Ich habe jetzt eine pk50 s baujahr 84 erworben.
Bei ihr funktioniert nur vorne rechts der blinker kann es sein das der spannungsregler defekt ist?
weil tachobeleuchtung funktioniert auch aber front sowie das rücklicht bleiben aus.
Wenn der Spannungsregler kaputt ist hast du keine 12 V AC an den Klemmen des Rücklichts wenn du mit dem Spannungsmessgerät dran gehst. Wenn der Regler kaputt ist brennen früher oder später alle Birnen durch die du einschaltest.
Solltest wohl mal in Ruhe nachsehen was Sache ist.
Spannungsregler wohl eher nicht, da würde es z.B. immer wieder die Birnchen schießen.
Blinkerrelais auch nicht dann würde der vorne nicht gehen.
Check also mal alle Birnen und dann mess mal was so raus kommt.
ansonsten beschreib mal noch genauer was Sache ist.
Grüße
Chris
Schau doch mal diebetroffenen Birnen an. Das ist immer noch am einfachsten und billigsten (hast ja recht, wieso einfach, wenn es auch kompliziert geht).
Oftmals sind die Fassungen korrodiert, gerade bei den hinteren Blinkern.
    • Bei Welchselspannung (AC) sollte das gehen.
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
