Wollt mal die Spezialistenmeinungen einholen zu diesen Ansaustutzen vom Gravedigger.
Wär eigentlich perfekt da der Malleansaugstutzen grad bei mir drauf is und ne RD Membran hab ich auch noch rumfliegen.
Was haltet ihr prinzipiell von der Idee diese Membrangehäuse auf den Malleansaugstutzen zu schrauben und dann mit der RD Membran zu fahren ??
Hab die Sorge das das ganze dann so wuchtig wird das es gar nimmer unter den Rahmen passt. .. da kommt ja auch noch ein Verbindungsstück dazu ?
Wie siehts mit der Vorverdichtung aus ... Membran wird ja relativ weit weg von Gayhäuse sitzen??
Fragen über Fragen ... legt mal los, was haltet ihr davon ?
wie kommst du denn auf die idee?? :plemplem:
wieso montierst du nicht einfach den kompletten block vom gravie und lässt den malle-bullshit weg?
Meinst du jetzt den MMW1 bzw. MMW2??? Schon oder? Sind beide zu schrauben, soviel ich weiß, und bei beiden muss nicht unbedingt geschweisst werden...
Die Sachen vom Gravi sind alle top...*schleim*... :-D:-D
MMW1 passt auch auf Gehäuse mit kurzer Dichtfläche, MMW2 passt nur auf 200er mit langer Dichtfläche, bzw. manchen älteren kleinen 80-150er Gehäuse mit ebenfalls langer Dichtfläche.
Bei mit fliegt auch mittelfristig der Mallekasten vom 166er runter und wird durch MMW1 mit RD250 ersetzt.
kleine frage:
warum discotierst du das nicht mal mit dem "hersteller"? ... der is sehr nett und beisst auch nicht, wenn man kein schnitzel ist ... :-D
b
kleine frage:
b
dann wüsst ich da jemand aus dem Club der da nicht anrufen sollte :-D :grins:
Vielleicht versteht der Gravie des auch falsch, wenn man ihn nach seinem "Membrangayhäuse" fragt, und haut einem als rüder PX-Warzen-Scoota-bOI! gleich auf die 12e. :-D
Und das grade jetzt, wo er frischen Nachwuchs hat.... hab gehört bei den derbsten Säuen soll da korregt krasser Schutzinstinkt aufkommen. :-D
wer?
ich hab ja auch gehört, dass der gravie ein ganz ein fieser kerl is ... wohnt nah am wald, klodeckelgroße behaarte hände, kreuz wie ein schlachter und statt der linken hand hat er eine alte pleuelstange *zitter*
b
aber lkw pleuel
dat dingens hat etwa die gleiche lage wie mir mmw1 bzw. 2.
ist für so jungs wie den red polo gedacht, die auf malossi membran schwören und sich keine männermembran leisten können.
passt auch auf malle gehäuseansauger für kleinschwanzroller und imitiert dann einen hhp bzw. scauri ansauger.
Bearbeitet von gravedigger
Aber Gravie mal ehrlich... eigentlich macht der Kasten der RD für den Mallestutzen aus dem Mallekit auch keinen gescheiten Ansauger im Vergleich zum MMW1, oder? Schon allein wenn ich da an die ganze Adapterplattengeschichten des Malle-Teils und die weniger tolle Verschraubung denke.
Auf die 12e Alllldaaaaaaa! :grr: :-D
Wart nur... ich bestell noch diesen Winter! :grr:
Bearbeitet von red-polo
