Hallo!
Suche einen PK 80 XL Automatik-Motor (oder anders ausgedrückt: einen 80er Automatik-Motor für die Vespa PK XL Reihe...)
Der Motor sollte komplett und in einem guten Zustand sein.
Bitte schreibt mir Angebote und was das so an Versand kosten würde!
Vielen Dank schon einmal
Grüsse aus Kiel
Hawk
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
