hallo zusammen,
fahre einen Wiseco-TS1 mit 61er-Welle und
conversion-Pleuel. Zündung sollte auf 17° sein.
kann das sein, daß man die Langlöcher der Grundplatte
erweitern muß - ich habs mal gemacht und es funktioniert,
aber vielleicht hat ja irgend jemand ähnliche erfahrungen
gemacht !
...die für mich logische Erklärung ist dass bei mir durch
den größeren Hub und das längere Pleuel sich das ganze
soweit verschiebt, daß man die Langlöcher erweitern muß.
...das mit dem abblitzen mit neuer welle ist mir schon klar -
es geht viel mehr darum, daß die orginalen Langlöcher zum
Verdrehen der der Zündungsgrundplatte nicht ausreichten !
Neeee, Leute, das hat damit nix zu tun. OT ist OT, unabhängig vom Hub.
Neu abblitzen ist klar, aber aus dem klassischen Grunde. Habe sowieso festgestellt, dass man ein paar Grad +/- überhaupt nicht bemerkt.
Das Verlängern der Langlöcher scheint in der Zwischenzeit so ne Art Mode geworden zu sein.
Meine VARITRONIC mußte das, von einer anderen VARI weiß ich das auch. Dem steak seine indische mußte das (vielleicht weniger verwunderlich, da indisch) - und nun Du auch. Bei dem steak seiner (Der Dativ ist dem Akkusativ sein Tod... :-D ) mußte man in Richtung weniger fräsen, bei den VARIs umgekehrt. Meine indische von MBD allerdings passte in jeder Beziehung. Da sieht man wieder mal, dass Qualität ihren Preis hat (oder hier umgekehrt, dass der Preis Qualität nach sich zieht?). Fräsen zu müssen, bedeutet letztendlich: Fehlpositionierung der Kleinut im Polrad. Andere Ursachen sind natl. auch möglich.
  Hans_55 schrieb:
Neeee, Leute, das hat damit nix zu tun. OT ist OT [...]
Mannometer. Hier sind ja wieder die Hörsters beisammen. OT ist nach Wellenwechsel _faktisch_ nicht mehr (alter) OT. Das liegt in der Tat aber nicht am (i.a.R. gleichlangen aber versetzten) Pleuel, sondern wie schon erwähnt in der nicht selten je nach Fertigungsserie auf einmal sonstwo sitzenden Halbmondnut begründet. Schreibst Du ja selbst.
Daß im übrigen ein "paar Grad" nix ausmachen, das gilt nur für Leute, deren Einlaß nicht schließt, deren Zündkerzenstecker zefetzt ist, oder deren Gaser sonstwie Gemisch produziert, so daß man den 4. Gang eigentlich auch grad ausbauen könnte.
Aydith: :love: :-D
Bearbeitet von Lacknase
...also wie ihr oben gelesen habt habe ich einen wiseco-kolben
auf 61er-Welle und conversion-Pleuel und das mit einer AF-Zündung
gepaart und jetzt wollt ihr mir sagen, daß das nichts mit der stellung
der Zündung zu tun hat ? .....überlegt mal - durch das längere pleuel
und dem vergrößerten hub, steht die nut bei oT natürlich ganz woanders
als bei einer Standardausstattung mit 58er-Welle, oder ?!? und ich glaube
nicht, daß AF bei der Produktion davon ausgegangen ist für jeden conversionfall
eine reserve bei den langlöchern einzuplanen. das ganze würd mich jetzt wirklich
interessieren - also bitte um rückmeldungen, falls ich falsch liegen sollte ! :-D
Und da irrst du ganz gewaltig!
Der OT, bzw. seine sichbare Markierung auf dem Maghousing ( oder sonstwo), hängt a) vom Polrad und dessen Konus ab und b) von der Stelle an dem die Nut für den Keil in der Welle eingefräst eingefräst ist, von sonst nix!
Weder das Pleuel, noch die Wellenwangen, noch die Temperatur ( in der Garage), noch was weiss ich haben da sonst mit zu tun.
Das jetzt ( plötzlich) so viele Grundplatten gefräst weden müssen, kann eigentlich nur durch den Sitz des Pick Ups auf der Grundplatte und der Magneten im Polrad erklärt werden ( die Keilnut hatte ich vergessen), vieleicht hat sich da was geändert. Bei meiner Welle mit 107er Pleuel waren 19 Grad auf der Grundplatte genau da, wo die 19 Grad bei meinem 110er Pleuel auch sind, selbiges gilt auch für mein Indisches und mein AF Polrad.
- gonzo
Bearbeitet von gonzo
  synergy schrieb:
...jetzt wollt ihr mir sagen, daß das nichts mit der stellung
der Zündung zu tun hat ? :-D
je länger der Hub und das Pleuel, desto mehr Grad werden es pro Umdrehung: 360° bei Normal, TV-Pleuel macht schonmal + 5°, 3mm mehr Hub nochmal + 2°, macht also 365° - bei der Hitze muß man kältere Kerze nehmen.
