Will in den nächsten Tagen meine V50 aufrüsten mit nem 75er Polini und auf Kontaktlos umrüsten.
Jetzt weiß ich nur noch nicht welche Getriebeübersetzung ich nehmen soll.
Ich hab einen originalen V50 4 Gang Motor, einen PK50XL Motor und einen PK50XL2 Motor. Ausserdem hab ich noch das Pinasco Ritzel, was ich verbauen könnte.
Also die Frage: Welcher Motor hat die geeignetste Übersetzung und bringt dann das Pinasco überhaupt was?
also mit den originalübersetzungen, die alle bei ich glaube 4,60 liegen, wirst du nicht weit kommen. ungefähr 60 kmh, dann ist schluss und es ist laut wie sau, weil er so hoch dreht.
je nachdem wie gut dein 75er dann gemacht ist kann es sein, das dein erster gang nicht mehr wirklich fahrbar ist, weil zu kurz übersetzt.
das pinasco ritzel bringt ein gaaanz kleines bisschen etwas aber nicht wirklich besser. da sind die 30 euro besser angelegt - zum beispiel in eine 3.72er primär, welche am geeignetesten für deinen 75er wäre!
also mit den originalübersetzungen, die alle bei ich glaube 4,60 liegen, ...
Bei meinen Recherchen im Vespa- Archiv hab ich verschiedene Übersetzungen gefunden. Ich meine nicht die Primär, sondern die Gangritzel selbst.
Hab ich da richtig gelesen, dass es verschiedene gibt?
Und welches ist das "schnellste"?
die im Vespa-Archiv angegebenen Übersetzungsverhältnisse sind das Produkt aus Primär- und Sekundärgetriebe. Wobei letzteres die einzelnen Schaltgänge sind.
Beispiel V50/ 1. Serie: Angabe "22,33" resultiert aus dem Produkt aus der 3,72er Primär und dem 1. Gang mit 60:10 Zähnen.
Im Gegensatz zu den relativ vielen unterschiedlichen Serien-Primärübersetzungen (zu denen noch weitere meist geradverzahnte Sonderausführungen anderer Hersteller hinzukommen) hat Piaggio bei den Sekundärgetrieben im Prinzip nur 2 Ausführungen im Angebot: Das Dreigang- und das Vierganggetriebe. Deren Zähnezahlen sind hier schon so oft genannt worden, dass ich nicht mehr drauf eingehen will.
"Im Prinzip" deshalb, weil vom Vierganggetribe noch zwei sehr seltene Exoten für dieV50S /1.Serie und bestimmte Länderausführungen produziert worden sind. Bei beiden handelt es sich um "längere" Übersetzungen, bei denen z.B. der 4. Gang mit 43:26 anstelle sonst mit 46:22 übersetzt ist.
Für "Umbauer" sind diese Exoten ohne Bedeutung, da sie praktisch nirgends mehr erhältlich sind.
:-D bobcat
Blöde Frage: Ich habe ja gerade dank Bobcats Angaben zur Anzahl der Hinterradumdrehungen herausgefunden daß ich ein 3,72-Primär habe.
Gab es das serienmässig in der 50S, oder hat das jemand umgebaut?
Oder habe ich besagtes 50S Spezialgetriebe? Allerdings ist mein Roller laut Nummer von 1969, das ist ja wohl nicht ertse Serie...
Hi Ulix,
wenn du bei eingelegtem "Vierten" auf 1 Hinterradumdrehung ca. 7,8 Umdrehungen am Polrad ermittelt hast, ist das schon die Kombination aus einer 3,72er Primär und dem Standard-Vierganggetriebe mit 46:22 Zähnen.
Mit dem "langen Vierten" wären es -kannst du selber ausrechnen- 3,72 x 43:26 = 6,15 Umdrehungen.
:-D bobcat
Hi Ulix,
:-D bobcat
Ok, habe ich verstanden.
Aber was ist jetzt mit der 3,72er Primär?
Kann die original sein?
Warum nicht?
Schließlich wurde diese Primär vor allem in Verbindung mit den 9"-Rädern auch in den gedrosselten Fuffis eingebaut. Aber auch z.B. in die V50SS und SR, natürlich mit 10"-Rädern.
p.s.: Zur V50S (die 60km/h-Variante als KKR) mit ihrem langen Sekundär-Getriebe hätte die 3,72er auch nie im Leben gepasst: Viiiiel zu lang in dieser Kombination! Aber mit der 4,93er Primär war´s offensichtlich genau richtig für flotten Vortrieb...
:-D bobcat
    • Ich bitte auch um Hilfe bei der Preisbestimmung aus dem Nachlass von Rainer. Habe hier ein Hoffmann HA Polrad, augenscheinlich im guten bis sehr guten Zustand, was ist sowas wert? Sollte von Bosch sein.
    • Mal davon ausgehend, dass die Anzahl derer, die sowas a) können + b) wollen (ne 25mm breite DS Wange in den Motor anzupassen) muss ich den wirtschaftlichen Aspekt, sowas herzustellen schon hinterfragen. Wenn es angeblich so unmöglich ist, aus wirtschaftlichem Aspekt endlich ein vernünftiges P&P Set (moderner Zylinder plus gute Kurbelwelle) für die T5 Blöcke auf den Markt zu bringen, dann kann ja eine solche Welle, die sich weltweit pro Jahr 1x verkauft, eigentlich nur bescheuert sein.  So schön das jetzt für einen Künstler des Fachs sein mag.....99 Prozent der T5 Fahrer können damit nix anfangen. Irgendwie passt sowas einfach nicht zu den Aussagen, dass es T5 zu selten gibt, als dass sich ein gescheites Kit nicht verkaufen lässt.  VMC hört mich jemand?   Wie wärs denn mit nem "Ranger 172 T5", der aufgrund der Länge auch mit ner 54er Welle oder 56 läuft und einfach ne Kurve über dem ollen Malle 172 zaubert?
    • Hallo an alle Nürnberger, ab sofort ist eine Einzelgarage in der Friedensstraße  zu vermieten, bei Interesse bitte melden.  Vg Konrad
    • Ich auch nicht, nur interessant warum es dann einen extra für die LiFePo gibt.    Ich  hab so 13.7-8 Ladespannung (mit so nem einfachen USB-Ladedosenadapter mit Anzeige) . Ruhespannung ist 13.2-3 etwa
