Moin Moin,
ich habe da mal ein Problem. Heute morgen ist mir mein Kupplungsseil gerissen von meiner PX 150. Meine Frage nun, brauch ich Spezialwerkzeug um dies wieder zu reparieren bzw. ist es schwer das Seil auszutauschen ??? Ich habe schon im Internet gesehen, dass das Seil selber nicht teuer ist. Ich habe erst letzte Woche eine neuen Motor einbauen lassen und nun das :-D(
Für eure Hilfe wäre ich dankbar.
Viele liebe Grüße aus Hamburg
Bobo
ne Spezialwegzeug nicht. Normales reicht. Du mußt die Lenkerkopfabdeckung abschrauben, wenn Du das neue Kupplungsseil nicht so reinbekommst, vom Hebel aus.
Durschieben bis es unten am Motor rauskommt, oben in den Griff einhacken. Stellschraube unten am Motorgehäuse zuerst ganz rein drehen. Dann den Nippel, bei schön stramm gezogenem Zug, gegen den Kupplungshebel am Motor drücken und festschrauben. Dann mit der Stellschraube Kupplung einstellen und ggf. Lenkerkopfabdeckung wieder drauf.
So ungefähr sollte es klappen!
schraube am hebel ab nippel unten am zug ab..raus von oben neu rein..hebel unten drücken bis anschlag nippel fest..spiel einstellen......is wie schnürsenkel wechseln
einfach den kupplungshebel am lenker abmontieren. dann den gerissene zug rausziehen.
einen neuen kaufen, den gut fetten und von oben reinschieben.
wenn er unten rauskommt mit dem klemmnippel befestigen.
auf den kupplungshebel ein wenig vorspannung geben.
ist ne aktion von 5 minuten,
grusss phil
Na jut dann schauen wir mal, ob das wirklich wie Schnürsenkelwechsel ist :-D vielen Dank schon mal für die sehr schnellen Antworten, ich werde mein bestes geben. :-D
Bye bye bis zum nächsten mal :-D
halten heut alle ihre px-warzen für besondere oldies?!?!? :-D
alter, schalte mal einen gang zurück........warze mhhhhhhhh.
px ist das beste wo gibt.
:grr: :grr: :grr: :grr: :grr:
Servus!
Moment mal: letzte Woche nen neuen Motor bekommen?
Falls die dabei schon das Seil gewechselt haben sollten, wäre da was faul! Dann würd ich auch mal die Seilzughülle wechseln, da ist dann vielleicht was verklemmt...
Falls es allerdings das alte Seil war passts mitdem neuen Seilzug.
greets,
Jan
Hallo was ist das denn, meine PX 150 Baujahr 83 soll keine Oldie sein, Handschaltung, Originalfarbe, Kickstart etc. :grr: naja dann weiß ich auch nicht aber wenn Du meinst.
Nur am Rande: Wenn dir der Zug oben gerissen ist, kannst du auch gleich mal schaun ob du den Kupplungshebel besser entgraten solltest. Damit dir der nächste Zug nicht gleich nach kurzer Zeit wieder reisst.
stell dir vor, es gibt roller die NOCH älter sind als 22! :-D
Vespa Largeframe
Rund um PX etc.
Vespa Oldies
Classics wie Lampe unten etc.
naa, dämmert's?
Nee nur der Motor wurde gewechselt, das Seil nicht, deswegen kommt das schon hin.
Vielen Dank an die netten Antworter!!! :-D
Ja glückwunsch, mir ist vor genau 30Min der Kupplungszug gerissen (das erste mal seit 4Jahren bei der 200er! :-D )
War gerade beim TÜV und die Abschreiber ham mal wieder nichts eintragen wollen "Festigkeitprüfung, Kurvenfreiheit, Bremsen zu schwach für Motor, nänänä" Ich hasse den Prüfer namens "Detlef Koch"!
:wasntme:
Naja, dann mal frohes Zug wechseln und auf zum nächsten TÜV!
Jup ist mir schon klar aber ich denke das die dazugehört oder machst Du die Grenze ob Oldie oder nicht. Ist ja auch wurscht, hab eigentlich keine Lust mich hier zu streiten.
Meine absolut geile Hammer-OLDIE-Vespa ist kaputt und ich wollte Hilfe und die habe ich auch bekommen.
Ich habe das Schmuckstück :love: erst seit einem Jahr und deswegen bin ich noch etwas unerfahren aber lernfähig. :plemplem:
Ich denke das Seil ist gerissen, weil es nun auch schon seit Jahren nicht gewechselt wurde und ewig halten die Dinger nun auch nicht gelle.