Willst du mir jetzt erklären das der Kreis plötzlich mehr als 360 Grad hat?
Oder noch besser, Ecken?
19 grad vor OT bleiben 19 Grad vor OT, ob nu mit 58, 60, 62mm Hub oder 107, 110 oder 115mm Pleul und nichts anderes wird mittels einer Gradscheibe und einer Blitzpistole eingestellt.
ansonsten versteh ich gar nix mehr
das hat mit dem pleuel oder dem hub aber eigentlich nix zu tun. ein kreis hat nur 360grad.
hängt echt nur mit der nut zusammen.
das was sich aber auf alle fälle ändert bei anderem hub/pleuel sind die steuerzeiten.
ich komm ja mit dem lesen/antworten nicht mehr mit!
er meint grad wie in temperatur! längerer hub = höhere kolbengeschwindigkeit = mehr reibungshitze falls ich das jetzt richtig verstanden habe.
Bearbeitet von madmaex08
genau, und wenn sich alles bei Hitze ausdehnt, gibts schon mal über 360° pro Umdrehung - kommt einem bei der Geschwindigkeit aber weniger vor (Einsteinsche Relativitätstheorie).
  Lacknase schrieb:
1
2
Aydith: :love: :-D
1: OT ist nach Wellenwechsel _faktisch_ nicht mehr (alter) OT
Woran bzw. wie gemessen bzw. bestätigt? :wasntme: Am Polradaußenkreis doch wohl durch Vergleich mit "Vorgängerpolrad/Welle". Somit kann das OT/Vorzündungsproblem nur auf die Keilnut bzw. vergleichbare Fehler wie falsch pos. Picup usw. zurückgeführt werden.
2: sehr interessant!!!
Was hat das zb. mit dem Kerzenstecker zu tun? Ist das ironisch speziell auf mich gemünzt? Wenn nicht, bitte Erklärung, Danke.
@Horst55: schrieb ich nicht, woran es liegt, daß man die Markierungen _faktisch_ in die Tonne treten kann? Oder ist Deine AOL-CD nur kaputt?
@Heinzi: und wenn die Welle von WARP5 ist? Funzt dann auch eine Wurmloch-Varitronic?
ganz einfach 5° dazurechnen (= 370°), aber -2° wegen größerer Kühlung durch Fahrtwind (relativ jetzt), ein Problem könnte durch die Raumkrümmung entstehen. das müßte mal einer von den Experten ausrechnen (Computer)
Edith weist daraufhin, daß es in engen Kurven (< 135°) und bei Steigungen (Alpen) nochmal ganz anders aussehen kann.
Bearbeitet von heinzi
  Lacknase schrieb:
Bei mir sah das mit originalem 175er immer so aus. Wo läge da jetzt der ZZP mit noch längerem Pleuel?
wahrscheinlich unten links, ist aber wie gesagt eher was für die Experten.
oder man müßte es mal ausprobieren.
Edith meint, daß das blau auf eine zu warme Kerze hindeutet.
also ich hab bei mir ZWEI simmerringe im maghousing. ergibt nach adam riese: 2 * 360 = 13720 grad. wie soll ich jetzt blitzen? und, wie wirkt sich das auf die 15/46 uebersetzung aus? muss ich jetzt auf TV1 umruesten?
bei den Temperaturen evtl. mit flüssigem Stickstoff kühlen - gibt ordentlich Dampf von unten raus, aber keinesfalls ohne Maghousing fahren - evtl. kleinere Simmeringe nehmen und Vorzündung entsprechend verringern.
...nu was jetzt - seit Ihr Euch einig oder nicht - so definitiv hat
ja noch keiner eine wirkliche aussage gemacht ?! glaubt iohr wirklich,
daß das fertigungstoleranzen sind - kann ich mir iregndwie nicht vorstellen.
der Inder an sich fertigt schon mal toleranter als der Italiener, aber bei dem haben Lügen auch kurze Beine. Dabei nicht den Spaniere ausser Acht lassen, Kollege. :-D
@arne: 2 simmeringe im maghousing + 1 auf der antriebsseite!!! das ist wichtig wg. der fehlerfortpflanzung (die muß immer gewährleistet sein). also schonmal: 3*360. zudem mußt du drehzahl & kolbenbolzendurchmesser unbedingt beim blitzen in die formel kriegen...
cheers
Geiles Topic - geiles Gay Es Ef. :-D
Erst die Sperrung dann Reaktivierung irgendwelcher catmen, und jetzt fangen selbst ModHerratoren schon an, Off-topic-trash im Technik-Forum zu schwafeln.
