Hallo zusammen,
das Thema 35er Mikuni gibts ja schon einigemale im GSF.
Da ich mein Setup nun fertig getestet habe anbei meine Daten
(vielleicht hilfts ja jemanden)
TS1 mit 70mm Wiseco Kolben
(alle Ports überarbeitet, wobei die Überströmer ohne Schweißen am Motorblock)
1.2mm Fußdichtung
61er Welle mit 115er-Pleuel
PM-Auspuff
AF-Zündung
Tassirani-Membran
Pacemaker-Getriebe auf 18/47
Zündung 17° vOT
Einstelldaten Mikuni 35
Hauptdüse 360
Nebendüse 17.5
55er Nadel - oberster Clip
Luftschraube 2 Umdrehungen heraus
Mit der Einstellung des Vergasers läuft das Ding unheimlich. Starten ohne
Choke im kalten und warmen Zustand auf den 1.Kick.
Bearbeitet von synergy
Wie kommst du auf ein 116er Pleuel??
Und warum hast du die 61er Welle mit ner 1.2er Fudi ausgeglichen? Steuerzeiten ausgerechnet oder einfach getestet?
Im Mikuni einen 6.0er Schieber?
Offen oder durch nen RamAir angesaugt??
Vergasersetup ähnlich wie bei mir - bin mit Originalmembran 350er HD gefahren, jetzt mit Tassinari 260er HD!!
Jep, der Worb wollt es auch nicht glauben, wir haben sogar einen nagelneuen 35er testet um einen Vergaserfehler o.ä. auszuschliessen, nix. Beide Setups jeweils ´04 und ´05 auf der Rolle eingestellt, Leistung fast gleich und danach keine Probleme bzgl. dem Setup - crazy... :plemplem:
Beim Andi in der Setup Liste stehen aber auch andere 35er die eine HD unter 300 haben, aber tiefer als 260 kommt keiner.
Ach so - Anlage war ein Race Replika, mit dem JL Road liegt die HD schon wieder bei 290!
Das bestätigt mal wieder dass die ganze Setupsdiskussionen ziemlich humbug sind, da einfacher jeder Motor anders ist, wenn sich der Wechsel der Membran so stark auswirkt, dann ist das bei anderen eher Zufall wenn die Einstellung von einem Motor auf der eines anderen passt.
Bearbeitet von LambrettaSX
Hallo Schmid,
116er-Pleuel kommt durch den Wiseco-Kolben und die Steuerzeiten-Berechnung (Tests).
Die 1.2mm brauchte ich zum höhenausgleich - durch den 61er-Hub hat man ha genügend
Druck von unten (im Vergleich zu 58), daher der Zylinder von den Steuerzeiten her eher
auf Drehzahl getrimmt. Beim Mikuni habe ich den 6.0-Schieber drinnen und fahre ohne
Raim-Air oder sonstige Luftfilter (will kein Loch in der Seitenbacke). Achja-ich könnte vom
Vergaser-Setup her noch etwas magerer, aber ist mir ohne Prüfstand zu unsicher - den
Prüfstand Test werde ich im Winter auch noch nachholen.
Prinzipell kann ich sagen, daß sich das Geld für die "teuer" Conversion auf alle Fälle gelohnt
hat - wenn ich denke wieviel Geld ich ausgegeben habe um aus dem Original-TS1 richtig
Leistung raus zu holen - bitte nicht falsch verstehen - ein guter Originaler-TS1 bringt auch
schon schön Leistung - nur den bin ich schopn jahrelang gefahren und es wurde einfach
langweilig - jetzt machts richtig Spaß ! sg
...was man davon hat - naja, vielleicht hat jener was davon, der
einen ähnlichen Motoraufbau hat und ein Vergasersetup sucht. der
der es nicht braucht muß es ja auch nicht lesen, oder ? was nützt den
ein topic mit vergasereinstellungen, wenn man nicht weiß was sonst
noch verbaut ist.
tolle teileliste. was genau hat man da jetzt als geneigter leser von?
:wasntme:
ich finde es nützlich vergleiche zu haben. ich habe gestern auch meinen 35er angebaut. die erste brauchbare bedüsung liegt da ähnlich. nur die 17,5 ist immer noch etwas zu fett. da werde ich nochmal den schwimmerstand checken müssen.
der 35er ist aber auf jeden fall super einstellbar.
innerhalb von 5min. brauchbar von atom007 ca. 30ps 177er auf meinen ts1 umgestellt.
Hallo Schmied,
was hast Du für ein Komplett-Motor-Setiup und Vergasereinstellung ?
noch verbaut ist.
:wasntme:
Bearbeitet von amazombi
Hallöle,
bitte Auskunft: 116er Pleuel mit 18er KOBO? Wiseco 70er Kolben mit 16er KOBO? Wasndasfürwelche?
tschüssie
Hallöle,
tschüssie
Hallo Powes,
sorry Schreibfehler (werds gleich ausbessern) ist ein 115er-Pleuel mit 18er-Kobo !
Hallo Powes,
he, nicht rot werden :-D dachte es gibt vielleicht was neues in den 70er Jahre Abmessungen...
    • Kronenmutter ist ein Linksgewinde. Der Drehschieber sieht nicht mehr so richtig gut an. Mit der Uhu-Endfest Methode versuchen zu reparieren.
    • Moin, bin bei der Motorrevision einer Sprint 125 (mit Pinasco 177 setup) Zwei Fragen: Die Kronenmutter auf den 1.Bild musss wohl raus, damit das Lager gewechselt werden kann. Sitzt bombenfest, muss wohl mit viel Wärme ran. Ist das eventuell ein Linksgewinde?   Die Drehschieberfläche ist etwas mitgenommen, aber die Riefen scheinen mir so klein und die breitere so flach, dass manns noch durchgehen lasen könnte ohne Reparatur. Die lange schmale Riefe geht gerade so an der Ansaugöffnung vorbei. Was meint ihr?   Ich hatte keine Probleme mit dem Standgas, zog auch ganz gut, nur Justierung des Gemisches war kaum möglich. Glaube aber, dass das an der zu grossen Nebendüse lag. Nach Zündkerze zu fett im mittleren Drehzahlberich aber OK bei annähernd Vollgas. (War noch beim einfahren des Zylinders, daher kein Dauervollgas.)
    • Suche immer noch 😩
    • Wir haben uns jahrelang die Frührückreise am Sonntag morgen angetan! Quasi 05.00 Uhr aus dem Nighter stolpern und sich auf die Karre klemmen. War immer recht masochistisch und völlig behindert! Seit vorletztem Jahr nehmen wir nun nur noch die späte Sonntagsfähre 22.00 und was soll ich sagen: es ergibt sich mehr sinnvolle Biertrinkzeit auf dem Boot
