PX Zündung auf 200er Rally Motor VSE1M
ich will gerade den motor für einen bekannten fertig machen.
ist ein VSE1M rally motor, in den ich ein t5-lima lager und eine langhubwelle gebaut habe.
nun passt die px zündung nicht :uargh:
ich seh nicht genau wo es hängt, aber der sirisitz ist ja größer als bei px und die grundplatte scheint dort anzustoßen.
passt das etwa nicht?
Bearbeitet von jochen0407
nein, das passt nicht. kann aber mit "frasknödel" passend gemacht werden. mach hin, memme.
sicher, dass genug fleisch an der zündgrundplatte vorhanden ist?
ich hab keinen bock mehr auf den scheiss motor :puke:
du kannst auch was am block wegmachen. mach halt langsam und schau jeweil wo's noch hängt. tut mir leid, ich hatte das verdrängt. aber an und für sich iss das kein problem. cooler wäre wohl t5 zündung. das müßte eigentlich passen. vielleicht kannst du ja noch umtauschen?
Hi Jochen,
paßt nicht ist richtig.
Grundplatte kann man innen etwas "anfasen " + den Rest am Gehäuse wegnehmen.. geht eigentlich ohne Probleme. Einfach rantasten..
P.S. in Verkaufe ist so ein Gehäuse von mir drin.. weißt nur nicht ob man das auf den Bildern sieht..
Jay Zahl? :-D
wer hier die wenigsten skills hat, dürfte ja wohl weitläufig bekannt sein, hecklader!!!!
jajaja, bei dir zittert doch schon wieder die unterlippe, und pipi in den augen hast du auch.
ontopic: wie sieht das aus mit t5 grundplatte, weiß da einer wie's aussieht? passt die plug and play.
    • Kolben umtauschen, im CNC Zeitaler eigentlich nicht denkbar.   Falls das zu Versandkostentechnisch zu teuer wird, Kolbenboden nachdrehen.
    • Kurze Frage in die Runde...was würdet ihr machen?   Mein neuer Egig170 Kolben ist etwa 0,7mm hoher in der Kompressionshöheals mein alter und ich bekomme die 1,4mm Squish nicht mehr hin. Mit der alten Dichtung sind es nur noch ca. 0,6mm.   1) Dickeres Dichtungspapier im Fuß verwenden. Der Test hat gezeigt: a) 1mm Dichtungspapier bringt mich auf ca. 0,8mm Squish  b) 1mm + 0,5mm (meine ursprüngliche Dichtung) ergeben 1,1mm und ich müßte am besten 2x 1mm drunter packen, daß es halbwegs paßt. Das wird aber wegen dem Setzen recht Service-intensiv und Falschluft-anfällig. c) Eine 1mm Alublechspacer drunter legen. Damit und mit dem 0,5mm Papier kommen etwa 1,6mm Squish raus, was etwas viel ist. d) Kolbenboden um 0,7..0,8mm abdrehen.   Hat jemand schon einmal so ein Thema gehabt und Erfahrungen mit den Lösungsmöglichkeit gesammelt?   Gruß, Volker
    • So ein mottin Umbausatz ist gerade auf dem Weg zu mir   Bei mir wirds also ne PX Trommel   Ändert das was an der Spur im Vergleich zur Cosa Trommel?
    • Verkauft, kann zu
    • Hallo Zusammen, habe unzählige threads von hier seit Wochen durchgelesen und wurde auf diesem Forum empfohlen,    kurz und bündig, mir fehlt die Erhfahrung rund um tuning px 125 1985 getrenn, elestart)  sowie kenne ich die Abkürzungen nicht die oft verwendet werden für evt kupplung, kurbelwelle usw.   Meine px ist momentan beim Lackierer und wird neu aufbereitet/restauriert,dies war ein Wunsch einer geliebten Person die nicht mehr unter uns ist welches ich nun probiere zu realisieren.    ziel ist es, sie etwas stärker zu machen um auch zur Arbeit zu fahren.     was empfehlt ihr für allrounder  bgm/polini? Mit Kurbelwelle? primär/Kupplung? Original Welle?    Im Warenkorb habe ich mal folgendes: -bgm 190 mit Kurbelwelle von bgm (set) -Vergaser bgm faster flow 24 -Ansaugtrichter venture -Polini Airbox -Pinasco sotti sella Filter -nebendüsen  (58-60-62-65-68/160) -Hauptdüsen (115-138)   was benötige ich noch? Antrieb/kupplung nötig?    möchte eigentlich so wenig wie möglich machen, aber einen deutlichen unterschied merken und zufrieden sein, kostenpunkt spielt nicht so eine grosse Rolle.    bitte um hilfe mit genauen bezeichnungen damit ich mir einen warenkorb zusammenstellen kann. Arbeiten werde ich entweder alleine mit Freunde oder extern geben.   danke euch vielmals   grüsse aus Zürich mario