Wo soll das bloß enden. :plemplem:
cheers
Das ist richtig! Die Fehlerfortpflanzung (nicht die biologische) ist eine Funktion des Kolbenbolzens im Quadrat zur Drehzahl der Nockenwelle und kann man mit der Integralrechung unter Kontrolle bringen. Dazu muß man aber Abitur haben. Weil das nicht jeder hat, hier meine Empfehlung: Fehlerfortpflanzung berechnen mit der Intervallrechnung, das ist einfacher und kann schön programmiert werden. Dazu zuerst das Buch durcharbeiten: Einführung in die Intervallrechung von Alefeld und Herzberger, 1974, Verlag BI). Dann die Fehlerfortpflanzung berechnen und mit Fouriertransformation (hier bietet sich insbesondere eine Laplace-Transformation an) auf das System "Maghouse" übertragen (USB2-SS am Maghouse verwenden. ). Vorher durcharbeiten: Tables of Laplace-Transforms von Oberhettinger und Badii) Leistungssteigerungen sind garantiert - wenn nicht noch mehr. Einbau einer Nockenwelle vorher nicht vergessen, sonst ist das unendlichdimensionale Gleichungssystem unterbestimmt und dann wird das nix. :-D
Um das eigentliche Thema nochmals aufzugreifen. Wenn jetzt z.B. 19° voT nur mit aufgefrästen Langlöchern zu schaffen sind, dann müssen die Langlöcher halt aufgefräst werden!
Und natürlich gibt es Fertigungstoleranzen bei den Bertas die jenseits von Gut und Böse sind, denn merke, in Indien sieht man diverse Sachverhalte einfach komplett anders als z.B. der maschinenbauende Mitteleuropäer!
Sich wegen sowas nen Kopp zu machen ändert ja auch an der eigentlichen Tatsache eher nix, es is halt so, Punkt!
Eine weiter, aber wahrscheinlich total abwägige Theorie beträfe dann die Fertigkeiten des Einbauers, ne Gradscheibe sollte man halt ablesen können. Wie gesagt da setze ich mal vorraus!
Ums mal etwas anschaulicher zu machen,
l1000006.jpg,
auf diesem Foto sieht man eigentlich ganz gut, wo eine Keilnut sitzen sollte ( im vergleich zum Pleuellagerbolzen). Sollte es nun Wellenseitig genauso aussehen bliebe der Konus des Polrads ( bzw. der Sitz eben selbigen) oder ein versetzter Pick Up. Mehr bleibt nicht. Ein überhaupt nicht einstellbarer Zündzeitpunkt könnte nun halt tatsächlich von einem falsch eingenieteten Konus herrühren.
Und ich bleib dabei, ein Kreis hat 360 Grad (nicht Celsius!)! :-D
- gonzo
auch wenn der Konus richtig eingenietet ist, ist "manchmal" die Keilnut im selbigen falsch gestochen, hatte ich schon bei zwei Polrädern aus Indien (ließ sicher auch kein ZZp kleiner 23° einstellen) - und die neuen AF Polräder kommen ja bekanntlich auch aus Indien
Bearbeitet von Blue Baron
  Zitat
auch wenn der Konus richtig eingenietet ist, ist "manchmal" dei Keilnut im selbigen oft falsch gestochen, hatte ich schon bei zwei Polrädern aus Indien(ließ sicher auch kein ZZp kleiner 23° einstellen) - und da kommen die neuen AF Polräder ja ach her.
Sieht man es mal wieder, sowas kriegt man nur hier im Forum zu lesen!
Das steht nicht mal im Sticky ( drin)!
- gonzo
    • Holzofen ist doch nichts. Wenn man die Chance hat für eine Komplettsanierung, dann bitte gleich Heizkörper oder Fußbodenheizung rein. Dieses warm/kalt mit Öfen ist IMHO nur ein Notbehelf und zieht dir immer Feuchtigkeit aufgrund der Temperaturwechsel.   Gibt nichts besseres als eine beheizte Werkstatt/Garage.
    • Beschreibung: Vespa 50N V5B3T  komplett überholt zu 98% fertig Zündung und Vergaser müssen noch eingestellt werden. Preis: FP 2999 Standort:48268 Greven     Drehzahlmesser/Tacho SIP 2.0 Trennpilz Kupplung SIP RACE Rennauspuff SIP Road Banane 0237 - 0238 Reifen SIP Performer 3.00-10 50P TL/TT M/C reinforced M+S Zündung SIP PERFORMANCE by VAPE Road 12V DC Motorgehäuse SIP Mit Tüv Gutachten Kupplungsdeckel SIP 2.0, Rennzylinder MALOSSI MHR 136 ccm 3115829 Rennwelle POLINI For Race 210.0057 Vergaser POLINI CP 19 201.1905 Rundschieber Kupplung BGM PRO Superstrong   DRT Nebenwelle   Seitenblinker, Standlicht für 125er Zulassung,  Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio, ist meine und Betriebserlaubnis vorhanden
    • Klar, Wurst oder Speck ist ja kein Fleisch.
    • Aus der leidigen Erfahrung: Der beste Zugdraht hilft Dir nix, wenn Honks die Mindestradien nicht einhalten. Wenn die Ecken zu eng verlegt wurden, klemmt es spätestens an der zweiten Ecke.   In besagtem Objekt ist da massiv Mist gebaut worden.
    • Hä......wurde doch schon gesagt
