hi!
mein kumpel hat eine 125er px mit folgenden verdächtigen:
177er polini
24er Si
Sito+
geht gut - läuft gut. :-D
allerdings scheint sie öl zu verlieren - da sind immer flecken unterm block - unterhalb der schaltraste, immer nach etwas stehzeit. nicht viel - aber doch!
seiner meinung nach geht sie auch etwas besser als zuvor -> ich halte mal falschluft :puke: in diesem fall für sehr wahrscheinlich...... könnte sein oder? aber ich weiss nicht genau ob das mit dem ölverlust in zusammenhang stehen kann....
habt ihr nen tipp wie man das am besten feststellen kann? morgen haben wir tageslicht und da können wir die sache mal genauer unter die lupe nehmen!
bin für alle tipps dankbar!
:-D alex
Bearbeitet von gobabygo
Also, Motor vielleicht mal so sauber machen, das man irgendwo vielleicht Laufspuren vom Öl sieht. Dann weißt wenigstens wo es her kommt.
Wegen Falschluft. Mal mitm Startpilot bei laufendem Motor da rum sprühen. Wenn der Motor mit der Drehzahl runter geht, wenn du an eine bestimmte Stelle sprühst, zieht er da Falschluft... :-D
... Wenn der Motor mit der Drehzahl runter geht, wenn du an eine bestimmte Stelle sprühst, zieht er da Falschluft... :-D
Runter? :haeh: Nicht hoch? Startpilot zündet doch besser als Luft ... :-D
hab ich auch ;-)
:-D nicht???
:puke: :puke: :puke: :uargh: :uargh: :uargh:
aber des wird - wenn sich bei mir was tut -> ich poste es gleich hier drin!
Wegen Falschluft. Mal mitm Startpilot bei laufendem Motor da rum sprühen. Wenn der Motor mit der Drehzahl runter geht, wenn du an eine bestimmte Stelle sprühst, zieht er da Falschluft... ;-)
da mach ich mit heut gleich mal dran...... ich berichte hier wenn sich was tut bzw ich was rausgefunden habe.....
danke auf alle fälle!
Würde auch erst mal sehen, wo es genau sifft. Kann auch vom Zylinder her kommen, wenn der undicht ist. Tropfen tut es immer an der untersten Stelle, wenn die Suppe am Block runterläuft, muß nicht zwangsläufig Getriebeöl sein. Mein Polini hält am Zylinder auch nicht 100ig dicht und es suppt unregelmäßig dunkle Brühe :-D
danke erstmal allen für die vielen tipps!
werd mir die mühle heute nachmittag mal zur brust nehmen -> dann weiss ich auch mehr!
news werden sofort gepostet! :-D
alex
Runter? Nicht hoch? Startpilot zündet doch besser als Luft ...
Oder auch hoch. Mein Motor geht mit der Drehzahl runter, wenn ich an meinen undichten ASS hinsprühe... :-D(
Schon richtig; aber: Mit der zusätzlichen Luft steigt das generelle Volumen, dass der Motor ansaugt, und damit steigt die Drehzahl, außerdem wird das Gemisch sehr mager, mager bedüste Motoren drehen ja auch höher, als fetter bedüste Motoren, nur nicht sehr lange... :-D
