Fischer Geschrieben 28. Oktober 2005 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2005 Hallo Sprintgemeinde,ich bin momentan noch unschlüssig, ob man einen noch zu überholenden Veloce-Motor original auf 6V lassen sollte oder irgendwann mal einen PX-Motor einplanen sollte. Hierzu habe ich mit Interesse NOP´s T5-page (Super gemacht!) gelesen; es ist alles möglich. Nun gibt es ja im Handel einen Umrüstkit (Lüfterrad, ZGP und Spannungsregler) für den Original Veloce-Motor. Meine Frage: Hat jemand schon Erfahrung damit, taugt das was, welcher Hersteller etc.?GrüßeWolfgang Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Champ Geschrieben 28. Oktober 2005 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2005 Wäre interessant zu wissen, welchen Motor du überhaupt hast. Die letzten Sprint veloce haben nämlich den selben Motor, der dann in der PX verbaut wurde.Die alten Sprint Motoren haben lüfterradseitig ebenfalls ein großes Lager. Die späteren Motoren haben schon das kleineres Walzenlager. Da kannst Du problemlos jede PX Kurbelwelle, 12 V Zündanlage etc. einbauen.Ich habe bei meiner Sprint (Bj. 1977) einfach auf Lusso-Elektrik ohne Batterie umgerüstet, kein großer Aufwand und absolut wartungsarm. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fischer Geschrieben 28. Oktober 2005 Autor Teilen Geschrieben 28. Oktober 2005 Wäre interessant zu wissen, welchen Motor du überhaupt hast. Die letzten Sprint veloce haben nämlich den selben Motor, der dann in der PX verbaut wurde.Die alten Sprint Motoren haben lüfterradseitig ebenfalls ein großes Lager. Die späteren Motoren haben schon das kleineres Walzenlager. Da kannst Du problemlos jede PX Kurbelwelle, 12 V Zündanlage etc. einbauen.Ich habe bei meiner Sprint (Bj. 1977) einfach auf Lusso-Elektrik ohne Batterie umgerüstet, kein großer Aufwand und absolut wartungsarm.Hallo champ, ist eine "Italienerin", Rundkopflenker ohne Blinker, muß ich am Wochenende abholen und Bj. anhand der FG-Nr. bestimmen. Motor wird zerlegt, da durch 10Jahre Standzeit fest, dann werde ich sehen, was es für ein Motor ist. Danke erstmal für´s Info, werde mich nochmal melden.GrußWolfgang Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dr177 Geschrieben 28. Oktober 2005 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2005 Ich habe meinen Sprint V Motor einfach mit einer PX-alt Lima und PX-Polrad ausgerüstet. Dank der NOP Seite war das kein Problem. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chris69 Geschrieben 28. Oktober 2005 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2005 (bearbeitet) Meine Sprint lief auch ne ganze weile mit Lusso-Elektrik, allerdings auf dem alten Gehäusetyp mit den 2 großen Lagern... Auch kein großes Problem, man muß halt ne PX-Welle einbauen. Inzwischen is allerdings ein 200 PX Motor eingezogen.Edit wollte noch sagen, daß sie auch schon gesehen hat, daß jemand einfach den Konus im Polrad umgenietet und PX Lima auf original Welle gefahren hat. Is aber wohl eher ne Lösung, wenn man den Motor nich spalten will. Bearbeitet 28. Oktober 2005 von chris69 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fischer Geschrieben 28. Oktober 2005 Autor Teilen Geschrieben 28. Oktober 2005 @dr und chris: danke für die Inputs. Waren das bei Euch kontaktlose ZGPs oder noch die mit Kontakten? Die ersten 12V-PXen sollen ja noch Kontakte gehabt haben.Wolfgang Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chris69 Geschrieben 29. Oktober 2005 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2005 Ich hab auf Lusso-Elektrik umgebaut, da erstens kontaktlos und 2tens ohne Batterie.Meine Batterien halten meist nich länger als ein halbes Jahr, ich mach da wohl irgendwas falsch, daher für mich die einzige vernünftige Lösung... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dr177 Geschrieben 29. Oktober 2005 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2005 ich hatte ursprünglich 6V Kontakt Zündung. Jetzt halt seit 3500 km einen Sprint V Motor mit 12 elektronischer Zündung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fischer Geschrieben 29. Oktober 2005 Autor Teilen Geschrieben 29. Oktober 2005 @chris und dr:werde dann mal sehen, wie der Motor beinander ist; langfristig ist das mit der Lusso-Elektrikumrüstung ohne Batterie bestimmt die bessere Lösung. Ich denke, daß die Einzelkomponenten, wie ZGP, LüRa und KuWe preislich nicht mehr weit von einem Komplettmotor entfernt sind - etwa PX150. Beim 200er wird´s wohl teurer.THXWolfgang Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dr177 Geschrieben 29. Oktober 2005 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2005 ich habe bei e... ersteigert. Lüra für 8 ? inkl. Porto, hier aus dem Forum die Lima und die neue CDI für ca. 30 ?gesamt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chris69 Geschrieben 30. Oktober 2005 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2005 Hab da auch hier im Forum mal die Komplette elektrik für 75? erstanden...Und wenn Du für kleines Geld nen kompletten Motor kaufst, weißte auch nich, was Du da noch reinstecken mußt... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
