habe noch folgendes in meiner Werkstatt was weg muss - will es nicht wegschmeissen oder auf ebay verticken - also billich:
Aus 84er Unfall Lusso mit 8000km
- kompletter Lusso Lenkkopf mit Deckel + Tacho + Scheinwerfer VERKAUFT!!!!!!
- Gabel komplett - Hauptrohr verbogen, aber Bremse, Schwinge, Stoßdämpfer etc. ok (20mm Achse) OBERTEIL IST ABGEFLEXT - NURNOCH UNTERTEIL MIT SCHWINGE!
- 2 sehr gute Backen rot (links + rechts) VERKAUFT!!!!!!
- 1 gute linke schwarze Backe (Lack verkratzt)
- Fußbremse
- Rücklicht komplett mit Dichtung
- Rahmendurchstiegsabdeckung
- Reserveradabdeckung
- 12V Hupe
- Blinker vorne
- Backenverrieglung
- Chromgepäckträger hinten
- Chromhaltebügel Sitzbank
- Lusso Tank mit Öltank
- original Piaggio riesen-Windschild mit Halter
Sonstiges:
- 2 runde Rücklichtgläser für Tunnelrückleuchten mit e-Prüfzeichen
PM oder jan@ak400.de
Jan
Bearbeitet von jan69
Moinsen, einmal bitte Preise für:
die beiden roten backen, die Fußbremse und die beiden Tanks. :)
- Fußbremse
Jan
Der Krempel muß weg - also ich bin variabel - ist zuschade zum wegschmeissen.
Jan
- Fußbremse
- 12V Hupe
- Blinker vorne
- Backenverrieglung
VNB 5 T Teile: ....sind wohl weg
- 4 gang Motor komplett, aber fest
- VNB Gabel mit Felge und Dämpfer
- 8 Zoll Felge (gut) mit Reifen
- 1 neuer Schwingsattel - sehr schön
Sonstiges:
Jan
VNB Sachen habe ich Abholbereit für VNB1T hinterlegt - wenn er Sie nicht holt bis nächste Woche, dann sind sie wieder zu haben.
Jan
wasist denn noch da von den vnb sachen?
    • Hatte ich auch mal. Abends gekauft, morgens kaputt 😄
    • Hi @TroyLee! Hätte sie ziemlich sicher nicht, oder nicht sehr lange. Als ich gesehen (oder besser erfühlt) habe, dass die Zahnräder von Kupplung und Primär nicht richtig  sitzen wusste ich das kann so nicht bleiben. Zumal hätte wahrscheinlich auch die Montage des Kupplungsdeckels nicht so richtig gefunzt. Denn mit dem verklemmten Keil kam 2mm der ganze Kram zu weit raus, so hätte das schon auf dem Druckpilz der Kupplung aufgelegen. Ich hab' sozusagen rechtzeitig die Kurve gekriegt Besten Gruß, Peter
    • Hallo SwissV8   Danke für deine Antwort. Ist schon krass mit dem Kolbenringspiel was die für Toleranzen haben und sprechen von high end   Ich nehmen an zuerst hattest du nur mit Dichtmasse abgedichtet ohne die Kupferdichtung?   Ich werde meine Steuerzeiten auch nochmals genau ermitteln und mitteilen und auch ein paar Fotos hineinstellen. Ich war aber der Meinung die Racingwelle hat vor OT mehr als 135. Ich habe mit der Ori. Welle schon etwas über 130 Grad. Zuerst muss ich aber mal alles von der Dichtmasse und so reinigen damit ich bei 0 anfangen kann den Motor wieder aufzubauen.   Ich hatte zum einfahren auch eine 80iger Düse drinnen mit 3%igem Gemisch. Werde aber nachher auf 2% runtergehen, der Zylinder war innen schon arg Ölig. und der Zylinder und Gehäuse beim Auslass immer voll versift. Hattest du die Kanten im Zylinder von den Überströmen und die der Kolbenringe ganz leicht gebrochen, also nur die Brauen entfernt?   Ja, hast auch ein cooles Setup!     Ich melde mich sobald ich die Steuerzeiten und Fotos habe.   Danke nochmals!   Gruss Dani
    • Verkaufe folgenden Teile mit wenig Laufleistung aufgrund Überbestand:
