Weil ich nicht so der große Elektriker bin, wollte ich euch fragen, wie man die Vespa mit dem Lichtschalter unterbricht.
Ich habe daran gedacht, sie dann zu unterbrechen, wenn das Standlicht brennen würde.
Der Sinn: Dass sie zufällig genau dann nicht anspringt, wenn ich von meinen besten Freunden aufgehalten werde :-D
Nur wie? Zündkabel über diesen Schalter leiten? Oder geht das anders? :-(  :satisfied:
Ich hab bei meiner PV den Unterbrecher auf den einen der beiden Lichtschalter gelegt. Da kommen die nicht so schnell drauf, weil Du den auch diskret bedienen kannst.
Dadurch habe ich Dauerlich (was ja auch Vorschrift ist) und kann nur noch Abblendlicht und Fernlicht schalten.  :-D
east
es gibt ja am lenkerkopf sowieso ein kabel das die Zündung unterbricht (Zündungschloss oder Abstellknopf)
Standlichtkabel von Scheinwerfer abstecken und mit dem Abstellkabel verbinden.
Mußt aber vorher schauen ob das Standlicht eh nicht brennt auch wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist. (weiß nicht wie es bei der PK ist)
Wenn du auf 12V Umgerüstet hast und ne CDI verbaut hast ergibt sich da noch ne Möglichkeit! An der CDI ist ja noch ein grüner Steckplatz frei, der bei den "großen" zum Ausschalten gebraucht wird. Kabel dran und du hast die freie Auswahl :-D
der grüne Stecker ist genau das gleiche, wie das kabel das in den Lenkekopf geht. Nur wirds bei der Smallframe schon auf der Zündplatte gesplittet.
Du brauchst dort nur ein Kabel zu einem Schalter gehen lassen der wiederum auch mit der Masse verbunden ist.
Ich hab mit so einen Schalter im Seitenfach gemacht da meine PV kein Zündschloß hat und das Seitenfach absperrbar ist.
