meine Tachowelle ist unten gebrochen.
Wie bekomme ich den Rest aus dem Teil in der Trommel raus? Muß ich dafür die Trommel etwas ausbauen?
Bei Louis gibt es Magnetheber, die sind aber zu breit für die Öffnung und ich glaube nicht, dass der Magnet stark genug ist.
Die SuFu brachte leider nix dazu unter Tachowelle bzw. gebrochen.
Vielen Dank für jede Hilfe!
greetz
cm
Servus!
Bei meiner Lusso geht das mit dem Stabmagneten ganz gut. Unter der Halteplatte der Tachowelle ist noch ein dicker "Gummipropfen" als Dichtung, wenn du den rausziehst kommst du eigentlich gut ran, das Loch ist ziemlich gross.
Alternativ zun Magneten geht auch ne dünne Zange.
Sollte eigentlich gehen, wenn nicht muss die Bremstrommel runter dann kommst du von innen ran.
greets,
Jan
Wenn Du die Halteplatte und das Gummi demontiert hast,
brauchst Du das Rad nur in Laufrichtung weiterdrehen,
dann sollten Laufbuchse und Ritzel aus der Ankerplatte rauswandern. :-D
Ausnahme:
Dein Roller hat mehrere Lichtjahre draußen gestanden und der ganze Kram ist eingegammelt. :-D
Dann muß die Trommel runter.
herzlichen Dank für euer beider Antworten!
So hat es dann auch geklappt. Gummistopfen raus, Rad abgenommen, weitergedreht und dann kam mir auch schon die Tachoschnecke mit dem ganzen Gedöns entgegen.
Das Ding steckte auch verdammt tief drin, mit Magnet oder Pinzette wäre ich da nicht dran gekommen.
Die neue schön eingefettet und selbst der Tüv Mensch hatte heute gute Laune :D
Schöne Grüße und bis die Tage!
cm
    • Also ich hätte ja, wenn ich hätte raten sollen, ziemlich sicher auf die blaue Kurve für Polini-Box gewettet   Das würde zumindest meine Erfahrungen mit den verschiedenen Boxen auf M244/ M252 spiegeln...
    • Ich habe hier noch mal vier neue Nebenwellen vermessen und jeweils geschaut wie die aktuellen Nadeln von Piaggio, die sehr kantigen INA von Agrolager und die angeschliffenen SIP 90081000 matchen. Im Bild immer PIAGGIO Nadeln.   Die GR hat von den vieren mit 11.58-11.59mm den grössten Durchmesser an der Lauffläche (original 16tkm =11.56mm) und ist dazu noch 1/100 ballig was man auch deutlich sieht, wenn man die Nadel ansetzt. Die Lauffläche ist zudem spürbar rau und am Ende der Lauffläche hat sie einen sehr grossen Radius. Hier passen sicher nur die Piaggio Nadeln. --> Ausschuss:   Die FA Italia passt mit D=11.55-11.56 sehr gut, aber dort wo der Freistich sein sollte, ist die Lagerlauffläche nicht fertig bearbeitet, weshalb die Nadeln evtl. auf eine bösen scharfe Kante laufen. Das scheint mit den Piaggio Nadeln gerade noch so zu passen, alle anderen Nadeln laufen definitiv fies auf. Die Lauffläche hat außerdem ganz leicht spürbare Rillen, wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt. Immerhin ist sie zylindrisch. --> Ohne Bearbeitung nicht zu gebrauchen: SIP Nadeln:   Die BGM 6503P für die grosse Buchse hat zwar den originalen Durchmesser von D=11.56, allerdings ist die Lauffläche so rau, dass man sich damit die Fingernägel feilen kann! Ausserdem sieht man so kleine Absätze vom Werkzeug. --> leider auch nicht brauchbar: Die letzte die ich vor einiger Zeit bestellt habe, sah auch nicht besser aus: ich kapiere nicht, wieso man sich da nicht eine Qualitätskontrolle anschafft...   Die BGM 6503R (f. kleine Buchse) hat an der Lauffläche D=11.55mm , die Lauffläche ist am feinsten bearbeitet, ausserdem scheint sie perfekt zylindrisch zu sein. Dort wo der Freistich sein sollte, ist eine sehr scharfe Ecke und ein Freistich ist deshalb nicht nötig. Selbst der sehr kleine Radius der INA-Nadeln passt mit der BGM Welle und steht nicht an! Die Welle scheint allerdings falsch beschriftet zu sein (6503P statt 6503R) --> feines Teil, passt halt nicht bei mir:   Im Prinzip bleibt da na nur die Malossi NW ... oder die FA Italia bzw. GR, wenn man die etwas nachbearbeitet (Ecken etwas entschärfen bzw. die Lauffläche bearbeiten). Die Malossi werde ich aber definitiv nur mit PIAGGIO Nadeln verbauen. Alternativ könnte man noch die gute BGM 6503R mit einer Hülse auf 6503P-Grösse bringen. Kostet halt auch wieder und wer weis, ob BGM in der nächsten Schachtel nicht doch wieder Ausschuss liefert...
    • Sehr schöne Kurve. Respekt  Steigt sehr schön gleichmäßig an!
