger berufserfahrung, der jeden tag schweißt und der macht mir das. Der hat nur gesagt ich soll schonmal bescheid sagen was für Material benötigt wird.
Als schweißdraht müsste ja dann AlSi5 (laut worb5) funktionieren oder ?
mfg flo
mfg flo
ja, könnte sein aber lass die finger davon... gib lieber ein paar euro aus und sei auf der "sicheren" seite....
Enthält z.B. ein Motorblock schweissungünstige Begleitstoffe hilft auch der ausgefallenste Schweisszusatz (Schweissdraht) nicht. Zu 95 % schweissen wir mit AlSi5. Lagernd da haben wir aber auch einige andere Legierungen wie. z.B. ALSi12, AlMg3, AlMg5 und ALMg4,5Mn.
SAVETY FIRST :uargh: :uargh: :uargh: :-D:-D
Enthält ein Motorblock usw. schweissungünstige Begleitstoffe.....................
Ganz Deiner Meinung ! Motorblöcke,Lenker usw . schlecht oder nie gereinigt , und das über sehr lange Zeiträume , ergibt ein sehr stark kontaminiertes Material . Schaut zwar Oberflächlich , nach intensiver Reinigung sauber aus , aber diese Fette und Öle dringen tief ins Alu ein und quellen dann beim schweissen auf .
Ergibt super Poren und schlechte Bindung .......
Px ist eh ein Thema für sich, der Carsten weigert sich mittlerweile PX Drops zu machen, weil es eigentlich gar nicht möglich ist. Sehr schlecht schweißbarer Gus,auf alle Fälle für Ihn nicht vertretbar, wer trotzdem Alu zusammenkleben möchte,bitte.
Für WIG sind die grünen die richtigen, reines Wolfram sicherheitshalber schaust nochmal nach, bin mir nicht sicher :-D
endlich mal einer dems auffällt! :-D:-D
  • 3 Jahre später...
So nochmal richtig altes Topic rausgekramt. Frage ist ob ein alter Lenker noch zu retten ist wenn die Griffhalter ausgebrochen sind? Denke auch das ich das schweißen lassen würde, in einem grossen Metallverarbeitungsbetrieb.
MfG Schöv
Edith meint es wäre scheisse Formuliert gewesen, mit Griffhalter meine ich die Ösen für die Kuplungs bzw Bremshebelaufnahme
Bearbeitet von Schoev
MfG Schöv
Generell kann man alles retten wenn man zum schweißen dran kommt !
Kannst ja mal ein Bild rein stellen, dann kann ich's dir sagen, denke du meinst die übliche Bruchstelle an der Hebelschraube, unten weggebrochen oder ?
PS an die alten beiträge:
Man kann Aluminium auch mit einen E-Schweißgerät schweißen, wie meint ihr wurde geschweißt bevor es den WIG-Apperat gab ?
Woher ich das weiß ? Sowas lernt man auf´der Schweißer Schule mit einem sehr alten und erfahrenen Lehrer :-D
Aber für einen Drop wird das nicht funktionieren...
    • Hi Maik, ich denke hier wird es viele Meinungen geben. Wenn das Ziel nicht sein soll 70 mit dem Ding zu fahren und eher unter dem Radar der Kontrolle zu bleiben, würde ich nen DR75 Formula stecken ohne irgendwelche Fräsarbeiten und ohne Änderung der Primär. Die kleine rennt dann stabile 55-60 und hält die Geschwindigkeit auch bei Steigung oder 2 Personen. Das ganze mit Serienauspuff, Serienkupplung nur HD Anpassen und fertig bist du in 2 Stunden.
    • Oder einfach aufgebohrt ohne ein Nietgewinde einzusetzen? Ob jetzt M4 oder M5 is doch eigentlich Latte da.
    • O ja, Tagfahrlicht. Warum ist das erlaubt, diese scheissend hellen Front-LEDs ohne gleichzeitiges Aktivieren der Rückleuchten zu schalten (zu lassen)? Das Tagfahrlicht der meisten PKW ist deutlich heller als die funzelige Fahrbeleuchtung einer Vespa; klar, dass das so manchem gedankenlosen Innerortsfahrer für den Stadtverkehr ausreicht.   Und die meisten Lichtautomatiken scheunen außerorts noch nicht einmal ausreichend z. B. Cosa-Scheinwerfer zu reagieren. Bei Nachtfahrten durch Waldgegenden hauen einem diese "intelligenten" Abblendautomatiken eigentlich immer die Lumenzahlen eiines Flakscheinwerfers in die Fresse.   Wo ich gerade am Meckern bin: LED-Rückleuchtenbänder moderner Fahrzeuge: die Dinger sind oft auf Augenhöhe, wenn man mit einem älteren Fahrzeug mit niedriger Sitzposition dahinter steht. Wenn dann der Fahrer dieser Panzer dann an der Ampel auf der Bremse steht (was bei Automatikfahrzeugen ja die Regel ist) hab ich in meiner Karre immer augenkrebsverursachendes rotes Flutlicht. Dreck!
    • Unten sind keine Anlaufscheiben, Spiel unten 0,5mm. Ich frage wegen dem Nadellager. Habe hier mal gelesen, dass man Scheiben nehmen soll, wenn die Nadeln seitlich aus dem Auge rausschauen. Ist nur minimal und ein Serienmotor.
    • Hi Jürgen, hast Du vielleicht diese beiden Diagramme nochmal zur Hand?   Danke, Gruß Frank
