Hallo!
Irgendwie hab ich in der Suche nichts Passendes gefunden...
Ich überlege mir meine Originalwelle auf eine Rennwelle umzuarbeiten, da ich jetzt eh schon den Motor zerlegt habe.
Will bei der Gelegenheit dann auch die Gehäuseüberströmer auf den 139er Malle anpassen, sonst fahr ich noch n 24er SI, 20 Zähne CosaKupplung und einen 120/90-10 Molas.
Also lohnt sich das?
Was ist zu beachten?
Gibts dafür ne Anleitung?
Danke, Tim.
Bearbeitet von VespaSepp
Im S.I.P- Katalog auf der Seite 61 ist ne kurze Beschreibung!!!
Ist aber ganz simpel - Einfach die "Einlasssteuerzeit" um 20mm verlängern bzw.
20mm wegflexen!
Gruß porky :-D
Edith meint ich soll noch schreiben, dass ich es selber auch gemacht habe,
139er, 24er (oval), HP4, und damit zufrieden war!!!
Bearbeitet von porky
Ja da hab ich mich auch dran erinnert, aber hab den sip-katalog leider nicht mehr!
Kannst du mal ein Bild davon reinstellen, oder von deiner Welle wenn du eins hast, und zeigen welcher Bereich weg muss, oder irgendwer anders!?!?
danke,tim
sehr gescheid, einfach 20mm absägen...
wie wärs mit steuerzeiten messen ? und
die nehmen mit denen hier gute erfahrungen gemacht wurden ?
lad dir das originaltuning dok
da steht auch was drin bezüglich wellen
@vespasepp
gainau
so hammers bei meiner px 80 auch gemacht einfach mim dremel
dann noch nen dr drauf un ab dafür (108 der düse nicht zu vergessen)
die kiste hat mich mitlerweile runde 20 000 km ausgehalten und hat rund 5 liter verbraucht
bei 95 kmh war allerding der ofen aus
so quaisi plug & play kann ich nur ämpfählen fur jemand der wenig kohle hatt
aber nen großen schein
wichtig zündung genau einstellen
moin
also 20mm find ich auch nen bissel viel ...
wollte bei mir auf ca 65° komen und hab dafür ca 11-12 mm an der welle weggenommen - der einlass selbst ist aber auch bearbeitet
lieber vorher mit ner gradscheibe nachmessen !
bis denne
michael
Ok ok,
ist halt schon ne weile her, da hab ich mir gedacht
wenns im P.I.S- Katalog so steht.... :-D
Es lief halt :-D
