Moinsen,
habe auf mein Rechner ein neues Betriebssystem installiert ( vorher windows 98 nun XP alles läuft bestens bloß nach dem runterfahren, kommt dort eine Anzeige ( Sie können den PC jetzt ausschalten)
Problem um den PC dann auszuschalten muß ich 5 sek den Powerknopf drücken und dann ist er aus. Beim nächsten starten führt der PC ein Systemcheck aus und das dauer ca 5 - 10 Minuten. Wie kann ich das Problem beheben ? Bios ?
Der PC ist ein 633 MHZ celeron
Gruß Gunnar
geh mal in die Systemsteuerung, dann auf Energieoptionen.
Da dann auf Erweitert. Unten steht dann was beim drücken des Netzschalters passieren soll.
Was steht da bei Dir? Sollte auf "Computer herunterfahren" stehen.
Bearbeitet von T5Langhuber
Was für ein PC ist es denn GENAU? Insbesondere das Mainboard wäre interessant. ServicePacks aufgespielt? Komplettes WindowsUpdate oder nur selektiv?
Gezielte Hinweise gibt's im übrigen hier: http://aumha.org/win5/a/shtdwnxp.php
(Einfach bis zu "POWERDOWN ISSUES" runterscrollen.)
Bearbeitet von Lacknase
@T5
klappte leider nicht im Menü Energieopt. steht nichts davon , bei erweitert stand nur Symbol in der Taskleiste anzeigen bzw. Kennwort beim reaktivieren ... bla diese Sachen konnte ich wählen .
@ Lacknase weitere Angaben kann ich dir nicht machen aber danke für den Link nun muß ich nur noch checken was da steht !
gruß Gunnar
Moin,
gerade habve ich es geschafft und zwar habe ich APM aktiviert dein link war weiter verlinkt :-D nun geht der PC auch von alleine aus
Danke für die hilfe
Gunnar
Trotzdem würde ich mit einem "nackten" XP nicht surfen. Zuviele Bugs. Du wirst um Updates/ServicePacks nicht herumkommen. Solltest Du Breitband/DSL haben:
Start -> WindowsUpdate (Im Menu gnaz oben)
So lange machen (x Neustarts!), bis unter "kritische Updates" nichts mehr gemeldet wird.
    • Es sollte immer gemessen werden.... Winkel, wie immer, kurz vor 90° beim berühren der Anlaufscheibe. Oben am Hebel 5-7mm (wie immer!!)
    • Ok, ja da hast du vollkommen recht.  Ich werde bei nächster Gelegenheit wenn ich in der Halle bin ein paar Fotos machen. Historie , tja gekauft und weg gestellt.. 😅
    • ..häh ?!   Lesen... nicht so deins... ?!   ´knapp Tacho Ende´   denke danach wurde wohl nicht von Tacho gesprochen/geschrieben oder ?   Wenn ne PX 200 nichtmal Tacho dann 105 schafft ist die defenitiv nicht iO...   nutzt dem TE hier aber wenig deswegen eher wieder besser zurück zum Thema..   und behaupten tu ich gar nix... Tacho bis 120 ist sicher nix Seltenes bei einer gut laufenden 12 PS Px...   Michaela ruft von hinten: Selbiges gilt für gute Rally 200..   kannst gern bei Langeweile rumkommen und testen...
    • Das stimmt mich zuversichtlicher jz.   Dennoch check ich die Distanzengschichte nicht recht. Hast du keinerlei zusätzliche Distanzen einbauen müssen?   Damit das Zeug bei mir kein axiales Spiel hat, ohne jegliche Vorspannung, fehlen mir knapp 13mm. Insgesamt sind 9mm Distanzen dabei - 2x 3mm und 2x 1,5mm. Das geht sich vorne und hinten nicht aus. Mal abgesehen davon, daß rechnerisch links rd. 1mm mehr distanziert gehört um mittig zu kommen - KA warum ori 2mm drin sind. 1mm Unterdchied wird wuascht sein.   Würde man die 12mm nur innen distanzieren stehen die Gummis raus - finde ich kontraproduktiv.   Wie gesagt, ich fertige Distanzen für innen und außen - Gummi ~1mm versenkt, bissl Vorspannung und das Ganze mittig im Alu.   Gruß, Gert
