mats Geschrieben 6. November 2005 Teilen Geschrieben 6. November 2005 Meine VNB hat zwar den ersten Ankick überlebt, allerdings gibt der Motor im untersten und obersten Drehzahlbereich (zu) laute Schepper-geräusche von sich. Mein Vespahändler meinte, da wackelt irgendwas, der Kolben hat zuviel spiel (obwohl neue Kolbenringe) oder ein Lager ist futsch. der motor ist jetzt wieder ausgebaut... und nun habe ich bei der kurbelwelle am ende der pleuelstange bei der befestigung des kolbens festgestellt, dass sie seitlich spiel hat. der Bolzen, der den kolben fixiert, wackelt also in der pleuelstange. Das darf nicht sein, oder? ist da "einfach" die messingbuchse ausgeschlagen? kann ich das selber wechseln und hat das schon mal jemand selbst gemacht?danke für eure antworten! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oehli Geschrieben 6. November 2005 Teilen Geschrieben 6. November 2005 Also " seitliches Spiel" hat der Kolben quasi immer.Du kannst also den Kolben bzw. den Bolzen im Pleulauge auf einer Ebene hin und her schieben.Eine leichte Kippelbewegung ist auch durchaus normal.Hier müßte nun evtl. ein Profi entscheiden, ob das Spiel noch im Toleranzbereich liegt.Generell ist beim Vespa-Motor alles selber zu reparieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klingelkasper Geschrieben 6. November 2005 Teilen Geschrieben 6. November 2005 Der Kolbenbolzen sollte eingeölt unter leichtem Daumendruck durch die Buchse gleiten, nicht mehr, nicht weniger. Das zulässige Spiel beträgt 5/100 mm. Sollte die Buchse ausgeballert sein > Motor spalten, Welle erneuern oder alte Welle wenn noch gut zum Motoreninstandsetzer, nur der Wechsel der Lagerbuchse allein kommt evtl. billiger als eine neu Welle.In "der guten alten Zeit" hatten die Vepahändler eine Spezialvorrichtung, um die Buchse bei eingebauter Kurbelwelle zu wechseln. Dein Vespahändler dürfte diese Spezialvorrichtung wohl kaum noch am Start haben, geschweige denn die Kenntnisse selbige zu verwenden. Aber fragen kost ja nix! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
