Hallo bin neu und unerfahren :-D(
habe mit Glück eine neue Batterie in meine neue alte px80 eingebaut und festgestellt dass die Hupe nicht geht. Wo kann ich nachsehen bzw wie kriege ich raus wieso?
Muss zum Tüv und da is Hupen Pflicht odder? :-D
Außerdem müsste ich mal an der Kupplung was einstellen weiss aber auch nich genau wie :-D(
Woran merke ich dass ich ne neue Kupplung brauche?
Danke den Schraubern fuer Hilfe :love:
Du kannst die Hupe ausbauen und an einer Batterie testen, ob sie funktioniert. Der nächste "Wackelkandidat" ist der Schalter.
Zur Frage nach dem Zeitpunkt der Kupplungsrevision gab es zuletzt gerade erst ein passendes Topic:
http://www.schaltroller.com/index.php?showtopic=75219
Spitzenanleitung ganz allgemein zur "privaten" Wartung von PXen ist der Schneider. Würde ich mir anschaffen.
Ansonsten würde ich auch mal die GSF-Regeln/FAQ lesen und den Umgang mit der Suchfunktion "üben".
Ich liebe Anfänger. :love:
Bearbeitet von Lacknase
Schließ zur Probe einfach mal ein Hupe an, von der du weit ob Sie funktioniert.
Wenn sich nichts tut! Kable überprüfen und wie schon erwähnt mal den Stecker checken!
Falls die Hupe auch ausgebaut nicht will: Hinten an der Hupe ist ne kleine Mutter, (Mit der stellt man soweit ich mich erinnere die Spannung der Hupenmembran ein...) ein wenig reindrehen, und meistens geht die gute dann wieder.
(War zumindest bei mir so.)
greets,
Jan
Wirklich gutes Buch, hat mir auch noch bei der Rally 200 gut geholfen, da die ja in vielen Belangen sehr ähnlich der 200er PX sind.
    • Moin, gibt es schon Pläne ob und wann in Stockach was stattfindet 2025? VG Schorse
    • Hab den hier drunter. Läuft sehr gut.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-road-fuer-vespa-125-vm-vn-150-vl-vb1t-vgl1t_24154000?usrc=SIP Road VB1
    • Es gibt 175cc und 185cc Grauguss Zylinderkits, teilweise in Neu oder aus alten TV175 Zylindern etc. gebaut. Die bringen das, was du gerade suchst und stressen deine Kurbelwelle nicht so stark.   Ein Beispiel: https://www.jockeys-boxenstop.de/Zylinderkit-Scootopia-185ccm   Ich würde im "Suche Lambretta Teile" Topic eine Suche einstellen, bin mir sicher das noch etliche Indische Stage4 o.ä. Zylinder in den Ersatzteilekisten von vor 10-15 Jahre schlummern. Mein in GB umgestrickter TV175 mit GrandSport Kolben lief damals super und sehr zuverlässig!     Du könntest aber auch mal über eine Elektronische Zündung nachdenken, damit läuft die Standart 125er auch stabiler.
    • Also auf den ersten Blick sieht die Vespa doch solide aus! Anmerkungen die mir in den Sinn kommen:   Die Spiegel drehen sich mit so wie diese verbaut sind und werden dir im Straßenverkehr nichts bringen.   Der Auspuff sollte ersetzt werden, für ein bisschen schneller braucht man keine Knattertröte (Polizeimagnet).   Die Stoßdämpfer (YSS) sind okay und mehr oder weniger standard da sie mit ABE kommen. Aber auch eher auf der harten Seite.   Definitiv nur mit Papieren kaufen!   Der Lack sieht soweit auch gut aus (wenig Spachtel, wenig Füller, Spaltmaße okay). Konservierung für das Radhaus und die Hohlräume kann man auch im Nachhinein minimalinvasiv einbringen.
