welche Getriebeteile muss man tauschen um ein PX alt Getriebe in ein Lusso-Getriebe zu verwandel?
Habe meiner Meinung nach nämlich ein PXalt-Getriebe :-D( im meinem 200PXLusso Motorgehäuse gefunden und würde gerne einen Rückbau auf das Lussogetriebe durchführen.
Ist das Richtig das ich "nur" die Antriebswelle,die Zahnräder, Schatkreuz +bolzen und Schaltraste tauschen muss?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Bearbeitet von Mr.Grumble
Nein, die Mutter hinten auf der Antriebswelle ist auch anders, Mutter + Sicherungskäfig besorgen.
Vielleicht auch dann noch nen passenden Simmerring, sitzt bei der Lusso innen. Muss aber nicht, kannst auch den draussen weiterfahren.
Aber sonst wars das.
Gruß,
Daniel
Muss man nicht auch den Tannenbaum tauschen?
Gruß, Ralf
Edith sagt, dass der WeDi doch auch anders sitzt, entweder bei Lusso innen, und PX alt außen, oder umgekehrt, weiß ich grad nimmer...
Bearbeitet von freibier
Gruß, Ralf
Stimmt nur bedingt, die Änderung mit dem innenliegenden Simmering fand nicht zwischen PX und Lusso statt, sondern später. Die alten Lussos haben auch nur den einen Simmering außen, wie die PX alt, allerdings mit einem anderen Maß. Das hängt jedoch nicht von der Antriebswelle ab, sondern von der Bremstrommel, auf der der Simmering läuft / dichtet. Irgendwann bekam die Lusso dann diesen innenliegenden Simmering, wann genau weiß ich nicht. Also einfach schauen, was verbaut ist, dann weiß man es genau.
Das Zahnrad des 2.Ganges kannst du auch als einziges direkt übernehmen: die sind identisch.
Checke aber unbedingt zuvor dessen Zustand, sonst sparst du womöglich am falschen Ende....
Solange du keinen getunten Motor ab 18-20PS fährst, oder einen Drehzahlmotor, tut's auch das PX-alt Getriebe. Wichtig ist da nur, dieses richtig zu distanzieren und die Züge korrekt einzustellen.
ich würd auch unter 20ps das lusso getriebe vorziehen. wenn du die möglichkeit hast - rein damit! natürlich nur wenn überhaupt probleme mit springenden gängen bestehen, es sei denn du hast langeweile und zu viel geld :-D
    • Hat man früher definitiv gemacht. Ist aber nur so semi ok gewesen, so meine ich.  Wenn hat man da auch eigentlich ne fette handvoll Talkum mit rein geworfen oder hätte es zumindest machen sollen. Denn früher waren die TL Reifen wirklich innen gröber. Früher hatte aber auch jeder Reifenonkel kiloweise Talkum da.    Heutzutage gibt es ja beim Auto eher gar keine  TT Reifen bei 99,9% aller Fahrzeuge mehr.  Und beim Moped wird in der Produktion anscheinend auch nicht mehr unterschieden, so dass wirklich nur noch der Durchmesser minimal anders ist zwischen TT und TL.  Jedenfalls habe ich auch seit Ewigkeiten keinen innen rauhen TL gesehen.    TT stirbt ja auch im Bereich Zweirad aus.
    • Generell spricht nichts dagegen und wird so ja auch kommuniziert.   Ich muss mal schauen ob der Gummi noch irgendwo liegt, meine aber es war ein Heidenau K80SR der innen maximal fies war. Ich dachte auch, das macht nichts. Hat auch gehalten, aber bei der Montage kamen mir jede Menge Gummikügelchen entgegen, die definitv Abrieb vom Schlauch waren.
    • Sorry Leute, hier gehts um den VMC Zylinder. Die letzten Beiträge gehören hier nicht her.
    • Ich hoff, das ich am Wochenende dazu komme. Dann werde ich berichten!
    • Ist das irgendwo belegt? Alle TL Reifen die ich bisher hatte waren innen genau so wie TT. Ist das Einziehen eines Schlauches nicht auch mal eine gängige Reparatur-Praxis bei "genagelten" TL Reifen gewesen? Hat man doch früher sogar bei Autos gemacht....
