Servus...
Ich hab hier einiges zu verkaufen für die Smallframer unter Euch. Nen PX-Block is auch noch dabei.
Sind neue und gebrauchte Teile, bei Interesse PM an mich.
2 x Smallframe 4Loch Bremsankerplatten. 10.- ? pro Stück
4Loch Felge Smallframe mit Reifen 10.- ?
25er DelOrto PHB Vergaser, neue Feder, Vergaserwanne mal leicht angeschmort, dicht und funzt. 40.- ?
133er DR Zylinder komplett, funzt, Kolben hat gerieben, Laufbahn ok, kann gefahren werden. 50.- ?
3 x original Piaggio Kolben. Kolben 1:50ccm 2tes Übermaß, Kolben 2:kein Plan, Kolben 3: PX80. jeweils 10.- ?
Smallframe Lenker. gelb komplett mit Innenleben 30.- ?
133er Polini Doppelansauger inkl. Ansaugstutzen. Zylinder und Kopf, Laufbahn OK. 55.- ?
24er Polini Drehschieber Ansaugstutzen, neu. 15.- ?
3 x Polrad Smallframe Kontaktzündung. Beim mittleren ist eine Schaufel ab. jeweils 10.- ?
Zündung 3: 6V Kontakt Ankerplatte für 10.- ?
So das war vorerst mal alles. Wenn jemand mehr wie ein Teil will dann gibts auch Rabatt. Versandkosten kommen überall dazu oder Selbstabholung. Versandkosten werden sich so zwischen 7 und 12 Euro bewegen. Also nochmal, wer was will PM an mich.
greetz KKF
Bearbeitet von King Kool Funky
Was für ein Gayhäuse ist es denn 80,125oder gar 200 ?
Gruß Mats
Hat sich gerade erledigt wenn ich mir das mit der Nebenwellenaufnahme ansehe.An
dieser Stelle ausgerechnet kann man es zwar Schweissen hält aber nicht lang (wegen der Belastung).
Gruß Mats
wenn Polini 133 Doppelansauger mit 19 mm Stutzen, dann nehm ich den Satz!!
Hast du zufällig noch einen passenden Krümmer für eine ET3 Banane?
PM kommt!
Grüße
Joxster
