Zu verkaufen ist ein 100 ccm Kart Zylinder,
luftgekühlt, mit 3 grossen Kanälen,
Hub 50.5 mm,
Bohrung 49.95 mm,
Firma CRG,
Alu Zylinder mit Stahllaufbahn,
mit Zylinderkopf und Kolben,
evtl. mit Krümmer und Kurbelwelle.
Die Laufbahn ist einem gutem Zustand, ein kleiner etwas tieferer Kratzer.
VB.: 165 Euro.
Kolbenbolzen 15 oder 16mm? und stehbolzen Abstand?
...das sind die beiden wichtigsten fragen neben dem hub :-D
Hallo Interessierte,
der Kolbenbolzen hat einen Durchmesser von 14 mm.
Aber wie gesagt ich gebe evtl. die Kurbelwelle mit, dann kann man sich dieses Pleuel in die Vespa Welle reinbauen. Stehbolzen müssen für die Smallframe versetzt werden, ist aber machbar. Ausserdem muss der Zylinderfuss ca. 2- 3 mm abgedreht werden oder das Gehäuse wird angepasst. Aber für die Überströmer muss sowieso aufgeschweisst werden also gehts gleich mit ausdrehen !? Der Umbau ist schon für nicht so grosses Geld zu machen. Am besten ist es natürlich man kann die arbeiten sebst machen. Ist mit Sicherheit ein super Motor wenn er läuft, gute Drehzahlen und Drehmoment.
Gruss Holger
bitte vermessen
weshalb?
also die Zylinderstehbolzen sind nicht quadratisch angeordnet.
Wir haben auf der Auslass bzw. Einlassseite 59,5 mm
und auf der Kupplung bzw. Lima Seite 56,5 mm.
Beide Masse sind immer von Stehbolzenmitte zu Stehbolzenmitte.
