Dinge die die Welt nicht braucht. :plemplem:
Wenn die Dinger mit Kontern nicht rausgehen geht ne Rohrzange oder ne Gripzange immer.
das kontern nervt aber und des Gewinde wird dadurch auch nicht besser!
Kenne Keine Werkstadt die dafür Werkzeuge hat, und warum nen haufen Kohle für etwas ausgeben, was man quasi schon rumliegen hat?
Meine Erfahrung:
Das Ding macht das Gewinde kaputt, da es mit drei gehärteten Walzen nach Art eines Freilaufes (nur in beide Richtungen sperrend) kräftig radial auf den Stehbolzen drückt; je fester man drehen muß, desto kollossaler der Schaden, denn das Drehmoment wird ja proportional verstärkt in Andruckkraft umgesetzt.
Bei den aufgewalzten Stehbolzengewinden führt auch Nachschneiden nicht mehr zum gewünschten Ergebnis.
Außerdem: Warum sollte das Kontern dem Gewinde schaden? Dauert halt etwas länger.
Statt zwei normale Muttern nehme ich immer eine Normale und eine Langmutter (gibt es in jedem Baumarkt).
Die Langmutter, als Kontermutter, trägt über mehr Gewindegänge und schont deshalb den Gewindebolzen.
das werkzeug funzt , wenn du aber nur für ein mass stehbolzen so,n werkzeug kaufen willst , such dan das passende bei KOKEN, die hällt dan ewig plus zwei tage.
Meine Erfahrung:
Das Ding macht das Gewinde kaputt......
Kann ich nur bestätigen. Hab die letzten male auch immer so einen "Ausdreher" von Würth benutzt. Schon a praktische Sache, aber wie schon erwähnt, drücken die Walzen in dem Teil das Gewinde vom Stehbolzen kaputt! Wenn ich den Stehbolzen weiter reinschiebe, also unterm Gewinde ansetzen wollte, griff der Ausdreher nicht mehr und drehte leer durch. Ich verwende jetzt wieder die alte Kontermutter-Geschichte..........
Max
So, eine andere Meinung-
ob diese Billigausdreher taugen , weis ich nicht. Meine sind von Hazet No 844-8 und da hatte einer das gekostet was der Satz kostet. Die Ausdreher sind so lang, das man über das Gewinde drüberkommt- sogar komplett drüberstecken- und beschädigt den Bolzen nicht.
Also meiner von Würth, auch nicht billig, geht wie ich geschrieben hab ja auch übers Gewinde drüber...... nur "packt" er da den Bolzen nicht :-D ! Wenns der von Hazet macht iss a super Sach!