Ich werde mich mal nachher an die Arbeit machen und sag euch am Montag ob ich es geschafft habe oder nicht :-D
Hey NOP:
Meine PX ist auch keine Warze!!! :-D(
Und wenn doch, dann ist ne T5 auch nur ne Warze mit nem viereckigen Auge!!! :grins: :-D
So nähhhhhhhmlich!!! :grins: :grins: :grins: :-D
Und Bozica:
Schau dir doch dann auch gleich noch die Schaltzüge unten an, falls die auch dringeblieben sind kommen die am Ende auch bald daher.
greets,
Jan
mach Dich mal frei von Zeit und Raum! Der Rollerfahrer kennt kein Plastik, es gibt nur Blechroller.
Da unterscheiden wir dann halt unter alten Baureihen und den neuen PX Modellen! Die PX ist bei den Vespa´s ja das jüngste Modell (ist ja als 125ger noch erhältlich!), daher zählt es nicht als Oldie!
Bearbeitet von T5Langhuber
Ich wundere mich gerade, das der Nop nicht auf die anderen 4873629 Topics verwiesen hat :-D
*ontopic*
@ Bozinski :-D :
Machs gscheid und wechsle die Hülle mit wenns ne alte Waze ist. Zughüllen mit abgezwickter Spax zusammenhängen und durchziehen. Überprüfe am besten auch die Verlegung auf Knicke. Die Kanten am Hebel (an denen der Zug reibt) auf Gußgrate überprüfen und gegebenenfalls mit der kleinen Feile entgraten / abrunden.
cheers,
Sebastian
Ganz nett, wie manche Dinge an Eigendynamik gewinnen, aber der Tag wird kommen (vermutlich 2006) an dem auch eine PX nicht mehr gebaut wird und dann der große run auf die letzten Modelle einsetzt. Irgendwann werden diese Youngtimer auch gefragte Oldies sein und die Italiener reimportieren alles was man in D, CH und Ö ergattern kann...... :-D
Wolfgang
:-D So iss es, es wird auch schon sehr schwer meine zu bekommen, gibbets nicht mehr in der Originalfarbe, PX 125 jup kriegt man, PX 200 jup kriegt man auch, aber PX 150 nischt mehr so einfach :wasntme: :-D
ich glaube Du verstehst es nicht ganz. Egal ob die PX noch gebaut wird oder nicht. Sie ist und bleibt das neuste Vespa Modell unter den Blechrollern. Selbst in 100 Jahren wird sie noch das Neuste sein! :-D
Denke nur innerhalb der Vespaserie aus Blech und Du wirst erkennen! :-D
Doch, versteh´ schon, ist aber Ansichtssache! Bin gespannt, wie die Ersatzteilversorgung in 100 Jahren aussieht....?
Ich denk immer nur an das Eine, ...................., daher neben meiner PX auch an meinen Oldie..! :-D
etz isses dann nimmer lustig sondern nur noch offtopic. seh's ein oder laß es bleiben.
also wenn ich mit 131 Jahren noch Vespa fahren kann, wird mich das dann auch interessieren! :wasntme:
Aber auf absehbare Zeit wird es wohl für Px 200 PX125/150 da noch nicht die Probleme geben. Im übrigen ist die Px 150 ja nix besonderes, falls da jemand auf eine vermeindlichen Wertsteigerung abzielt. :-D
@boziga
Wenn das Seil oben beim Nippel gerissen ist, schau auch ob sich der Nippel schön frei im Kupplungshebel bewegen lässt. Sonst kommts da zu einer Kerbwirkung und du weisst ja was mit einem Draht passiert, der immer hin- und hergebogen wird.
Habe früher einmal gedacht ich sei oberschlau und immer einen dicken Patzen Fett auf den Nippel im Kupplungshebel gepatzt - bis der halt so richtig schön im steifen Fett "festgebacken" war und mich dann öfter über Seilwechsel am Straßenrand (natürlich immer bei Dunkelheit / Regen / oder generell wenn Du's eilig hast) gefreut.....
