Hallo!
Ich brauche einen neuen MalossiKolben für den 210ccm Satz, der Kolben ist mit 0 gekennzeichnet (auch am Zylinderfuss abzulesen 0 3/99). Im SIP Katalog zum Beispiel habe ich aber nur Kolben A,B,C und H gesehen! Welchen brauch ich denn jetzt?!?
Danke für eure Hilfe!
Prinzipiell den gleichen, der drinnen war!
Ist dein Kolben gebrochen oder hast du ein Loch hineingefahren? Normal hält der schon 25t-30t km oder mehr, Ringe kann man aber schon - je nach Fahrweise - alle 5-15t km wechseln. Merkst du eh, wenn du keine verdichtung und leistung mehr hast!
Quote from Lucifer, posted on Dec. 04 2001,16:01
Schon klar am besten den gleichen... aber woher nehmen wenn da nur A,B,C,H steht?!?!
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den verschiedenen Kolben?
den "0" gibts auch bei sip, jedenfalls schicken die den wenn du einen "d" bestellst :-D
der unterschied von a auf b auf....
ist, soweit ich weiß immer 1/100.
nur klappert der malossi ja schon so ganz gut.
unter umständen kannst du auch schon nen "A" fahren.
in meinem "C" zylinder läuft auch seit ichweißnichwann ein "D" kolben ohne probleme, trotz dickem gaser und rap.
Ein ähnliches Problem hatte ein kollege von mir auch mal. Das schöne ist, auf nachfrage hatte er nachher 2 Meinungen.
Probiers doch mal beim Hersteller.  info@malossi.it
Musste zwar auf Englisch machen, aber die kennen sich aus. ???
    • Beschreibung:   3x Heidenau K75 4.00-8. DOT 23, 0 km Preis: pro Reifen 40€   SIP Spacer für Breitreifen, neu 22€     Spacer für 8 Zoll Felge,neu 2x 1mm 1x 2mm je 5€   BGM Kickstarterritzel 62114, neu 20€   Unterlegscheibe auf Kurbelwelle unter Kupplung, BGM6030, neu 5€   Standort: München     3x Heidenau K75 4.00-8. DOT 23, 0 km Preis: pro Reifen 40€   SIP Spacer für Breitreifen 22€   Spacer für 8 Zoll Felge, 2x 1mm 1x 2mm je 5€     Kickstarterritzel -BGM PRO- Vespa VNA, VNB1T bis VNB4T, VBA1T - Zähne 12/14 Ø=21,8mm BGM62114   Unterlegscheibe auf Kurbelwelle unter Kupplung (32,2x15,7x1,5mm) -BGM ORIGINAL- Vespa Sprint150 (VLB1T), TS125 (VNL3T), GT125 (VNL2T), GTR125 (VNL2T), GL150 (VLA1T), Super125/150 (VNC1T, VBC1T 412373-), VNB1-6T, VBA1T, VBB1T, VBB2T, VGLA1T, VGLB1T BGM6030 5€
    • Ich habe den Ansaugkrümmer zerlegt. Sollte die originale Membran aus Stahl sein? Meine sieht aus wie Fiberglas. Sie ist im Ruhezustand auch nicht geschlossen. Würde sie so noch funktionieren? Ich habe bisher nur Drehschiebermotoren gebaut.
    • Hier die originale Premium Lösung für dein Problem. Und schreib jetzt bitte nicht, dass das Ding nicht mehr lieferbar ist, sonst lasse ich mir für 20€ was passendes für dich einfallen    https://www.scooter-center.com/de/drosselscheibe-oem-qualitaet-fuer-vespa-v50s-japanische-ausfuehrung-v5sa1t-vergaser-shb-16mm-45km/h-montage-auf-ansaugseite-3331468?number=3331468
    • Ich komme immer mehr zu der Erkenntnis, dass man nichts Fahrbereites mehr kaufen kann ohne es anschließend komplett zu revidieren. Alte und unbekannte Lager, billigste gebrauchte Kupplungen und derlei Dinge will ich jedenfalls nicht in der Familie behalten.
