ich bin neu hier und leider ein absouluter n00b auf dem Gebiet Vespa... :wasntme:
Ich hätte ein paar Fragen... ich habe eine PX80 durch mehr oder Weniger Zufall bekommen...
Ich habe aber den Umbau auf eine andere Hubraumklasse vorgesehen - daher meine Frage(n)...
Der Zylinder einer Humbraumstärken PX würde auch passen oder? Wenn ja bis wieviel ccm?
Reicht es wenn man z.B bei der Montage eines 135ccm Satzes die Düsennadel höher hängt oder braucht man dringend andere Vergaserdüsen / kompletter Vergaser ?
Muss die Öl Pumpe bei Montage eines Satzes "nachgestellt" werden ? (Wenn man sie nicht ausbaut... =)
Danke im vorraus, Phil
Keine Nadel da. Größere Hauptdüse sollte reichen.
Ölpumpe kannst Du nicht anders einstellen. Die misch eh zu viel hinzu. :-D
Der Hub ist kürzer als bei den 125er, also passen nur die umgebauten 177er Zylinder - darum 135 ccm
Die 80er hat eine 1mm kleinere Grundbohrung für den Zylinderfuß, eine wie geschrieben andere Kurbelwelle durch nuten im Drehschieber schwer zu vergrößernden Einlasskanal, eine andere Nebenwelle und ein enger gestuftes Getriebe.
zusätzlich haben die 200er Motoren auch noch andere Position der Stehbolzen und einen größeren 24er Vergaser.
Der Vergaser hat keine Düsennadel. da reicht es eine größere Düse einzubauen.
Im allgemeinen wird empfohlen die schlecht und unzuverlässige und dadurch verpönte Ölpumpe stillzulegen und Selbstgemischtes! Gemisch zu tanken.
Fazit: Wennst günstig an den 135er rankommst draufbauen und zufrieden sein. Wenn Du mehr machen willst, versuche gebraucht einen 125er Motor aufzutreiben oder gleich einen allerdings Mittlerweile teuren gebraucht 200er Motor einzubauen. für diese Motoren hat es freigaben von Piaggio gegeben und somit auch eintragungsfähig.
Denk auch dran, das du ne Kurbelwelle der 125/150er brauchst, war hier mal ne Diskussion, das dies aus dem Katalog nicht so hervorgeht. Da stand was von 177DR angepasst auf PX80, stimmt, ne andere Kurbelwelle brauchst du trotzdem noch.
Der 135er DR geht aber mit der 80er Welle......
Gruß,
Daniel
Echt..... :-D
Wenn Du aber trotzdem nen 177er willst, dann hätte ich noch ne 125er Rennwelle zu nem guten Kurs abzugeben. Ist noch in nem Schlachtmotor eingebaut, wird aber die Tage ans Licht geholt... :-D
Bei interesse, einfach mail oder PM
Gruß,
Daniel
Ach ja, Düse anpassen ist auch wichtig, schau mal oben ins Topic "Setup, Largeframe" ...ganz oben, da findest du tips.
    • Also es ist so, ich hab sehr selten was über den Marktplatz angeboten aber immer ein Auge drauf was andere verkaufen bzw. suche halt immer wieder mal ein paar Teile für eine Lammy Resto mit möglichst vielen Originalteilen oder eben Ersatzteile für meine Alltagskiste.   Nun ist mir aber folgendes aufgefallen. Erstens wird am Marktplatz eigentlich immer weniger angeboten und zweitens, die Teile die ich dann auf Kleinanzeigen gefunden habe, waren alles iwie von Leuten die auch im GSF aktiv sind. Meistens kannte man sich oder hat voneinander gelesen. Waren immer feine Kontakte und nach etwas hin und her war immer der O-Ton, Teile verkaufen im GSF ist nerfenaufreibend. Nach vielen Jahren GSF aktiv und passiv kenn ich das schlechtreden von allem Möglichen, aber Leute, eigentlich haben wir selber unseren Marktplatz hochgejagt. Wenn die User hier lieber über KA oder vielleicht auch facebook verkaufen, das GSF als Marktplatz meiden, sollte das einem schon bedenklich stimmen. Wollte ich nur mal los werden.
    • Nur wenn du an Pfingsten vorbeikommst. Aber Stockach findet eh nicht statt
    • Momentan funktionieren bei mir 2 von 4 nicht   Aber ich sehe es nicht als Alltagsgerät - zumindest in Wien ist es mir zu stressig damit in die Kanzlei in der Innenstadt zu fahren..Vor allem wenn man daneben einen Radweg am Donaukanal hat.    Wenn man aber in keiner Hauptstadt wohnt, ist das schon eine feine Sache.
    • Vespa PK50 XL2 Elestart – rostfrei im Originallack + Zubehör   Zum Verkauf steht eine Vespa PK50 XL2 mit Elestart-Funktion, im originalen Lack und  rostfrei – wirklich in einem tollen Zustand!   Habe noch nicht nachgeschaut, aber angeblich springt sie gerade nicht an.    Verkaufe im Auftrag der Eigentümerin   Aktuell steht sie auch bei Kleinanzeigen für 1850 Euro drin.    Preis GSF 1650 Euro  Standort Hünxe   Gruß Jörn