Gute Fahrt
das ist wirklich das beste was ich in den letzten wochen von einen moderator gelesen habe,
:grins: :grins: :grins: :grins:
halten heut alle ihre px-warzen für besondere oldies?!?!? :-D:-D
-> largeframe
Die 150-er ist schon ein seltsames Zwischenmodell und hat sich nicht wie die anderen Modelle der Zeit verkauft. Übrigens gibt's die Cosa (siehe Cosaken-Topic) seit 1988, demnach kann die PX/PE nicht die letzte klassische Schaltvespa sein -- oder? :-D Ich würde jedem PX-Oldiefahrer wärmstens empfehlen, sich dem Vespa Club für historische Fahrzeuge anzuschliessen. Oder es zumindest mal versuchen. :grins:
PX und Oldie ... smilie_23_1.%20Vespa-PX-Warzen-Club%20von%20DOItschland_8_000000_000000_fffffe.png
jo aber war die Cosa nicht schon relativ viel Plastik?
Das Ding gehört für mich genau wie alles anderen Palstikroiller auf den Müll. Nur würd ich vorher die Kupplung rausnhemen! :-D
Edüt: Außerdem ist das letze Vespa Modell die Millenium mit Scheibenbremse, also doch das letzte/neuste Modell! :-D
Schön wie die Newbies durch die Aufseher gleich wieder zurecht gestutzt werden! :-D
Mittlerweile gehört das Teil doch eh ins BlaBla!
Ebenfalls nicht zum ursprünglichen Thema:
Finde, er wurde jetzt nicht so schlimm zurechtgestutzt. Anscheinend gibt es momentan eine Menge Leute, die der Meinung sind, dass ihre noch in Massen auf dem Markt befindlichen Modell wie PX, PK und V50 was ganz besonderes, seltenes und wertvolles sind.
Siehe hierzu auch die Wunschpreise diverser Anbieter unter "Verkaufe". Hatte selbst vor ein paar Tagen noch eine anstrengende Diskussion unter "Suche" mit jemandem, der der festen Überzeugung war, dass seine PK 50 Lusso "was ganz besonderes" und entsprechend wertvoll sei. Irgendwer muss solchen Irrglauben doch mal ein Ende bereiten, deshalb kann ich nop ganz gut verstehen.
weißt, wenn ich innerhalb 20 minuten 3 px-topics aussm oldie-bereich nach largeframe verschiebe, erlaub ich mir beim dritten halt nen kommentar - MIT smilies, damit z.b. auch du erkennst, wie es gemeint war....
ach, das wußtest du nicht, daß es das dritte innerhalb von ca. 20 minuten war?
na macht ja nix, hauptsache fix was dazu schreiben, is recht...
ed:
wenn die px dann ein H-kennzeichen hat, werden wir's uns nochmal überlegen, versprochen!
:-D ( <- achtung, das ist ein smiley!)
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
    • Servus.... ich konnte mal wieder ein wenig weitermachen mit dem 1/2 LC Twin... Der Motor liefert nun 41,4PS@9235rpm mit 30,8Nm mit dem Hornet und mit dem Bullet 40PS@8200rpm mit 34,6Nm. Die Kurven sind mit einem 39mm Dell eingefahren. Mit derm TMX 38mm waren die Leistungen ähnlich, lief jedoch untern rum nicht sauber. Wenn ich überlege, wieviel Arbeit und Stunden ich in den Monza reingesteckt habe, bis der Zylinder ü40PS gedrückt hat, da war das hier URLAUB! Klar der Monza drückt untenrum mehr, jedoch ist der auch mit einer 62mm Welle und 70mm Bohrung im Vorteil, zu den 58mm Hub und 68mm Bohrung von diesem Zylinder. Ich möchte nochmals betonen, an dem Motorblock der LI125 ist nix geändert oder gefräst. Ich könnte alles abschrauben und dann wieder den 6PS Graugus Zylinder draufbauen...  Zu dem erlaube mir, den Vergleich des SB LC Motors mit der TS1 Bullet Kurve (Quelle PipeDesign Homepage) aufzuzeigen, welche im Jahr 2010 "gefeiert" wurde und als Urlaubsmotor bezeichet ist: Dem füge ich nix mehr hinzu. Leider dauert es noch ein wenig mit der Kopplungwangen der Welle, so dass es noch ein wenig dauert, bis der Twin aufgebaut werden kann. Grüße, Lutz
    • Eben nicht, die werden speziell für Winkel und Leuchtstärke vorne/hinten gefertigt. Unterscheiden sich also klar voneinander... Griffe geht es mit fast allen, ist ja gleich ein Loch drin, Montage ist super easy mit den gängigen Durchmessern. https://manuals.motogadget.com/docs/mo.blaze_disc/publish/Deutsch/01. Bedienungsanleitungen/mo.blaze_disc_Anleitung.pdf
