iban und bic auch in england?
gravedigger
mache es nicht! ist genau wie in die schweiz, die iban und swift werden akzeptiert
aber du bezahlst eine auslandsüberweisung die teure euronen kostet
frage nach paypal und melde dich da an, kostet 4% der überweisungs summe
weltweit
Ist so nicht richtig!
Wird in Euro überwiesen, kostet die Überweisung einen Buchungsposten (ca 0,35 Euro)
Wird aber in Pfund überwiesen, muss auf Tipanet umgaystellt werden, was dann 7,50 Euro kostet!
aha ... ich habe letztens in die schweiz überwiesen und habe da total gepennt
weil die ja nich eu sind ..und hatte halt auch nur iban und swift gesehen und
mir gedacht passt schon
15,00euronen überwiesen und um die 24,00 abgezogen bekommen???
und verstellt habe ich da nix... was is tipanet???
Ja mit den Gaybühren ist das von Bank zu Bank (leider noch)verschieden :-D Wobei ich 24 Euro eine absolute Frechheit finde!
Tipanet ist ein eigenes Zahlungssystem, dass nur in Landeswährung ausgeführt werden kann
(wie in diesem Fall Britische Pfund in England)
Für die Österreicher: Sparda Bank (früher die Bank für die Bahnbediensteten): Gar keine Kontoführungsgebühren, auch nicht bei EU-Überweisungen mit IBAN u. Swift. Kürzlich nach UK 136,-- überwiesen (Lieferant hatte Euro-Konto) u. 136,-- wurden auch abgezogen :-D
Greetz, STANI :-D
habe gerade mit meiner bank (kreissparkasse) telefoniert, da ich diese woche auch eine überweisung nach england machen muss.
wenn man IBAN, sowie SWIFT/BIC nummer des empfängers hat, kann man online die ganz normale eu überweisung nutzen und in euro überweisen.
kostet dann nichts extra!
ohne IBAN etc. kostet das 10 euro gebühr und es wird in pfund überwiesen.
also immer beim empfänger nach dem Iban gedöns fragen
    • Hatte mit den Surflex noch nie Probleme   Normalerweise habem die 4x3.5 und 3x1.5 stahl   Ergibt eben die 18.5 wie Philipp schon sagte...   Die Dünneren Surflex sind die aus den 5 Scheibensets  Da sinds dann 5x2.5 und 4x1.5 Stahl. Ebenfals ca 18.5 ...   Was ich öfters hatte dass die Verstärkten Federn zu lang waren und auf Block gegangen sind. Ich die also Kürzen musste.   Kontrolliere evtl das noch  Ob du das Druckteller wirklich mit deinen Federn ganz gedrückt bekommst...   Überhaupt meiner Meinung  Für 16Ps brauchts ohnehin keine verstärkten Federn   Das schafft eine Standartkupplung auch so mit Sx200 federn
    • Wenn das Crownwheel KEINE Taschen hat, kann es schonmal eng werden.... Glaubst mir, hab ich auch nicht gedacht. Sticky spricht das nicht umsonst gleich zu Anfang in seinem Buch an...    Und es gibt zwei verschiedene SURFLEX Korkbeläge, dicke und dünnere....
    • Hi,   mir ist der gaszug bei meiner v50sepcial gerissen (oben am Lenker)    Ich möchte gerne den Zug mit aussenhülle tauschen. wie gehe ich am besten vor?   lg
    • Ich gehe davon aus das der TE hier "normale" Lambretta Zylinder verbauen und vorhandene Lambretta Kurbelwellen mit guten Pleul und Lagern ausstatten möchte, insofern sind mitunter folgende Nachteile zu beachten:   1. Obiges von dir beschriebenes   2. Es wird ein Spacer benötigt, bei zB. 120mm Pleul ein Spacer mit 13mm dicke. (Falschluft Risiken lass ich mal aussen vor)    3. Es könnte von Nachteil sein ein zu langes Pleuel (länger als nötig) zu verwenden, denn dadurch vergrößert sich das Kurbelgehäusevolumen deutlich... (bei einem 250cc Zylinder auf Lambrettablock ist das nicht so tragischer, eher von Vorteil), egal ob hier ein Reso am saugen ist..    4. Extrem lange Pleuel, also länger als 120mm haben meist ein unteres 24mm Hubzapfenlager und sind für 18er Kobo, klar gibt's von zB. Primatist welche mit 22mm/16er, aber wieder mit hohen Kosten verbunden...    5. Immer nur soviel wie nötig, anstatt so viel wie möglich..    Die Vorteile ein 110mm langes Pleuel bei normalen Lambretta Zylinder ist mitunter nur wie du schon erwähnt hast die etwas "bessere" Laufruhe/Schubstangenverhältnis (die bekommst aber auch mit einer sauber gewuchteten Welle hin), der größte Vorteil ist aber das man mit den Steuerzeiten sehr einfach spielen kann (Spacer 1-5mm gibts von der Stange, Kodis mittlerweile auch in diversen Dicken)...    Jetzt kann man natürlich sagen, gibt ja Lammywellen mit 116mm Pleul, also ist ein 120mm auch ok...  Klar, richtig, gibt aber nicht jeden Kolben mit 30mm KH (und weniger) für Lammyzylinder (bzw. selten, Übermaß noch seltener)....    Obiges ist jetzt nur auf Lambretta Zylinder bezogen, sobald da ein Fremdzylinder drauf soll, sieht das schon anderst aus!
    • Das ist wirklich Schade. Meine erste EL war damals in Holland, und auch die folgenden waren immer schöne Veranstaltungen. Auch die Demo Rennen in Lelystedt waren immer Super.
