Spoiler
globeware
Von Vespa gab es auch mal Spoiler als Originalzubehör, hatte ich seinerzeit an meiner ersten PX, der wurde nur geschraubt (den in schwarz, ohne Zusatzleuchten, gab es allerdings auch in weiß und mit integrierten Lampen).
Sehr stylisch!
Sehr stylisch!
der mit den lampen, is das der weisse von utah?
der is extrem geil! :-D
Musst halt mal ein bisschen suchen, der vom Teasy ist nicht übel.
Würd's aber nicht spachteln, das reißt gern. Eher nieten oder so, hab damit aber keine Erfahrung.
ach ja "DerMatze" ausm Forum hat das tiptop gelöst, frag den mal
Bearbeitet von Roadrunner177
Ich glaub, dieser Spoiler hier (der, wenn ich nicht irre, sowohl vom Teasy als auch vom SCK vertrieben wurde)
wird nicht mehr hergestellt. Als ich damals beim SCK nachgefragt hab, haben die mir den SIP-Spoiler unter die Nase gehalten. Der sieht ganz grob so ähnlich aus, hat aber so eine Art "Einbuchtung" und ist deshalb eher "U-förmig" (ich hoffe, du verstehst was ich meine). War nicht wirklich mein Fall, aber vielleicht gayfällt er Dir ja. Hab leider kein Bild zum Verlinken, vielleicht mal im SIP-Onlineshop schauen.
ist das dein oranger scheisshaufen mit dem spoiler?
jupp, nicht der schwarze kackhaufen! :-D
ed:
und ich möcht' jetzt keinen satz mit den worten "lambretta" und "teil" hören! :wasntme:
Ich hätte an von meiner Lambretta noch Meterware Kantenschutz übrig. Mit nem Teil davon könntest Du Deinen scharkantigen Kotflügel entwaffnen. :wasntme:
Ich hab echt nichts gegen Cuts und PX Racer, wenn einfach dann das komplette Programm durchgayzogen wird, aber was zur Hölle findet ihr an so Spoiler... :puke:
Aber eigentlich ist das total egal wie ich das finde.
das isn steinschlagschutz für den t5 auspuff. kann man ja mittlerweile mit gold aufwiegen die blechhaufen
Sei bloß ruhig...Scheiß Puff da... :uargh: :veryangry:
Respekt mari, mir gefällt der roller echt super. besonders der spoiler! :-D
was hast du am sip spoiler verändert und wie hast du ihn befestigt? geschraubt oder genietet und danach nur gespachtelt oder auch mit glasfasermatten und harz gearbeitet?
wollte im winter auch an die sache ran gehn.
greetz Darkstar
greetz Darkstar
Der Spoiler wurde oben zu gemacht, damit das Gitter nicht "im Freien" steht.
Angespachtelt wurde das ganze mit Glasfaser und Füllspachtel.
    • Hatte mit den Surflex noch nie Probleme   Normalerweise habem die 4x3.5 und 3x1.5 stahl   Ergibt eben die 18.5 wie Philipp schon sagte...   Die Dünneren Surflex sind die aus den 5 Scheibensets  Da sinds dann 5x2.5 und 4x1.5 Stahl. Ebenfals ca 18.5 ...   Was ich öfters hatte dass die Verstärkten Federn zu lang waren und auf Block gegangen sind. Ich die also Kürzen musste.   Kontrolliere evtl das noch  Ob du das Druckteller wirklich mit deinen Federn ganz gedrückt bekommst...   Überhaupt meiner Meinung  Für 16Ps brauchts ohnehin keine verstärkten Federn   Das schafft eine Standartkupplung auch so mit Sx200 federn
    • Wenn das Crownwheel KEINE Taschen hat, kann es schonmal eng werden.... Glaubst mir, hab ich auch nicht gedacht. Sticky spricht das nicht umsonst gleich zu Anfang in seinem Buch an...    Und es gibt zwei verschiedene SURFLEX Korkbeläge, dicke und dünnere....
    • Hi,   mir ist der gaszug bei meiner v50sepcial gerissen (oben am Lenker)    Ich möchte gerne den Zug mit aussenhülle tauschen. wie gehe ich am besten vor?   lg
    • Ich gehe davon aus das der TE hier "normale" Lambretta Zylinder verbauen und vorhandene Lambretta Kurbelwellen mit guten Pleul und Lagern ausstatten möchte, insofern sind mitunter folgende Nachteile zu beachten:   1. Obiges von dir beschriebenes   2. Es wird ein Spacer benötigt, bei zB. 120mm Pleul ein Spacer mit 13mm dicke. (Falschluft Risiken lass ich mal aussen vor)    3. Es könnte von Nachteil sein ein zu langes Pleuel (länger als nötig) zu verwenden, denn dadurch vergrößert sich das Kurbelgehäusevolumen deutlich... (bei einem 250cc Zylinder auf Lambrettablock ist das nicht so tragischer, eher von Vorteil), egal ob hier ein Reso am saugen ist..    4. Extrem lange Pleuel, also länger als 120mm haben meist ein unteres 24mm Hubzapfenlager und sind für 18er Kobo, klar gibt's von zB. Primatist welche mit 22mm/16er, aber wieder mit hohen Kosten verbunden...    5. Immer nur soviel wie nötig, anstatt so viel wie möglich..    Die Vorteile ein 110mm langes Pleuel bei normalen Lambretta Zylinder ist mitunter nur wie du schon erwähnt hast die etwas "bessere" Laufruhe/Schubstangenverhältnis (die bekommst aber auch mit einer sauber gewuchteten Welle hin), der größte Vorteil ist aber das man mit den Steuerzeiten sehr einfach spielen kann (Spacer 1-5mm gibts von der Stange, Kodis mittlerweile auch in diversen Dicken)...    Jetzt kann man natürlich sagen, gibt ja Lammywellen mit 116mm Pleul, also ist ein 120mm auch ok...  Klar, richtig, gibt aber nicht jeden Kolben mit 30mm KH (und weniger) für Lammyzylinder (bzw. selten, Übermaß noch seltener)....    Obiges ist jetzt nur auf Lambretta Zylinder bezogen, sobald da ein Fremdzylinder drauf soll, sieht das schon anderst aus!
    • Das ist wirklich Schade. Meine erste EL war damals in Holland, und auch die folgenden waren immer schöne Veranstaltungen. Auch die Demo Rennen in Lelystedt waren immer Super.
