128 Benutzer abgestimmt
Du hast nicht die Erlaubnis, an dieser Umfrage teilzunehmen oder die Umfrageergebnisse zu sehen. Bitte melde Dich an oder registriere Dich, um an dieser Umfrage teilzunehmen.
was geht hier? mal ein wenig geraucht, aber nie gedealt. würde mir auch nieeeeeeeeeeee in den sinn kommen. da trink ich doch lieben manchmal einen über den durst :-D
Haltet mal lieber alle die Schnauze!! Wenn einer zu viel sagt bzw.auspackt könnte das in einem verdammten Dealerkrieg ausarten.Weil einer dem anderen ins Handwerk pfuscht und so.Verdammte Scheiße!!! Ich werd mein Schießeisen dabei haben.Und glaubt nicht das ich in den Jahren nicht gelernt hab aufzupassen.Peng,du bist hinüber.Rums,und die Fresse ist dick.So lööpt dat hier anne Küste,Jongens!!! :-D
Und passt auf,V-Mann Schorsch ist unterwegs!!! :-D *wieher*
Bearbeitet von Ostfriese69
Bin ich eigentlich der einzige, dem auffällt, daß die direkt darüber stehende Rubrik in letzter Zeit besonders stark auf "Abstimmungen" abstrahlt? :-D
....Alkohol ist auch eine Droge.....und ich war nun mal ein Gastwirt...also habe ich Alkohol verkauft
habe ich in meiner Umfrage nach illegalen Drogen gefragt ???
Nein.....macht mal die Augen auf.......
:uargh: Bei dem Wort Dealer denken alle gleich an was schlechtes....aber ich muss ja wohl keinem hier erklären was das Wort in Deutsch bedeutet...
Bearbeitet von Frequenzmensch
Ah, die Doppelidentität! Du bist tv200, oder?
Zitat:
"Als Händler werden Personen oder Unternehmen bezeichnet, die Waren aufkaufen und sie wieder verkaufen. Sie erzielen einen Gewinn, indem der Verkaufspreis höher als der Ankaufspreis ist. Viele Händler haben sich spezialisiert (z. B. Autohändler, Fahrradhändler, Gemüsehändler).
Als Dealer hingegen wird im Deutschen in der Regel eine Person bezeichnet, die, in Deutschland illegalerweise, mit Drogen handelt. Meist erzielen solche Dealer horrende Gewinne, müssen jedoch auch mit Strafen bei der Entlarvung ihrer Machenschaften rechnen. Ein berühmter Dealer ist zum Beispiel Howard Marks, der tonnenweise Haschisch und Mariuhana schmuggelte, und das über die ganze Welt. Man vermutet, dass allein durch ihn zu seiner aktiven Zeit 10 % des weltweiten Haschischschmuggels abgewickelt wurde.
Gegenüber dem Verbraucher ist ein Händler meist als Unternehmer zu qualifizieren, mit der Folge, dass das Recht zum Verbraucherschutz greift. Nach dem deutschen Handelsrecht gilt ein Händler in vielen Fällen als Kaufmann.
Siehe auch: Handel, Handeln"
So, ich muß jetzt noch rüber zu meinem Drogendealer (ja, ich bin süchtig nach Schokolade ...). Junge, Du bist etwas wirr im Kopp ... bad vibes und so ...
Ist dir auch das nicht gelungen,versuchs mal mit Versicherungen!! :-D
und bist du dazu noch zu dumm,marschierst halt beim Bund herum.
Das kann ich als SG d.R. aber nicht gutheißen!!! :grr:
Zitat:
"Howard Marks"
Das ist der Mann, der schneller raucht als sein Schatten drehen kann. :grins:
Die Abstimmung ist absolut in Ordnung. :-D
oha....ihr seid wirklich so, wie ich es immer empfunden habe.
Kleinlich und Intollerant.......naja.
meine Roller können nix dafür....das wars für mich hier im GSF.....Ciao
Bei manchen Abstimmungen wird mir schlagartig bewusst das es hier viele Konsumenten geben muss...
:uargh: :uargh: :uargh:
wieso, brauchst du wieder was? :-D
Klar, und meine Adresse ist:
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX XX
XXXXX XXXXXXX
Und hier noch Beweisfotos aus meinem früheren Leben:
da liefs noch gut:
bei der Festnahme:
im Knast:
Bearbeitet von Das Böse
    • 4 Poliges Zündschloss besorgen. Wie gehabt beim 2 poligen ist „aus“ das grüne Killkabel auf Masse gelegt.   Am zweiten Kontaktpaar kommt Rot von der Sicherung der Batterie an und wird über weiß am Zündschloss vorn im Stecker unter der Kaskade auf rot weiß geführt der an C auf den alten Regler geht. Eigentlich musst Du im einfachsten Fall den (ohne Relais) nur auf grün/grau klemmen und das Blinkerrelais durch ein DC Teil ersetzen.   Sicherer wäre, mit dem rot weißen auf ein KFZ Relais Klemme 86 zu gehen, die Klemme 85 legst auf Masse.   Dann klemme 30 auf die Batterie + und an die 87 kommt das Grün/grau Doppelkabel   Sollte die Kiste aber einen Hupengleichrichter haben, kommen noch mal andere Schritte hinzu.   Dann muss vom Hupengleichrichter einer der beiden grünschwarzen auch auf die 87 bzw. mit grün/grau zusammen auf das rot weiße und das andere Grünschwarze verbindest Du mit Masse, eventuell das zweite am Hupengleichrichter auf das benachbarte schwarze, oder direkt vorn an der Hupe unter der Kaskade.   Der Hupengleichrichter fliegt raus.   Aber ohne genau Deinen Kabelbaum und das exakte Modell zu kennen, wird das nicht mehr als Erfahrung und daher: Die Tipps mit Vorsicht genießen und am Fahrzeug gegenprüfen. DC Blinkerrelais (siehe oben) muss da auf jeden Fall rein. Der Anschluss des Vapereglers ist von mir weiter oben beschrieben.   Und nen Schaltplan zeichne ich jetzt auch keinen. Das siehst am Roller wenn Du meine Postings durchgehst. Und dann leg Dir den genauen Schaltplan für Deinen Roller daneben. Und wenn dann gezielte Fragen offen sind, melden. Aber erstmal mit „machen“ anfangen.
    • Man kennt das Mit Kühlpaste drumrum beim schweißen geht da nicht viel Lack verloren.
    • Nur mal so ein ganz blöder Einwand von der Seite: Wäre nicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt um über die vereinigten Staaten von Europa nachzudenken?
    • Wenn du dich je nutzlos fühlst, denk immer daran: Es gibt Menschen, die Blinker an BMWs verbauen.
    • Welches Mischverhältnis, mineralische oder synthetisch?
