Vespa Farbcode für Lackierer betreffend GS3 Bj. 1958 gesucht
ich möchte meine GS3 Bj. 1958 demnächst neu lackieren lassen, da der Zahn der Zeit sehr stark an Ihr genagt hat. Möchte nach Möglichkeit den originalen Farbton so gut es geht erwischen. Da die modernen Lackierer die Farbe anhand von Farbcodes mischen benötige ich eure Hilfe. Welchen Code muss ich angeben, damit der Lackierer das originale Silber so gut es geht trifft? Vielen Dank :-D
Bearbeitet von snapscan
Es gibt zwei verschiedene Autolacke, die Du mal an unauffälliger Stelle auftragen und dann auf Konformität mit Deinen Ansprüchen hin begutachten kannst:
- Ford StratoSilber (matt! 70er-Jahre und frühe 80er)
- Audi Aluminium (TT)
Letzteres geht aber schon eher in die Richtug des helleren Silbers der Messerschmitten. Grundsätzlich ist es nahezu unmöglich, die Farbe des alten Nirolacks sauber zu reproduzieren. Allein den passenden Anteil Mattierung zu treffen, ist schon ein Ding der Unmöglichkeit. Und dann noch den "Effekt" durchscheinender Grundierung bzw. von stark verdünntem Decklack auf Farbschicht, das kannst Du bei modernem 2K-Lack komplett vergessen.
Edith verbessert sinnentstellende Fehler.
Bearbeitet von Lacknase
Habe jetzt nach unzähligem Vergleichen denke ich die fast perfekte Farbe gefunden: Irridiumsilber 775 aus dem Hause Mercedes-Benz. Wird derzeit an den Top Modellen wie SL, neue S-Klasse verspritzt. Habe meinen Tank(auf dem noch Originallack dran ist) mit der Originalfarbe verglichen....absolut identischer Farbton...natürlich nur perfekter in Metallik und mit super Glanz. Halte aber von den stumpfen und Matten Original eh nicht soviel.
    • Kolben umtauschen, im CNC Zeitaler eigentlich nicht denkbar.   Falls das zu Versandkostentechnisch zu teuer wird, Kolbenboden nachdrehen.
    • Kurze Frage in die Runde...was würdet ihr machen?   Mein neuer Egig170 Kolben ist etwa 0,7mm hoher in der Kompressionshöheals mein alter und ich bekomme die 1,4mm Squish nicht mehr hin. Mit der alten Dichtung sind es nur noch ca. 0,6mm.   1) Dickeres Dichtungspapier im Fuß verwenden. Der Test hat gezeigt: a) 1mm Dichtungspapier bringt mich auf ca. 0,8mm Squish  b) 1mm + 0,5mm (meine ursprüngliche Dichtung) ergeben 1,1mm und ich müßte am besten 2x 1mm drunter packen, daß es halbwegs paßt. Das wird aber wegen dem Setzen recht Service-intensiv und Falschluft-anfällig. c) Eine 1mm Alublechspacer drunter legen. Damit und mit dem 0,5mm Papier kommen etwa 1,6mm Squish raus, was etwas viel ist. d) Kolbenboden um 0,7..0,8mm abdrehen.   Hat jemand schon einmal so ein Thema gehabt und Erfahrungen mit den Lösungsmöglichkeit gesammelt?   Gruß, Volker
    • So ein mottin Umbausatz ist gerade auf dem Weg zu mir   Bei mir wirds also ne PX Trommel   Ändert das was an der Spur im Vergleich zur Cosa Trommel?
    • Verkauft, kann zu
    • Hallo Zusammen, habe unzählige threads von hier seit Wochen durchgelesen und wurde auf diesem Forum empfohlen,    kurz und bündig, mir fehlt die Erhfahrung rund um tuning px 125 1985 getrenn, elestart)  sowie kenne ich die Abkürzungen nicht die oft verwendet werden für evt kupplung, kurbelwelle usw.   Meine px ist momentan beim Lackierer und wird neu aufbereitet/restauriert,dies war ein Wunsch einer geliebten Person die nicht mehr unter uns ist welches ich nun probiere zu realisieren.    ziel ist es, sie etwas stärker zu machen um auch zur Arbeit zu fahren.     was empfehlt ihr für allrounder  bgm/polini? Mit Kurbelwelle? primär/Kupplung? Original Welle?    Im Warenkorb habe ich mal folgendes: -bgm 190 mit Kurbelwelle von bgm (set) -Vergaser bgm faster flow 24 -Ansaugtrichter venture -Polini Airbox -Pinasco sotti sella Filter -nebendüsen  (58-60-62-65-68/160) -Hauptdüsen (115-138)   was benötige ich noch? Antrieb/kupplung nötig?    möchte eigentlich so wenig wie möglich machen, aber einen deutlichen unterschied merken und zufrieden sein, kostenpunkt spielt nicht so eine grosse Rolle.    bitte um hilfe mit genauen bezeichnungen damit ich mir einen warenkorb zusammenstellen kann. Arbeiten werde ich entweder alleine mit Freunde oder extern geben.   danke euch vielmals   grüsse aus Zürich mario
