ich habe mir den digitalen Drehzahlmesser von Stage 6 gekauft. Nun bin ich am überlegen, wo wie ich das Teil am besten montieren soll (PX125). Dabei ist ja als Montagematerial ja nur so ein selbstklebender Klettverschluss, der ja nicht besonders Diebstallsicher ist. Jetzt würde mich interessieren, wie ihr soetwas gelöst habt. Bin für jeden Vorschlag dankbar.
viele Grüße
B.
das hier ist der DZM
Bearbeitet von bremse
ich hab den gleichen DZM, bisher wurde der aber nur zum zündung einstellen benutzt. ich hatte vor das ding irgendwie noch in der lenkkopfabdeckung unterzubringen, das bringt aber sehr viel modellier-aufwand mit sich - soll ja auch nach was aussehen.
einfach auf handschuhfach drauf ist wohl die schnellste möglichkeit.
ich hätte die kabel allerdings schon gern geschützt unter metal. ich würd wohl nen ausschnitt ins handschuhfach machen, der 1-1,5 mm kleiner ist als der tacho, 4 muttern von innen ans handschuhfach schweissen lassen, so dass sich der DZM mit nen platte mit den entsprechenden löchern "von hinten" ans handschuhfach schrauben lässt. stück dichtung oder silicon noch zwischen handschuhfach und drehzahlmesser dann ist es auch dicht.
... alles nur theorie ...
Ich würde auch die Montage von innen machen. Vielleicht mit nem dünnen Flachstahlstreifen, der ne Dicke von 1-2mm hat. Dan dann So biegen, dass die eine Seite von innen ins Handschuhfach schweissen. Die andere Seite von hinten am DZM befestigen. Dann die Fläche ausfräsen die sichtbar sein soll. Wenn du es ganz genial machen willst, kannst ja noch n Stück dünnes Plexiglas einpassen und dann den DZM dahinter setzten...
Greetz Phille
Ich hab meinen digitalen Koso-DZm in die Lenkkopfabdeckung gebaut. Dafür muss die Platine allerdings aus dem Gehäuse genommen werden. Display genau ausgemessen, Durchbruch ausgeschnitten, 2 Löcher für die Druckknöpfe und das ganze von innen mit Silikon fixiert.
