TS1 welcher Vergaser is da dufte?
spezieller, bitte. aus der GUS kamen früher fiese riesengaser! ein russischstämmiger kellner in einer von marokkanern geführten pizzeria verriet mir das mal, war an der stehermaschine des radrennteams der russen montiert.
was ist mit wal phillips fuelinjektoren, oder aufbebohrten jet-ex?
Hat nix mit Billbrook oder Oderbruch zu tun. Mit ck bitte! :-D
www.edelbrock.com/motorcycle/images/logo_edelbrock.gif
Gibbet die überhaupt als two stroke type?
Bearbeitet von T5Rainer
Hab noch nen 750'er Holley rumliegen,macht sich bestimmt gut auf ner Lammy :-D
müll mal nicht das topic zu. für vergaserfragen, gerade bei ts1, sollte man schon besser mal ein neues aufmachen.
Werde dann demnächst noch ein topic aufmachen,man kann ja nie genug info haben
siehste, geht doch. gerade bei so was speziellem wie vergaser auf ts1 kann man wirklich ruhig mal was neus aufmachen. da profitiert schließlich auch die allgemeinheit von.
@praktikant: auf dem russenkram liegt kein segen. bei donghai sollen die aber neuerdings ziemlich gediegene kopien von ziemlich gediegen kopierten kopien von kopierten vergasern am start haben. wenn ich hier im brustton der überzeugung verkünde das da, und nicht nur da, einiges geht, dann, lieber praktikant, lehne ich mich sicher nicht zu weit aus dem fenster.
vergaser hin oder her,wichtig ist die vergaser-innenbeleuchtung. dann findet der sprit den weg in den zylinder viel schneller ,ist ja schließlich dunkel im vergaser.kolbenrückholfeder bringt auch nochmal 2-4ps und was nicht fehlen darf ist das kompressionsmehl ,dann brennt der asphalt
    • Ja, so wie bei der originalen Kupplung auch und sieht idealerweise aus wie auf Rollerbubes Bild.
    • Moin!   Hat wer vielleicht einen Link / Quelle zu einer passenden modernen China Hupe, die man dafür schlechten kann und wo es dann mechanisch passt die Blende davor zu bieten?   Danke
    • Der Koffer liegt noch hier.  Jetzt mit Schlüssel.
    • Versuchen wir mal Klartext zu reden!   Wenn ich mir deine Gartensituation so anschaue, dann kann ich mir gut vorstellen warum deine  Nachbarn "schwierig" sind und du Ihnen den Einblick auf dein Grundstück soweit als möglich verwehren möchtest.    Es sollte Dir aber im Klaren sein, dass durch all diese angedachten baulichen (gärtnerischen) Maßnahmen nicht die Ursache dieser Befindlichkeiten ggü. den Nachbarn bereinigt werden.   Nachdem der Spalierobstbaum eine Sonderzuchtform des Obstbaumes ist, liegt die Einstufung bezüglich Grenzabstand in der genaueren Betrachtung des Verwendungszweckes. In deinem Fall als "Heckeneinfassung" Es muss dann aber auch der künftige Pflegeaufwand (Rückschnittmaßnahmen) auf diese Einstufung zwingend abgestimmt sein bzw. die geltenden Abstandsregeln bei Pflanzung dieser Gehölze eingehalten werden. Spalierformen auf Hochstamm gezogen, sind da logischerweise ausgenommen. Nachdem das allerdings, ähnlich wie beim Baumschutz in den Regionen/Ländern unterschiedlich gehandelt bzw. ausgelegt oder interpretiert wird, ist eine Rücksprache mit der zuständigen Baubehörde deiner Gemeinde die sinnvollste Vorgehensweise.   Zu bedenken ist auch, dass dein geplanter "Sichtschutz" aufgrund des Laubfalles im Herbst über Monate wirkungslos ist! Wenn es Dir um den Einblick auf die Terrasse geht, dann würde ich bei entsprechendem Platzangebot eher pflanzliche Sichtschutzelemente (Tröge) auf der Terrasse selbst in Erwägung ziehen. Überdenke auch mal die Platzierungen deiner Spielgeräte "ausschließlich" im hinteren Gartenteil. Du nimmst schon viel Zunder aus der schwierigen Situation, wenn die Spielgeräte nicht alle direkt vor seiner Terrasse platziert sind.
    • Ist das eine Vermutung oder hast konkrete Infos? Mich interessiert hier der Vergleich zu original PX-Pott.
