Nabend!
Ich bin neu in diesem Forum und hab jetzt ein Problem, das ich nicht zu lösen weiss.
Ich hab ne 50N spez. mit eienm PK Motor und Ele.Zündung.
Alles lief super doch dann ging sie während der Fahrt aus.
Ich hab ALLES kontrolliert und festgestellt : Ich hab kein Zündfunken.
Ich hab dann ne neue Zünspule, ne neue Kerze und neues Zündkabel drauf gemacht und.........NADA!!!
Dann hab ich das Polrad abgemacht und festgestellt, das der Keil verutscht ist.
Alles wieder zusammengebaut und....... wieder kein Funke!!!
Das komische ist, das das Licht aufleuchtet wenn ich kicke aber der Funke bleibt weg.
Könnt Ihr mir helfen??????
BITTE!!!!!!!!!!!!!!!
1a Nick :grins:
Licht und Zündung haben nicht die gleichen Spulen weshalb das mal kurz hell werden kann in der Garage, es dabei aber trotzdem leise bleibt.
Das Lüfterrad muss einwandfrei sitzen. Der Keil gibt nur die Position an, diese ansich ist aber auch sehr wichtich. Jetzt sollte hier noch was mit abblitzen stehen.
Da du fast alles getestet hast (was nix heißt) tip ich aufs lose Lüfterrad, als zweite Chance nehm ich "Pick-up".
Auch gut ist das rechten grünen Kabel an der Zündbox entfernen (obacht, no kill) um nen Kurzen im Kabelbaum gänzlich auszuschliessen.
Kabelbaum ist gut!
der Vorbesitzer hat den komplett entfernt!
Ich habe vom gleichrichter( der in meinem Werkzeugfach sitzt) lauter bunte Kabel die alle direkt an die Lampen gehen.
Schalter am Lenker sind auch passe.
Kann es sein das mein Unterbrecher kaputt ist?
1a Nick :grins:
nö, weil
was hat der entfernt, Kabelbaum oder Lürakeil?
Keine Schalter, wie stellst den das Ding ab :-D
Zündbox is das Ding wo salopp der Kerzenstecker dran hängt. Kabel ganz aussen gegenüber dem Zündkabel is zum abstellen. Also mal ziehen um Kabelsonstwas ausschliessen zu können.
Wie geht Ele-Zündung (1.Post) und Unterbrecher (3.Post) zusammen? :plemplem:
Was soll bitte "Keil verrutscht" (1.Post) heißen? :-D
nö, weil
Er hat den Kabelbaum entfernt!
Zum abstellen..... Bremse und Gang rein!
Das grüne Kabel?
Der kleine Keil der auf der welle sitzt, steckte zwischen Welle und Gehäuse!
moin jan!
wenn der keil verrutscht war,...dann hat es ihn in 2 teile zerlegt, oder?
hast nen neuen rein gepackt und richtig herum?
das ist das was ich vorhin meinte mit dem killschalter ob das kabel irgendwo auf masse liegt.
Lars
moin jan!
Lars
Der Keil war ganz!
und was heisst richtig rum??
der passt doch nur in einer Richtung oder?
der gehört doch in die Führung aud der Welle oder?
und ist ein Halbmond!
der steckte wie gesagt zwischen der Welle und dem Gehäuse.
Wann hast Du Zeit????
jAn
