GS VS2 Zündungsfrage
Hier mal Bilder von meiner GS VS2 mit den Kabeln die aus der Lima raus kommen und vom Anschluß an den weitern Kabelbaum:
Kabel aus Lima
Anschluß Kabelbaum
Laut meinem original Piaggio Werkstatthandbuch sind die Anschlußkabel an dem weiterführenden Kabelbaum korrekt (rot, schwarz, gelb, weiß).
Aus der Lima sollen aber lt. Handbuch nur drei Kabel rauskommen (schwarz, gelb, weiß).
Wie ihr auf dem ersten Bild sehen könnt, sind es aber bei meiner GS vier (blau, orange?, gelb, rot).
Was stimmt hier nicht? (neue Kabel in falscher Farbe an der Grundplatte angelötet? andere Zündungsgrundplatte verbaut?.......).
Wer hat eine Idee? Werde auch mal die Tage das Polrad demontieren und mir die Grundplatte mal genauer anschauen.
albert
Bearbeitet von albert
Hier mal Bilder von meiner GS3 VS2 [...]
Es gibt keine "GS/3 VS2".
Zu 99,99%, ja. Und dabei wahrscheinlich die Batteriestromleitung zur Zündspule durch den Motor verlegt.
Zu 99,99%, nein.
Das ist das einzig wahre. An der "Lötplatine" auf dem Stator siehst Du auch, was was ist:
Die Leitungen, die von der auf 12-Uhr stehenden Spule kommen, sind schwarz und gehen an den Gleichrichter (Ladespule), die beiden zusammengelegten Leitungen der beiden Spulen auf 4 und 8 Uhr sind der Lichtstrom und gehen auf Gelb. Das Kabel, das vom Anker weggeht ist Masse auf weiß. Zusätzlich geht vom Unterbrecher/Kondensator ein schwarzes Kabel hinten auf die Spule.
Edith ergänzt, was man da sehen sollte/wird.
Bearbeitet von Lacknase
@Lacknase
erst mal vielen Dank für die wie immer sehr guten Infos.
Habe es gerade mal editiert ( :-D Kenn mich bei den ganz alten Rollern halt "noch" nicht so aus)
Könnte sein, aber hat das irgendeinen besonderen Nutzen/Zweck?
albert
albert
Nein. Meines Erachtens nicht. (Sieht man mal davon ab, daß die Staubschutzkappe nimmer über die Spule geht.) An sich war es zwar Standard, aber ich habe bei meinem Motor die Leitung extra wieder rausgelegt, weil es so viel einfacher ist, die übrigen Kabel mit der Peitsche durch das Loch zu pfrimeln. Außerdem sehe ich so gleich, ob ein beschädigtes Kabelstück Saft auf Masse legt. Finde das mal unterm Polrad bzw. der Statorplatte, wenn da "spontan" - je nach Vibrationslage - etwas anscheuert. :uargh:
    • Kolben umtauschen, im CNC Zeitaler eigentlich nicht denkbar.   Falls das zu Versandkostentechnisch zu teuer wird, Kolbenboden nachdrehen.
    • Kurze Frage in die Runde...was würdet ihr machen?   Mein neuer Egig170 Kolben ist etwa 0,7mm hoher in der Kompressionshöheals mein alter und ich bekomme die 1,4mm Squish nicht mehr hin. Mit der alten Dichtung sind es nur noch ca. 0,6mm.   1) Dickeres Dichtungspapier im Fuß verwenden. Der Test hat gezeigt: a) 1mm Dichtungspapier bringt mich auf ca. 0,8mm Squish  b) 1mm + 0,5mm (meine ursprüngliche Dichtung) ergeben 1,1mm und ich müßte am besten 2x 1mm drunter packen, daß es halbwegs paßt. Das wird aber wegen dem Setzen recht Service-intensiv und Falschluft-anfällig. c) Eine 1mm Alublechspacer drunter legen. Damit und mit dem 0,5mm Papier kommen etwa 1,6mm Squish raus, was etwas viel ist. d) Kolbenboden um 0,7..0,8mm abdrehen.   Hat jemand schon einmal so ein Thema gehabt und Erfahrungen mit den Lösungsmöglichkeit gesammelt?   Gruß, Volker
    • So ein mottin Umbausatz ist gerade auf dem Weg zu mir   Bei mir wirds also ne PX Trommel   Ändert das was an der Spur im Vergleich zur Cosa Trommel?
    • Verkauft, kann zu
    • Hallo Zusammen, habe unzählige threads von hier seit Wochen durchgelesen und wurde auf diesem Forum empfohlen,    kurz und bündig, mir fehlt die Erhfahrung rund um tuning px 125 1985 getrenn, elestart)  sowie kenne ich die Abkürzungen nicht die oft verwendet werden für evt kupplung, kurbelwelle usw.   Meine px ist momentan beim Lackierer und wird neu aufbereitet/restauriert,dies war ein Wunsch einer geliebten Person die nicht mehr unter uns ist welches ich nun probiere zu realisieren.    ziel ist es, sie etwas stärker zu machen um auch zur Arbeit zu fahren.     was empfehlt ihr für allrounder  bgm/polini? Mit Kurbelwelle? primär/Kupplung? Original Welle?    Im Warenkorb habe ich mal folgendes: -bgm 190 mit Kurbelwelle von bgm (set) -Vergaser bgm faster flow 24 -Ansaugtrichter venture -Polini Airbox -Pinasco sotti sella Filter -nebendüsen  (58-60-62-65-68/160) -Hauptdüsen (115-138)   was benötige ich noch? Antrieb/kupplung nötig?    möchte eigentlich so wenig wie möglich machen, aber einen deutlichen unterschied merken und zufrieden sein, kostenpunkt spielt nicht so eine grosse Rolle.    bitte um hilfe mit genauen bezeichnungen damit ich mir einen warenkorb zusammenstellen kann. Arbeiten werde ich entweder alleine mit Freunde oder extern geben.   danke euch vielmals   grüsse aus Zürich mario
