suche selbiges gefährt in jenem zustand.
Kann Dir leider nur eine 2te Serie bieten, dafür erste Hand alles orginal nur der gepäckträger fehlt.
Achso :-D der Kotflügel müßte ausgebeult werde.
wenn Du eine GS/1 hast kommen wir sicher zusammen.
Für Geld gibt es ne schön blaue SS50, leider restauriert, dafür aber mit neuem Tüv.
Grüße
benjamin
Grüße
benjamin
erst mal danke :-D
aber das ist nicht genau das wonach ich suche :-D
Machst du mit dem "GUB***H" fifty/fifty? :-D
Das sag ich dem Franzi!!!!!
Bearbeitet von absolut
Aeh, wie?
Dir werden viele 2. Serien angeboten?
Wenn bei dir kein interesse dann Angebot an mich bitte :-D !
hi simon!
wie machen wir denn das mit der bezahlung des seitendeckels? hab dir gemailt und gefragt, wo du denn das geld hinbekommen willst!?
wegen 2t serie pm!
gruss helmet :-D
muss es unbedingt eine blaue sein... habe nur eine weisse doppelt
danke!
blau. und original. erstlack. nicht restauriert. 90er. nicht 50er.
Die weisse ist eine 90iger, die deutsche nummer 11. aber nun ja .... was solls.... man muss einfach prioritäten setzen....
@mttm: bietest doch auch blaue an, die du dann doch nicht verkaufst!!! :-D
Bearbeitet von helmet
Hallo! :grr:
"danke!
blau. und original. erstlack. nicht restauriert. 90er. nicht 50er."
Bitte vielmals um entschuldigung! :-D(
Dachte halt, vielleicht nimmt er ja das :-D Ding :-D(
    • Wie auf der ersten Seite schon geschrieben steht, entspannt fahren wir mit dem 170er nur mehr Leistung und schaltfaul kann er auch  gefahren werden....   Heute ca. 140km gefahren bei max. 6000-7000 Umdrehungen. Temperatur bei 170 bis 180, gibt es da auch schon andere Zahlen?   Danke und Gruß   220er Einteiler VRA Auspuff  60er Welle Egig 30er Mikuni
    • Genau so! Bohren, Gewinde für den Einsatz schneiden. Entfetten. Kleiner (!) Tropfen hochfeste Gewindesicherung und den Einsatz verbauen.  Danach komplett Ablüften lassen.   Mannol, Petec, Loctite, jede Gewindesicherung funktioniert.
    • Hallo VNA Kenner, An meiner VNA waren Gaszug, Chokezug und das Kabel durch eine Öffnung an der Karosserie durchgeführt. Da zwei Öffnungen an der Karosserie vorhanden sind, gehe ich davon aus, dass die Stränge getrennt verlegt werden. Weiss jemand, was durch welche Öffnungen geführt wird?   Besten Dank, Tommy
    • Ich hab mir am WE den Malossi-Wandler bestellt, da ich mir bei höheren Geschwindigkeiten ein wenig mehr Laufruhe verspreche. Dann teste ich auch mal ne andere Feder und vor allem Gewichte. Läuft zwar auch knappe 70 mit einem ori 12er Getriebe&Multivar&Malle 43&OriPower, dreht aber schon recht hoch. Geschwindigkeit brauch ich jetzt nicht mehr, 50-60 reicht mir, ist halt eher zu laut. Welche Gewichte hast du verbaut? (Ich nehme an, du möchtest einen Malle 46,5 verbauen)
