hallo!!!
so, mittlerweile brauch ich jetzt nur mehr, 2 stück intakte, brauchbare motorcrossreifen!!!! :-D
wer die hat und nicht mehr braucht, der meldet sich bitte :-D
danke, tobi
Bearbeitet von pk50-racing
hätte noch ne weisse Kaskade und eine Lenkkopfabdeckung einer
PK50s (hatte aber noch keine Blinker, muss erst schauen, ob die Kontrolleuchte für
Blinker/Fernlicht oben sind), ansonsten Top-Zustand
20 Euronen plus Versand nach De (bin aus dem Ösiland). Denke ca. nochmals
10-12 Euronen...
bei Interesse mail an: [email protected]
gruss Martin
ein Freund hat eine... ich frag ihn mal...
Hättest du eine PK50XL Kat Gabel bzw. eine deutsche PK (S/XL/XL2) Gabel? Dann will er sicher tauschen.
ich hätt da ne gabel.
is zerlegt kannst dir ja selber zambaun.
grüße,
vic
gabel, ankerplatte, bremstrommel
sonst is da ja nichts
darfst schon autofahren?
wenn ja komm vorbei.
wenn nein muß ichs dir per post schicken weil ich nichtmehr nach wien komm
ich such morgen oder so das zeugs zusammen mach n foto und dann sag ich nen preis wnen ich die teile begutachtet habe.
jetzt hab ich nur in dunkler erinnerung daß sowas noch rumliegen müßte.
hallo!
hab nen bekannten der hat noch einen reifen liegen - ich hab ihn grad angerufen und den link geschickt und er sagte, er meldet sich bei dir - wenn nicht einfach in ein paar tagen noch einmal mail!
zischek
    • Danke für die schnelle Info. Allerdings sollen jetzt wohl bei den Eintragungen das Kraftfahrbundesamt involviert sein. Was immer das auch heißen mag. Keine Ahnung!!! Deshalb benötige ich Infos zum aktuellen Stand bei Eintragungen, ob sich da etwas geändert hat und ob damit aktuell schon jemand Erfahrung gemacht hat.
    • wurde hier schon zig mal besprochen, wirf mal die Suche an... zB     https://www.germanscooterforum.de/topic/253084-tüv-eintragungen-vornach-1989/
    • Ich habe mir einen DT Swiss XM 1700 Laufradsatz mit 350er Nabe gekauft, der vom Verkäufer als Boost Einbaumaß (148mm) angegeben war. Beim Einbau stellte sich heraus, dass die Nabe breiter ist (157mm - Superboost) und nicht in den Rahmen passt.  Weiß jemand hier ob es möglich ist, die Nabe so umzubauen, dass ich auf das 148er Boost Einbaumaß komme (und es dann auch mit der Bremse und der Kettenlinie passt)? Danke und Gruß
    • Moin in die Runde, hier mal eine Frage zum Thema Eintragungen.   Ich möchte mir einen PX 200 Rahmen aus dem Baujahr 1985 zulegen. Der Rahmen besitzt keinen Motor. Ich habe ein Malossi VR one Gehäuse mit folgenden verbauten Parts:   Mallossi 210ccm Sport auf 221ccm Mazuccheli Glockenwelle 60mm Hub 38er Keihin Airstriker RD350 Membarne BGM Big Box V2 Sport VAPE Zündung   Kann man den Malossi Zylinder, Keihin Vergaser und den BGM Schalldämpfer noch bedenkenlos eintragen lassen? Ich hörte, dass es da wohl  bei den Eintragungen zu Schwierigkeiten kommen könnte, auch bei Baujahren, so wie viele behaupten, vor 1989.   Besten Dank im Voraus!
    • Um es mal vorneweg zu nehmen, aktuell würde ich ein VR-One auch nur mit richtiger Membran und Vergaser fahren.   Wenn ich allerdings gerne einen Si verwenden möchte und die kleine Membran halbwegs Leistung kann, dann fallen mir sofort folgende Gründe ein, warum ich lieber diese Version statt einem DS verwenden würde. - Richtiges Lima Lager - Kein DS - Kurbelwellen bis 65mm Hub verwendbar
