projekt auflösung
khane
hi ihr smallframe freaks!!
verkaufe jede menge teile fast alle neue für smallframe z.b.:
pk gabel mit bitubo und scheibenbremse
motor 125er mega aufgeschweisst(für eurocilindro parabellum gefräst und ausgespindelt,da passt kein malossi mehr drauf)komplet neu gelagert neue kurbelwelle usw
mehrere grosse vergaser
élektronic zündungen
pm endschalldämpfer poliert
und noch lauter kleinzeug
näheres per e-mail
komme aus dem raum ulm
hi jungs
gabel gibts für 350 euro is teilhydraulisch(sollte ja aber wohl kein problem sein ne flex leitung an den lenker hochzulegen
sorry bilder kann ich im moment keine schicken da fehlt die digicam abr ich kümmer mich drum
pm dämpfer is so gross wie jeder andre auch 60-70 euro sollten drin sein
ja 24 gaser hab ich am besten mit membran stutzen abzugeben mach mir mal ein angebot
für die zündungen das selbe ihr wisst ja was die dinger kosten
also schrägstrom mikuni hab ich keinen aber nen noch nie benutzten 30er flachschieber oder nen 37er keihin flachschieber.an vespafan für die zündung und den vergaser sollten schon 120 euro drin sein ist das okay?
    • bist du dir sicher dass das ein originales ist? ich kenn die kleine version nur mit „servizio“, der vespa schriftzug gehört da auch nicht hin!   meines:
    • ich hab bei der PX einen mit 8 oder 10mm genommen. Die sind eh sauscharf. Welchen grnau müsste ich nachsehen.
    • Ja in diesem Falle erst recht - da sich hier sicherlich Keiner finden wird für dem Gayfährt
    • So von wegen Idee, wie man auch den Fuss spindeln kann. Der Deichgraf hatte mich auf die Idee gebracht, das selbst zu versuchen. Ansonsten hätte ich das auch direkt an den Herren @Deichgraf geschickt, damit er das macht! Top Arbeit die der Herr da macht! Hab das dann bei mir, wegen Höhenmangel zum Fräskopf einfach horizontal auf den Schlitten der Drehbank gelegt. Mit einer Erhöhung, die ich mir mal besorgt hatte. Dann habe ich meinen Spindelkopf mit einem MT3-Sleeve auf zylindrisch ins Futter eingespannt und dann lustigerweise das Gehäuse mit Spannbratzen auf der Erhöhung fixiert und mit Getriebedistanzen nach oben ausdistanziert. Später habe ich den Spindelkopf direkt im Futter eingespannt, da ist ne geschliffene Stelle, die sich super spannen läßt. Hat man weniger Vibrationen. Wenn man das nicht hat, nimmt man halt den Sleeve. Sleeve hat 25€ gekostet, also überschaubar.   Als quasi Zentrierung habe ich mir ein Alurundmaterial exakt auf den Innendurchmesser des PK75XL Gehäuses gedreht und diesen dann saugend in die vorhandene Zylinderfuss-Bohrung "eingeführt" . Das mach ich auch für die Standardbohrung der normalen Gehäusen. Dadurch habe ich mit Schlitten rein- und rausfahren das Gehäuse zentrieren können. Bißchen russisch, aber das hat erstaunlich gut funktioniert. Habe das jetzt ausgemessen und verschiedene Gehäuse probehalber vermessen. Das sind bei jedem Gehäuse zwischen 2,2-2,3mm Distanz, die ich jetzt mit geschliffenen 10€ 300x300mm Edelstahlplatten nun immer wieder reproduzieren kann  Für den Hausgebrauch reicht mir das.
